Мультиварка Redmond RMC-P350 - проблема с дисплеем
Alphanet
Мультиварка Redmond RMC-P350, тускло горит один из сегментов дисплея (как раз тот, который светится постоянно, в режиме часов).
Как правило это отказ светодиода и нужно менять весь модуль или имеет смысл разобрать, пропаять?
О каком светодиоде речь? С наибольшей вероятностью дисплей - ЖКИ. Светодиоды дают лишь подсветку фона.
И что, тусклое свечение 1 сегмента мешает варить/жарить/парить
3 часа назад, Alphanet сказал:
Нет, думаю, не нужно.
16 часов назад, Alphanet сказал:
Модуль не поменяете, просто отдельно не найдете.
Пропаивать можно, но для дисплея скорее всего бесполезно, светодиодный сегмент выгорает, качество однако такое.
Месяца 2 назад пропаивал плату управления/индикации от мультиварки Redmond (другая модель), было море кольцевых трещин.
Немного в сторону. Вчера разобрал, за не надобностью, увлажнитель.
Был удивлен - дисплей был вакуумно-люминисцентным, маленький двигатель на 220 вольт, трансформатор с наклейкой всех параметров,
процессор какой то малоизвестной фирмы. Так монтаж, укладка, крепление узлов и проводов весьма неплохо сделан.
  • 7 месяцев спустя...
Проблема в том, что помирают и остальные сегменты... теперь приходится отключать от сети, когда не используется
1 hour ago, 100482 said:
Если бы не держали в ждущем, то и сейчас дисплей бы светил как новенький.
Был бы там тумблер, чтобы вилку постоянно не дергать...
А вообще резистор в цепи питания дисплея вполне бы мог снизить яркость и кратно продлить срок службы, даже в ЖК ТВ по подсветке такое практикуют.
