Uhbif
Устойчивость жки к вибрации и тряске
Насколько устойчивы жки к вибрации, можно ли их применять в военной технике связи. Конкретный пример, есть индикатор BCB0802-02 фирмы Blaze у него в даташите есть такой параметр DRIVE MODE: 1/16 DUTY, 1/5 BIAS. Как это понять? может кто то сталкивался.
Вопрос по жки.doc
Зарегистрироваться
Большую радиацию плохо переносят...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
И ещё низкие и высокие температуры.
А "DRIVE MODE: 1/16 DUTY, 1/5 BIAS" к механической стойкости не имеет никакого отношения.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
насчет низких температур он подойдет у него диапазон от -20 до +55, это не критично, а что это за параметр drive mode?
Разработчик военной техники связи спрашивает советов на форуме ... :wall:
з/ы  и что за приемка такая , допускающая импортные комплектующие в военной связи ?
Edited by E_C_C
А чего вы удивляетесь? Если контрольные работы по специальности делал с помощью форумов, дипломную работу покупал тоже на форуме, ну и , как логичный результат, начав работать (с этим дипломом), пришёл опять на форум.
Нормальная ситуация, по нынешним временам.
7 часов назад, Dr. West сказал:
... ситуация, по нынешним временам ...
Однако довольно скоро на форумах отвечать будут только такие же, как и спрашивающие... Что будет? :unknw:
Уровень общения скатится ниже плинтуса, что можно было наблюдать одно время, когда по каким - то причинам вопросы из группы во Вконтакте  были видны на форуме.
28.12.2019 в 08:21, E_C_C сказал:
А может вопрошающий сам импортный :D, ведь у него есть "индикатор фирмы Blaze".
Это все лирика, по теме может кто-нибудь, что-нибудь сказать?
И почему у вас такой наглый и отвязный стиль общения? Откуда у вас информация что я у кого то покупал дипломы?
Я зашел на форум, задав конкретный вопрос и если вы не знаете, что написать, так не пишите вообще ничего, давать какие то глупые оценки просто неуместно и смешно.
Могу поискать фото кабины шаттла - там сплошь панели lcd.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
1 минуту назад, ART_ME сказал:
ок, спасибо
04.01.2020 в 16:42, Uhbif сказал:
Может потому что, этот сайт мирный и вполне дружелюбный, а тут такое;)
27.12.2019 в 11:25, Uhbif сказал:
Вы дядя шпиЁн или ....?:D
    • В исходном задании ничего не сказано про инверсию. Видимо просто нужно сложить. Но у автора неплохо было бы узнать коэффициент усиления схемы. Без этого нельзя посчитать резисторы
    • 4Д17П и 6Ф4П уехали, 2Ж12Л есть 6 штук по 50 руб. ГИ-30 по 260 руб.
    • Я уже готовился получить ответ в стиле, зачем заморачиваешься - купи готовое, это проще будет. А тут радикальнее заход) Спасибо, за "намек". Поставил конденсатор на 220мкф и через сопротивление притянул его к 5й ноге. Таким образом плавность пуска увеличилась до 4-5 секунд где-то. Этого более чем достаточно. А вот с датчиком тока не все так просто, при использовании диода + резистора 5-500ом к той же 5й ноге - отключается плавный пуск, при этом стабилизация появляется, но какая-то "кривая", рывками. Попробую еще поковырять и поискать.
    • Мне в армии, в 92-м году, предлагали гранату и 40 т.р., чтобы я сделал ее радиоуправляемой метров на 100. Хоть задача была по плечу - отказался.
    • Это Вы нам, сейчас, про поверку в в/ч рассказываете? В/ч, если я правильно дешифрую - это военная часть? Я, конечно, не Министр Обороны. Но, с трудом могу себе представить сферу применения измерителя нелинейных искажений звукового диапазона в военном деле. К тому же, что за чудо такое, СК-11, не знает даже Гугл. К Вашему сведению, по классификации приборов, измерители нелинейных искажений маркируются как С6-ххх. К примеру, С6-5, С6-8, и т. д. Правда, был такой себе измеритель, с индексом 11. Только не СК (это калибраторы), а ИНИ. ИНИ-11. Вот его схема. Приятно, что он ламповый. Но, сомневаюсь, что сверхточный. Это Вы с кем, сейчас, разговаривали? Как тут не вспомнить Высоцкого - От них сплошные недоразуменья: Они все путают - и имя, и названья,- И ты бы, Ваня, у них был - "Ванья".
    • Без "мятлы"-как без воздуха!!!
    • продал её сценаристу сериала "Во все тяжкие".
    • By Kravtcov Ivan
      Всем доброго времени суток.
