3D принтер
14 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
некоторые вещи лучше и проще купить
Не думаю что проще в моей географической то местности. Живу на отшибе, до ближайшего города далеко. На мой взгляд затариться побольше катушками с пластиком... Вообще подумывают после небольшой эксплуатации покупных катушек начать делать самому прутки из пластиковых бутылок (насмотрелся видео на ютубе B)). Этого пластикового хлама у нас много
Изменено пользователем tipareal
корпуса печатать легче всего именно из PETG, но обработать его не получается, потому шлифую шкуркой и оклеиваю пленкой под дерево, ничего лучше пока не придумал
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Обработается, вообще PETG отлично обрабатывается дихлорэтаном а АБС ацетоном.
3д принтер нужная в хозяйстве вещь,  удобно коробочки под поделки штамповать, разнообразные нужные детальки. В программе SOLIDWORKS все создается легко без каких либо проблем! Для управления принтером пользуюсь Simplify3D, из множества программ она устроила более чем.
Вот кое какие фото из творчества, то что под руку попалось.
Сергей.
15 часов назад, optima сказал:
а что за моделька у Вас на фото? А вообще поделки отличные !!! А как печатали рукоятку для ножа , две части  отдельно и потом склеивали ?
Доброго всем дня а может быть и ночи. Почитав  еще кучу отзывов о разных моделях о разных типах конструкций  было принято решение приобрести вот такой принтер Tronxy X5SA на 24 v на китайском сайте . ( кому интересно смотрите ссылку https://aliexpress.ru/item/4000129261377.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.326633edXBh1rb ) Повозившись с инструкцией , настройкой и калибровкой захотелось напечатать что нибудь , но не тут то было )))Скачал слайсер cura  поставил драйвер на принтер отправляю на печать , все запускается  начинает печатать , но вот ось Z  инвертируется. Вместо того что опускать двигателям стол , они его поднимают .Весь день убил пытаясь разобраться в чем дело ( в настройках , может код неправильный выбрал в слайсере )На сайте производителя  все осмотрел на  наличие прошивки - нету ... И чудом заметил в инструкции ( которая на сайте производителя, а в родной там  такого нет ), что  под данную модель подходит еще один слайсер Simplify3D . И только с использованием этого слайсера принтер наконец то запечатал нормально . Осталась одна проблема почему то область печати стола сократилась на четверть ....Буду копать дальше .. Приключения чайника продолжаются ...:huh:
может кто совет какой даст...
Качество принтера мне нравится. Судя по отзывам многие жалуются на шумную работу шаговиков из за драйверов, чего не скажешь о моей модели . вообще не слышно , только при калибровке слушаешь как они приятно жужжат. Шумят только вентиляторы на экструдере, я думаю их можно будет заменить на побольше
А вот и кубик напечатался :
20 минут назад, tipareal сказал:
Если с предыдущим ПО с этим проблемы нет, то есть смысл попробовать поменять местами обмотки двигателя по оси Z. Он будет крутиться в обратную сторону. Чтобы ничего не ломать, можно сделать переходник в разрыв разъёма.
4 часа назад, Lexter сказал:
предыдущим ПО
Я думаю не в предыдущем ПО дело , я когда пробовал печатать с microSD карты у меня уже сбилась область печати по осям Х и У. А в ПО cura нашел управление принтером и пробовал просто стол гонять по оси Z  когда нажимал кнопку чтоб стол вверх поднимался , он наоборот опускался вниз , а в Simplify3D все отлично работает. Написал продавцу чтоб прошивку на почту скинул , жду ответа. Буду перепрошивать принтер.
Доброго всем дня . Разобрался наконец то в принтере почему  сбилась область печати ... В комплекте с принтером была микро СД карта ,естестенно там была инструкция и тестовые модели. И один интересный файлик готовый к печати. Естественно я подумал что это очередная тестовая модель и отправил ее на печать , только ничего не произошло .  ( файл с расширением gcode). Полез внутрь файл разбираться  что это такое . ( внутри файла весь текст оказался на кетайском, слава богу помог онлайн переводчик ) Оказалось что этот файл gcode с настройками для принтера . Исправил область печати и все стало нормально работать . Повторно распечатал тестовый кубик . Радости полные штаны , напечатанный кубик соответствовал размерам один в один как на компе.
В общем вывод пока напрашивается такой: перед покупкой какой либо модели принтера необходимо "покурить" всю литературу об этой модели ( как перепрошивать, как поменять настройки, как задать область печати , какая плата управления и на каком чипе построена, есть ли поддержка производителя по данной модели , есть ли прошивка на офф сайте ( на мою модель есть только файл конфигурации, а просьба отправить на мою электронку свежую прошивку игнорируется службой поддержки ) Если кому интересно чип на моей плате - stm32f103zet6. Много подводных  камней  и думаю мне они еще попадутся и не раз.
