Что к чему припаять
Есть Санта Клаус, у него были отпаяны провода. Припаял их напрямую к батарейкам, все крутится, поет. Но вот только не хватает мозгов, как припаять их к выключателю. Пробовал всяко, не получается. Объясните пожалуйста, какие проводки припаять к каким контактам на выключателе.
Я так понял 1 пара синего и красного провода отвечает за движение Санты, а вторая пара за музыку. Помогите пожалуйста
13 часов назад, Игорь Утюжников сказал:
Есть Санта Клаус
Нет, сынок, это фантастика.(С) И деда Мороза тоже нет.
Остальное - какие-то батарейки, куда -то припаял и куда-то хочу припаять - ничего не понятно.
Переключатель замыкает среднюю ногу с одной из крайних - в зависимости от положения ручки. Попробуй красные провода напаять на среднюю ногу выключателя (отпаяв их оттуда, где они сейчас), а от одной из крайних ног пусти проводок дальше на схему. Если я, конечно, правильно понял вопрос.
По моему скромному мнению, скорее вот так - "...Попробуй красные провода напаять на среднюю ногу выключателя (отпаяв их оттуда, где они сейчас), а от одной из крайних ног пусти проводок... к той клемме, откуда только что отпаял эти красные провода.
3 часа назад, SVN сказал:
Спасибо, сейчас попробую
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
