ask
Световая иллюминация через магнитное поле
Здравствуйте!
Нужна схема поочередного переключения светодиодов. Но питание должно передаваться через поле индуктивности, на частоте 13,56 МГц.
Схему нарисовал от руки, правда не знаю как обозначить антенну, схема прилагается:
Сам сделать я не смогу, поэтому прошу вашей помощи.
Что нужно сделать:
1. Схема поочередной мигания диодов?
2. Нужно сделать схему таким образом, что бы можно было регулировать скорость работы светодиодов?
3. Сколько требуется витков проволоки на передающую антенну?
4. Какое питание подавать?
Заранее извиняюсь за возможно неграмотные вопросы.
За схему, готов даже заплатить небольшую денежку..
С уважением...
5 минут назад, ask сказал:
Стесняюсь спросить-  Почему выбрана именно эта частота ?
13 минут назад, ask сказал:
На какое расстояние предполагаете разносить излучающую и приёмные катушки?
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Это же известная частота используемая при ритуалах, например, если частоту разделить на 20360,(360) , то получится 666.
Edited by 680 Ом
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
зачем привязываться к светодиодам = подай сигнал на этой частоте и лови его неоновой лампой.  = Какая разница - ты не обеспечишь  переключение ...  ни светодиодов ни ламп, но зажечь неонку сможешь. - внеся ее в поле передатчика достаточной мощности.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
18 минут назад, Витала сказал:
Предполагаю,что это частота используется в бесконтактных банковских картах , RFID.
Буквально недавно собирал генератор для наведения ЭДС в антенне карты,потом определял положение витков под пластиком,а потом высверливал 0,5 мм сверлом.
Да, действительно это частота бесконтактных карт.
Расстояние до катушки будет около 10мм.
Конечно можно и неонку использовать... Но я не ищу легких решений ))
  Друзья, для меня очень важна эта поделка, поэтому искренне прошу Вас помочь!
А в чем сложность? Мотаете рамку, кол-во витков определять экспериментально, чтобы после выпрямления было достаточно напряжения для питания схемы "бегущие огни".
25.12.2019 в 18:19, ask сказал:
Начать надо как у вас и написано, с пункта 1.
В поисковике набейте типа "мигалка на светодиодах" и выбирайте под свои хотелки и возможности.
А далее в соответствии с планом.
А с этим может возникнуть проблемы, мощность необходимая для работы всего того что будет сделано в первых пунктах вашего плана
может оказаться великовата.
Скорее всего я некорректно сформулировал мысль.
Попробую объяснить еще раз...
Та схема, которую я нарисовал вверху не в счет.
Четыре катушки излучателя подключены к блоку управления. Блок управления подает по очереди на них напряжение.
Поэтому у меня возникли следующие вопросы:
1. какой диаметр и длину проволоки нужно использовать
2. подойдет ли схема мульвибратора к ним?
С уважением,
Алексей.
Все просто. Мотаешь катушку и делаешь колебательный контур. На выход ставишь диодный мост и конденсатор. Остается лишь подключить схему светодиодной мигалки к этому самому конденсатору и все.
Нашел на ютубе вот такую схему.
Но там,  как я понял катушки на другую частоту сделаны. Подобрать нужные компоненты не смогу - нет знаний.
И мне нужно, чтобы лампочки не моргали поочерёдно, а зажигались по очереди друг за другом и только после того как загорится последняя все выключались.
ЗЫ DrobyshevAlex - в мультивибраторе от Косицина все работает без кварца!
Мощность светодиодов. У каждого светодиода своя катушка или на всех одна. Если ток светодиода маленький то вполне можно применить обычную логическую микросхему. Питать её можно по принципу питания всех таблеток и карт. Расстояние между катушками передатчика и приемника маленькое обязательно ли строгое соблюдение частоты или нужно просто её наличие.
Планирую использовать самые маленькие smd led 0402.
У каждого светодиода своя катушка.
Нужна именно эта частота.
19 минут назад, ask сказал:
Боюсь как раз с этим может быть и проблема. Для выделения частоты нужен резонансный контур. Частота довольно высокая и его индуктивность тоже не очень высокой должна быть. Соответственно витков будет мало. Но для передачи нужного напряжения и мощности как раз витков нужно побольше
27 минут назад, ask сказал:
Полагаю, что это и это:
12 часов назад, ask сказал:
будет трудно осуществимо. Наиболее правильный путь: детектор ВЧ излучения + микроконтроллер и всё это от отдельного элемента питания. В этом случае устройство можно сделать миниатюрным. Если размеры не критичны, то вместо МК можно использовать рассыпуху в виде логики или транзисторов. Направление @BARS_ и @musa56 уже дали.
