3D принтер
@Сергей 23 , сколько процентов для ABS у вас получилась компенсация?
для HIPS , мне кажется, процента четыре придётся делать
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
АВС с ФД пласта печатаю (дешевый:))Процентами пробовал в CURA не получалось точно.Нужно было 24 одинаковых держателя для линейных подшипников(подтачивать заколебешся) Исходник корректировал, усадка не равномерно распределяется  от геометрии изделия тоже зависит.
Понятно, мне нужно было изделие с отверстиями, пробовал из HIPS того же FD Plast, отверстия не совпали, пришлось сделать из PETG.
20.09.2020 в 21:43, Миха Наталев сказал:
. Но интересно, вы перешли или нет?
Доброго дня. К сожалению до сих пор еще расходую 2 катушки PLA пластика, поскольку затеян крупномасштабный капитальный ремонт деревянного старого  дома( замена пола , обшивка стен осб, замазывание печи , ремонт крыши ) . Поэтому не особо времени появляется на 3 d моделирование того что нужно и соответственно печати. А скачивать из  всеобщей сети  3d модельки  , печатать и смотреть что получится не особо хочется. На данный момент  слайсер - symplify 3d, а модельки рисую в solidworks.Последнее что печатал -  крепеж под металлическую трубку в шкаф под вешалки, крепеж под тороидальный трансформатор. К сожалению  не фотал , да и кому интересно смотреть на простой крепеж тора. В ближайшее время нарисую новую педальку на велосипед ( старая совсем разваливается ).
Планирую заказывать у 3dprintspb.com пластиковый корпус для портативной приставки, типа PSP или что-то похожее (может на алике видели подобные) и в серийное запускать. Может посоветуете пластик? Чтобы недорого, но прочно было.
на принтерах серию не делают, медленно и дорого
а так самый прочный из доступных PETG
Изменено пользователем oleg_s
Всем доброго дня . Хочу  вот у всех спросить кто где сейчас пластик покупает и насколько качественный. Хотел на сайте bestfilament ,  а начал читать отзывы так там вообще у них пластик стал плохим после 2019г. Теперь думаю где купить и не напороться на плохой товар.:)
Брал Bestfilament PETG чёрный и белый, но как раз в 2019, качеством остался доволен. В этом году брали PLA и BFlex, вроде тоже всё в порядке.
Подумал тут я, и понял, что лучше обзавестись 3д принтером, нежели переезжать с FX-8350 на Райзен. Пока смотрю алиэкспресс, чего там есть. Какие будут рекомендации ? X5SA X5SA-400 тут вот увидел, аж 400мм область печати, и не особо дорого...
1 час назад, O5-14 сказал:
А надо ли оно такое большое? Сам владелец принтера с полем 36х36х40см. В реальности ни разу не понадобилось. Долгий прогрев такого большого стола при старте, его коробит от нагрева, тяжело выставить первый слой. Ну и время печати большой модели может составлять до двух -трех суток. Если в это время выключат электричество, модель на мусор.
4 часа назад, resd1981 сказал:
Из большого, думал о П - образных половинках, по типу примерно G735, а вы про большие объёмные модели ?
 Глянул тут CREASEE CS30, но не нашел по нему ничего, в отличие от вышеуказанного, или же Ender 3 Pro, или его пятая версия. Пока еще не определился)
7 часов назад, O5-14 сказал:
Да, про обьемные. Корпуса вообще не выгодно печатать. Во первых пока настроишь, много идет брака. Во вторых стоимость пластика уж очень кусается, да и по внешнему виду корпус очень проигрывает заводскому. Его надо наждачкой шлифовать, шпаклевать и красить для красивого внешнего вида. И если посчитать все затраты, то заводской корпус выйдет дешевле и красивее. Единственный плюс, это то, что можно нарисовать переднюю панель под свои отверстия. Но могу точно сказать. Стоимость принтера вы не отобьете никогда. Уж не знаю, что такое печатать, что бы оно пользовалось спросом.
Если уж выбираете принтер, то мой вам совет. Берите модель у которой стол двигается только по оси Z, то есть в верх и низ. Если стол двигается по сторонах, при печати высоких моделей их будет деформировать  от резких движений.
1 минуту назад, resd1981 сказал:
В настройках принтера можно сделать более плавные остановки и разгон.
16 часов назад, O5-14 сказал:
 X5SA X5SA-400
Если есть куда поставить  такую махину , а она будет не маленькой после сборки, то можно и приобрести.И да стол будет проблемно настроить , я родную подставку с пластиком убрал сразу. Лучше, обычный лист оцинковки или жести .Поначалу я использовал  обычное стекло и оно  у меня пару раз лопалось ( видимо из-за большого размера стола и когда экструдер печатал первый слой возникала большая разница температур в этом стекле) может подойдет закаленное стекло , но подходящего размера нету .
Только что, Trute сказал:
что увеличивает время печати
