Экспорт гербер файлов, для производства
n0byk
Здравствуйте!
Помогите экспортировать файлы, все получается кроме board outline - не понимаю где его взять....
Ответ от производства при проверке герберов
Цитата
Check the audit failed reason:
Hi Sir/ Madam, There's no board outline in your file, please kindly check! Thanks!Your can replace the file in your account when you fix the issue since we did not refund the cost for you yet, thanks!
работаю в Eagle CAD
ссылка на плату
Надо начертить эту границу. Обычно для этого выделяется отдельный слой с соответствующим названием.
Edited by ARV
2 часа назад, ARV сказал:
я так понимаю, он там есть, просто его надо найти, нет?
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
6 часов назад, n0byk сказал:
Во всех известных мне CAD-ах было именно так, но с Eagle я дел не имел ни разу.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