29 минут назад, ask сказал:
Так работать не будет. Что мешает сделать ОДНУ катушку и питать от нее девайс?
5 минут назад, musa56 сказал:
Вообще никаких проблем. Главное контур в резонанс загнать.
13 часов назад, ask сказал:
Три светодиода и МК в мелком корпусе. Прошивка пишется за 10 минут.
7 минут назад, DoG70 сказал:
Да не обязательно, вполне хватит питания и от катушки.
Здается мне, что мы все по-разному представляем схему. Я представляю схему в таком виде.
И в чем ее смысл? Ну и размеры такой схемы будут конскими.
Edited by BARS_
На данном этапе смысловой нагрузки тут нет :) Что касается размеров - то на данном этапе это не кретично. Тут важно понять реально ли сделать на практике или нет!
Реально,  делаешь несколько экранированных катушек, схему накачки на каждую из них, и переключаешь в нужном порядке. Для светодиодов вполне хватит катушки + конденсатор параллельно ей. Почему именно такая частота? Реализовать килогерцовую накачку куда проще.
Едрить, я тут пытаюсь умные мысли толкать, а оказывается:
16 минут назад, ask сказал:
.... смысловой нагрузки тут нет....
Кст, @BARS_ , я думаю, это ответ и на ваш вопрос:
12 минут назад, BARS_ сказал:
..... Почему именно такая частота?...
:D
Прошу отнестись к моим словам снесходительно.
Я готовлю свой первый проект для презентации. Для чего мне это нужно - я хочу в кредитку вставить светодиод и при прикладывании к беспроводному считывателю в терминале она будет загораться.
Для того что бы не покупать терминал мне нужен работающий эмулятор, для наглядности.
Что касается замарочки с морганием с/да то - это для усиления эффекта презентации.
Максимум, что я могу сделать сам, то это спаять, простые схемы читать умею.
Собственно говоря я и прошу схему И даже готов заплатить за нее, конечно при условии, что ее реально сделать!
Edited by ask
    • Путинизм, это не капитализм. Посмотри какие проблемы с сахаром их "регулирование цен" спровоцировало. В СССР цены тоже регулировали и дорегулировались, сахар пропал с прилавков задолго до распада совка. Так что проблемы с сахаром - это маркер начала очередного развала.
    • Супрессоры защищают устройства от выхода из строя, а не от наводок. Смотрите на разводку и правильное экранирование сигнальных линий.
    • Да проехали уже... Понял. Не видите на своей картинке начала затухания. И при 20 Гц по -3 дБ, видимо тоже не увидите.  Не надо про них... Они мне не знакомы и не являются кумирами. Пусть делают как хотят. Главное -  результат. А он у них, подозреваю в полном порядке. Даже и если нет. мне до лампочки... А вот в ветке похоже не порядок. 7 страниц исписано и ни одного,  даже ошибочного варианта  расчёта... даже по самой захудалой программе.
    • Приветствую Всех! Это схема простейшего оптического энкодера. Питание 24В. Он стоит на мощном двигателе управляемым частотником. Наводки - ну сами понимаете... Думаю защитить схему супрессорами как со стороны питания, так и по выходу. Полез читать про супрессоры и... И все таки: как грамотно использовать защитные диоды в подобных схемах? Двунаправленные или однонаправленные ? Между плюсом и минусом (по питанию) или между полюсами и землей? А по выходу? Между сигналом и минусом или сигналом и землей ? Заранее благодарен.
    • Ты ничего никогда не поднимал, кроме стакана. А разрушают путинисты - на примере Армении - РФ не просто потеряла многовекового союзника, но на подкуп генералов Армении они истратили деньги. И внутри России путинисты ничего не строили, наоборот, разрушают заводы, детсады, школы, медицину, суды.
    • Предложите по пунктам выход- а так *****оболить можно до бесконечности. Обсерать- не созидать! Моё предложение доить пендосов как они нас... Две тарелки с зоны, усилитель в красивой оправке и всё!- 400 баков на преобразование страны в кармане!!! Homeooathic средство производитель, Радионика машина, гомеопатические Nano блок, homoeonic | eBay Заметь уже куплено!