      В multisim 14.1 создал симуляцию схемы от Analog Devices CN-0350. Схема работает, создал ее в реальности, работает. Но есть одно НО она на выходе выдает сигнал всегда с постоянной амплитудой т.е. на текущем этапе годится разве как частотомер, но по описанию из даташита на выходе я должен получать Vo2 = Vhref + (1+R7/R8)*(Sa/C2)*da, где Vhref = 1.25V (опорка HREF на схеме, в реальности все 1 в 1), Sa - коэффициент чувствительности по заряду для пьезоэлемента выраженный в ед. разности потенциалов, da - ускорение. В литературе пишут как U=Q/C, в данном случае C2, а Q = d33ma=d33F, где d33 - чувствительность датчика по оси 3, m - инерционная масса на поверхности кристалла, a - ускорение, F - сила. В моем случае m = 5гр, d33 = 320пКл/Н, что в моем случае получается Sa = (320*10^-12Кл/Н)*0.005кг*9,81м/с2 = 15,7пКл/g. Но по уточненным данным m считается как mэфф = mи + 0,5mпэ, где mпэ = 3,5гр, тогда Sa = 22пКл/g. В литературе по усилителям заряда для пьезокерамических изделий U = Q/C2, тогда (22пКл/g)/1nF = 22мВ/g. Следуя дальше получается на выходе 1го ОУ (U2A) на выходе Vhref-+22mV в зависимости от направления силы на ПЭ, а следующий усилитель настраивается по коэффициенту усиления через R8 в зависимости от характеристик АЦП, в данном случае диапазон 1,25В+-1,15В т.е. запас по ускорениям +-50g. Но в реальности я не получаю на выходе зависимости выходного напряжения от силы, на выходе либо 2,4В либо 0,1В и никакой плавности, а нужен на выходе синус или импульсы(смотря какое усилие на ПЭ). Помогите найти ошибку). По описанию все должно работать, а на самом деле нет. Кстати в симуляторе работает, если на вход поставить источник тока и это логично т.к. пьезоэлемент является источником тока, но на реальном устройстве при воздействии на элемент я вижу только изменение ширины выходных импульсов т.е. прямоугольный сигнал. Может дело в наводках? На выходе 50Гц. Может устройство нужно питать от АКБ? Т.к. у меня много материала на эту тему, то в одном сообщении не уложусь, дополнительную информацию предоставлю по ходу беседы.
    • By Пентагрид
      Здравствуйте, товарищи! Я только начал изучать программирование МК с ассемблера для пиков. Прошёл светодиодную мигалку и взялся за вывод текста с PIC16F628A на ЖКИ 1602А. Но не заладилось. Взял готовую  прошивку (сама она успешно запустилась), слегка подредактировал: задал соответствие DB0...DB7=RB0...RB7, вывел отдельные переменные address и symbol для адреса и символа ячейки на экране. Это выглядит следующим образом:
      MOVLW    0x00    ;вывод  единицы в первую ячейку
      MOVWF    address
      MOVLW    0b00110001
      MOVWF    symbol
      CALL    znak
      при этом  используются подпрограммы
      znak:
      MOVF    address,0        ;вывод адреса
      MOVWF    PORTB
      BCF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      MOVF    symbol,0        ;вывод символа
      MOVWF    PORTB
      BSF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      RETURN
      strob:
      BSF    E
      NOP        ;задержка 2 мкс
      NOP
      BCF    E
      RETURN
      Второй день до поздней ночи перепроверяю прошивку, надёжность и правильность на бредборде, RC-цепочку на MCLR. Скачанный проект работает, а моя программа - нет. Прошу помочь в поиске ошибки в коде.
      lcd-test.asm
    • By pas104
      Добрый день!
      Подскажите простую схемку.
      По управляющему сигналу (например от датчика вибрации sw-18020). Нужно включить светодиод и активный пьезо спикер на 2-3 сек, питание 4,5 В.
      Зарание спасибо!
    • Guest MagicianT
      By Guest MagicianT
      Один из прошлогодних проэктов, может кому будет интересно. Видео тут: https://www.youtube.com/watch?v=r7Mm5jKa0qc
      БПФ-512, плата ардуино Уно, ЖКИ-ТФТ с алиэкспресс.
    • By ARV
      Коллеги-любители электроники!
      Давно и почти безуспешно пытаюсь распродать излишки абсолютно новых электронных компонентов. На сегодняшний день, к сожалению, они уже не являются последним словом техники, но параметры очень неплохие, ассортимент, в основном - это силовая электроника (IGBT, драйверы для них, Fast и Ultrafast диоды), а так же различные микросхемы. Есть и б/у вещи, с гарантией работоспособности.
      Вся электроника "настоящая", т.е. была куплена у официального дилера (это я к тому, что 100% гарантия от китайских подделок), цены, с моей точки зрения, очень нормальные - в среднем в 2 раза ниже, чем сейчас можно найти. Но и торг особо никто не отменяет.
      Чтобы не сильно засорять тему картинками и т.п., даю ссылку, где почти все мои "излишки" представлены в виде интернет-магазина (не считайте рекламой - просто так вышло: долго там пытался распродаться, а теперь оплаченный срок магазина истекает). По условиям размещения товаров я не могу показывать более 40 позиций, на самом деле есть и еще... Например, грамм 400 микросхем 564-й серии (никель, но есть и Au), пол-литровая банка транзисторов (от МП25 до КТ859 - пластик и металл), куча КУ202Н... В общем всего много. Если проявите интерес - выложу полный перечень.