Еще одна проблема которую пока не решил: в комплектации к столику  есть алюминиевый лист и на нем приклеена 1 миллиметровая пластиковая подложка и когда происходит автоколибровка перед печатью по оси Z экструдер как раз вдавливается в эту подложку, образуются воронки ( походу датчик не "видит" сам пластик он определяет только металл) пока не выяснил как сделать автокалибровку на 1 мм выше . Может опустить сам датчик на 1 мм ниже .....А что можно новое крепление (регулируемое) под него и напечатать .....
Приключения нуба в 3д печати продолжаются :mellow:
Итак первая полезная изготовленная деталь - шестеренка на мясорубку .Сорян за качество телефон на большее не способен :rolleyes:
При более детальном осмотре я заметил что  выступы на шестерне   чуть чуть побольше (примерно на пол миллиметра) чем на оригинале, также основание шестеренки ( квадратное) тоже чуток больше- шире на 1 мм , по высоте все отлично.( ну квадратное основание легко поправить надфилем или еще чем нибудь).Будем надеяться что деталька подойдет на свое родное место. напечаталась где то часа за 3 .
Так что еще можно сказать , ах да не радует конечно печать навесных деталей с поддержками , качество после их "отдерания" не совсем радует глаз, но после небольшой работы надфилем вид становится более приемлемым.
Печатал PLA  пластиком  при температуре 218 градусов, а модельку делал в OpenSCAD. Кому нужна моделька пишите скину.
1 час назад, tipareal сказал:
Кому нужна моделька пишите ... выступы на шестерне   чуть чуть побольше (примерно на пол миллиметра) чем на оригинале, также основание шестеренки ( квадратное) тоже чуток больше- шире на 1 мм
Это шутка такая?
С такой точностью, это ж не копия, а скорее пародия... :(
7 часов назад, Lexter сказал:
Я имел ввиду что распечаталась шестеренка с отклонением от заданных параметров . Модель шестерни на ПК была точно в соответствии с оригиналом.
Все таки это моя первая распечатанная шестеренка , кто ничего не делает тот и не ошибается....
Впредь буду учитывать тепловое расширение пластика и делать поправки в самой 3д модели.
4 часа назад, oleg_s сказал:
каркасики позавчера печатал, PETG
Отличные каркасики! Долго печатались ? Я в комплекте с принтером заказывал 2 катушки PLA , после их израсходования планирую переход на PETG.
Вот интересно в динамик каркасик под катушку напечатать будет ли он крепким и достаточно прочным...?Никто не печатал ?
38 минут назад, tipareal сказал:
Вообще-то катушки динамиков греются, и у некоторых довольно не хило... Потечёт же...
печатались 16 минут каждый, но вот для динамика, я не уверен, недостаточно они ровные получаются, и да, при нагреве может окосеть. Слои PETG(Bestfilament) свариваются насмерть, очень прочный.
Изменено пользователем oleg_s
40 минут назад, Lexter сказал:
для какого нибудь слабого динамика, хотя у слабых обмотка тонкая фиг намотаешь нормально ... мда плохая идея :unsure:
  • 7 месяцев спустя...
29.01.2020 в 13:10, tipareal сказал:
Переход на PETG не всегда оправдан. Да, он прочнее и прозрачность при необходимости с ним легче получить. Но PLA тоже имеет ряд достоинств. Например, с ним более достоверна имитация разных материалов,  на нем (на изделии) хорошо рисовать акриловыми красками, и адгезия со столиком лучше. Но интересно, вы перешли или нет?
У PETG адгезия со столиком значительно лучше, чем у PLA, и PLA недостаточно термостойкий. Но из PLA получается самая аккуратная печать.
Согласен, что из PLA самая аккуратная печать, может, это еще от принтера зависит. Я печатаю на бюджетном Wanhao Duplicator 4S, использую именно этот пластик, АВС брал, не впечатлился. По принтеру могу сказать что нравится, похож во многом на Flashforge на базе MakerBot. смотрел его на алике, в итоге заказал у нас в России у этих ребят, цена та же, а если что, хоть гарантия . у кого тоже дубликаторы, пишите про свой опыт и фишки, интересно же.
У меня самодельный,в основном АВС печатаю (принтер в термокамере специально собрал) а усадка элементарно изменением размера детали компенсируется ,когда для ЧПУ детали печатал - одну отпечатывал ,потом корректировал в программе-точность до 0,1 получалась .В промышленности при точном литье металлов (по печатным формам) так поступают(по телеку видел:))
