Ещё разок про UPS от автоакк
Куплены без акков б/у 2 шт Ippon Smart Winner 1000 с надеждой их запустить на мощных авто аккумуляторы.
Первое время упс работал - давал нагрузку, потом заряжал. Думал все ок, но собрал уже на постоянку и он начал пищать через час-два после включения с индикатором "Отказ платы питания" и "Повреждение ИБП". Переставил акки на второй Ippon, но и он такой же.
Собственное напряжение 12.9 вольт каждого аккумулятора. УПС заряжал акки за сутки с 12.5 до 13.9 вольт, ток зарядки опускался с 800 до 350 ма. Это норм процесс?
27.12.2019 в 10:38, ivani-2a сказал:
 Здесь на форуме это уже решалось:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/121425-нужна-помощь-в-реанимации-ippon-smart-winner-1000/ Тему прочитали?
Там уже был. У человека был перебор с напряжением от солнца, не стало зарядки, ему советовали прозвонить, потом он допер выпаять и нашел проблему.
Я же спрашиваю упсоидов и импульсников, как сочетать 80 ач аккумы со штатной начинкой. Полезно даже теоретические предположения от понимающих принципы и от тех ,кто делал аналогичные колхозные упсы, но не на этом ippon.
Возможно зарядка будет очень долгой, согласен, но мне мешает поведение автоматики, которая сваливается через какое то время, не сразу! это поведение воспроизвелось и на другом аналогичном девайсе, почему я не считаю, что девайс где то поврежденный, а именно логика в нем зашита или настроена резисторами на платах.
    • Да я не спорю, я ведь уже написал в предыдущем посте, почему график тока Rms имел какое-то большое значение в самом начале Семенов "Силовая электроника от простого к сложному. Считал по этим формулам:       Для этого, возможно, и придумана возможность задания начального момента вычисление тока rms в операторе RMS(y[,start]) - по книге Амелиных. Теперь хотелось бы прояснить другой вопрос - возможно ли узнать относительные уровни  гармоник сигнала, генерируемого смоделированным в MC генератором (на транзисторах)? Основная гармоника около 12 МГц
    • Для меня важно почему тот или иной код в ардуино работать будет,а в атмега8-не будет,потому и пытаюсь выяснить чем же таким ардуино отличается от атмега8... То есть ардуино никакого отношения к AVR не имеет-ты это хочешь сказать?
    • @Pont 007 Исходная задача про однополюсную цепь . А вы создали задачу с несколькими полюсами и даже нулями (как их черт ...)    Все интересное (для  прошлых , будущих и нынешних академиков)   у однозвенной (однополюсной) цепи происходит вокруг частоты среза . У одной цепи частота среза одна . Что происходит далеко за ней (на несколько порядков) учитывается , при необходимости, специально обученными людьми .  Частота среза определяется емкостью и параллельным соединением резисторов .  Передача на постоянном сигнале зависит от резисторов . На частоте среза спад - 3 dB , сдвиг -45град.  Выше частоты среза спад 20dB на декаду . На частоте 10хFсрез сдвиг по фазе -85 град . На частоте Fсрез/10 сдвиг по фазе -5 град.  Это верно для любых номиналов . Проверяйте . Симуляция была сделана для простой проверки формул . Типа лабораторная работа .
    • Да это не важно. Всё равно я делаю на AVR. Лучше дай разъяснение по командам.
    • И что там "много лишнего"? Там нет ни одной лишней детали К тому же вопрос мой не об этом,ты сам писал что выбрал AVR,а не ардуино,так чем они отличаются программно?
    • Ну да, ну да.  "Достался" . Прошлая тема не удалена же.  Схемы нет. Да и зачем она. Распиновка и схема включения как у обычного ОУ. Вопрос только - инвертированная или неинвертированная схема включения, проследить по плате. Все можно увидеть в лупу, куда проводники шли.
    • @bulat943 В ардуино много лишнего навешано, а AVR это чистый микроконтроллер. Вот и все различия.  А теперь всё же дай ответ по командам.
