Sign in to follow this
Guest Декки
Пайка usb удлинителя
Guest Декки
Возникла необходимость сделать на скорую руку usb уделнитель. Нашел провод, выпаял usb разетку. Согласно найденной распиновки припаял 4 цветных провода, а голый пустил на корпус. При попытке подключить флешку пишет "устройство не определено". Телефон только заряжается, данные также не передаёт. Контакты прозванивал, со стороны моей "недо-пайки" проблем нет. Может я не учел какую-то особенность пайки usb 2.0?
Перепутаны местами проводники данных. Провод плохого качества, высокого погонного сопротивления или слишком длинный.
    • У меня только 7 УНЧ в работе, 3 в проекте. До аудиоманьяка точно не дорос.
    • И что если кофе в стакане горячий, то можно обжечься
    • Почему?  Половину обмотки 241  виток мотать проводом d1=1,8mm до 110 В, остальную  d2=2.47mm  . Либо наоборот, сначала толстым проводом, потом тонким, не знаю как лучше. Так не прокатит?
    • Схема узла защиты
    • Мне еще нравилось про то, что нельзя сушить кота в микроволновке. У Задорнова, вроде, было.
    • Алексей, всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Рискуем догнать маразм американцев, когда в инструкциях на стиральную машинку, например, стали писать : нельзя подвергать стирке домашних животных!
    • Расчет сомнения не вызывает. Вообще ничего сомнения не вызывает. Это просто интерес, вопрос без подвоха. Смотрите, попробую еще раз объяснить. Берем одни и теже исходные данные, но считаем разными методами. Получаем в результате то, что при расчете по сливному методу, волновое сопротивление всегда ниже, чем при расчете по без сливному методу (при одинаковых исходных данных). А раз, как вы говорите, уменьшать волновое сопротивление относительно расчетного допустимо (вы сами ранее говорили почему это так исходя из принципа работы схемы), то почему бы не уменьшить волновое сопротивление без сливного варианта до значения соответствующего сливному варианту. Зачем? Просто для того, чтобы пользоваться одним и тем же расчетом для обеих случаев.  Возьмите ту модель, что показывали ранее:   И вместо указанных в схеме номиналов (полученных по вашей без сливной методе), используйте вдвое меньший номинал индуктивности и вдвое больший номинал емкости (как по калькулятору слева) и посмотрите/покажите что изменится.
  • Драйвер для светодиодной ленты на радиоуправлении
    • By женя лежнин
      Всем привет, имею аудиосистему microlab a6600 (a6601 такая же), система 5:1, хочу сделать её без проводной, чтобы передача  аудиосигнала передавала на усилитель не через провод jack 3.5, а к примеру заказать модуль Bluetooth на алиэкспрессе и припаять, что скажете, реально ли так сделать
    • By maxssau
      Продаю USB-I2S адаптеры.
      Процессор XMOS. Ввод/вывод PCM 16-32 бита, 44.1-384 кГц, Вывод DSD64-256. Внешнее тактирование 512 Fs, гальваническая изоляция.
      Тема по адаптеру:
      Срок изготовления 4 недели. Стоимость 8000р.+пересылка
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Falconist
      Попросил меня сотрудник восстановить камеру заднего вида. Какой-то "умелец" варварски выдернул подходящий к ней кабель. Функциональное назначение проводников на платке подписано, но вот их соответствие пинам разъема найти не смог. Гугл перед созданием этой темы я пошерстил, но найти нужную информацию так и не получилось - всё касается либо установки камер, либо разъемов-джеков, либо разъемов-тюльпанов.
    • By jonytvester
      Есть у меня два блока питания один на 35kV второй на 65kV, у обоих присутствует порт аналогового программирования 0-10 v (смотрите  прикрепленный мануал ), я ищу умельца который сможет выполнить описанную ниже задачу. возможно есть уже готовое решение ?
      Задача состоит из двух частей
      Железо которое должно подключатся с одной стороны  к блоку питания FUG(мануал во вложении ) выдавая от 0-10V , а с другой стороны к ПК через юсб Программа , в которой будет возможно калибровать выходное напряжение блока питания  в зависимости от подключенного БП, возможность повышать/понижать  напряжение постепенно , таймер на выключение/ включение блока питания  .  Analog_programming.pdf
