Доброго всем времени суток.
Столкнулся с проблемой:
Имеется в наличии импульсный блок питания с однополупериодным выпрямителем, обратная связь на TL431. Настроил выходное напряжение с 12В на 8,4В.  Ко всему к этому добавил китайский цифровой амперметр-вольтметр. Ток с + выхода БП ограничен резистором 12,5 Ом. Получилось некоторое ПОДОБИЕ зарядного устройства с ограничением по току 672 мА. Если замкнуть клеммы этого БП, то на амперметре видно, что ток в цепи примерно 672 мА, на мультиметре так же. НО, если к такому БП подцепить плату  БМС с двумя АКБ 18650(последовательно т.е. 7,4-8,4В), то ток в цепи не более 100мА. Эта же плата БМС с двумя АКБ 18650 на БП KORAD 3005D с выставленным напряжением 7,5 В и ограничением по току 600 мА, потребляет ровно 600 мА т.е. она способна и больше потребить, но ограничил на БП. Не понимаю, почему блок питания на 8,4 В отказывается заряжать АКБ. Покопавшись в гугле нашел информацию о том, что АКБ может разряжаться в БП и необходим диод с анодом на минус, а катодом на минус БМС. Еще предполагаю, что TL431 при подключении внешнего источника питания начинает работать не так как было задумано т.е. снижает напряжение с выхода импульсного трансформатора до значения разницы между напряжением АКБ и БП (по крайней мере так сходится по значению тока в 100 мА т.к. АКБ заряжен до 7В, а на БП 8,4В ). Надеюсь получилось объяснить.
46 минут назад, Kravtcov Ivan сказал:
Ток ограничения= (U блока питания - U аккумулятора)/ R подключенного резистора
В вашем случае I=(8,4-7,4)/12,5= 80 mA. Все в соответствии с законами Ома и Кирхгофа.
@LazyEd правильно расписал.
Вы же к Кораду подключали одну нагрузку (голую сборку батарей), к своему БП при наладке другую (просто резистор), а потом вообще третью (сборка + резистор).
Отсюда и разница в токах.
Можно уменьшить номинал балластного резистора, подобрав его номинал на сильно разряженных батареях. Кстати, лампа накаливания будет работать лучше резистора, если удастся подобрать подходящую.
Либо, как советовали выше, выложите схему БП, есть другие варианты.
Батарея может разряжаться на БП, если он выключен из сети, но насколько велик ток разряда и стоит ли заострять на этом внимание - зависит от схемы БП и условий использования.
Напряжение зарядки поднимите из расчета 4,23 на банку примерно. Потом смотрите какое напряжение будет на АКБ после зарядки если меньше 4,2 то ещё чуть приподнимите до 4,24-4,25В, если больше уменьшите до 4,22. Можете вообще заряжать напряжением 4,6В, а отсечку делать при 4,29В на АКБ. Большинство зарядок так и делает. Отсечет при 4,29, через 5 минут на акб 4,3, через 10 - 4,2. Так быстрее заряжается. ) Если я заряжаю по первому способу (наиболее правильный) то я отсекаю зарядку при снижении зарядного тока до 10 мА. Если по второму то по достижению на АКБ напряжения 4,29В. Вообще без балансира заряжать несколько банок не есть гуд. Либо каждую банку своим каналом зарядки, либо балансир. Так правильно. Да и ещё, замеры делайте на самом аккумуляторе, длина проводов тоже роль играет. Для лития недостаточна дискретность в 0,1В нужно 0,01В. Разряд акб посмотрите амперметром при выключенном бп и подключенном к нему аккумуляторе. Вообще как бы заряд идет до тех пор пока напряжение на БП превышает напряжение на АКБ. Когда напряжения сравняются заряд становится минимальным, но литий не рекомендуют держать долго в таком режиме на зарядке. Напряжение зарядки лучше отсекать совсем при полной зарядке АКБ.
Изменено пользователем hmansy
плохие мозги
