AMC7140 калькулятор
Пару лет назад писал программу для расчёта резисторов для AMC7140. Потом забросил это дело, но сейчас паяю драйверы, вспомнил про неё. Выкладываю, может кому пригодится.
AMC7140 calculator.rar
