Не работает сенсорный экран на xiaomi mi pad 2
После падения xiaomi mi pad 2, покрывался паутиной из царапин и перестал работать экран, ни на одно касание не реагирует. Я погуглил, в поиске решений проблемы с неработающим экраном. Нашёл простой вариант, который я сам смог протестировать. После падения мог отсоединиться шлейф тачскрина. Я разобрал планшет, проверил, шлейф тачскрина закреплён.
Подскажите, если купить новый сенсорный экран, который идёт вместе с новым шлейфом для тачскрина, решит ли это проблему с неработающим тачскрином?
(Покупка нового экрана планируется, потому что текущий экран после падения покрылся множеством царапин)
1 час назад, Евгенийй сказал:
покрывался
Прям так, медленно и неторопливо покрывался? Задняя крышка покрывалась, или что?
Нет изображения? А подсветка есть?
Какое отношение ТАЧСКРИН имеет к ЭКРАНУ?
Есть экран:
Есть тачскрин:
И клей между ними. Соответственно продаются в основном только модули (экран с тачскрином склеенные вместе). Ведь в домашних условиях сложно приклеить тач к экрану:
Если тачскрин разбился, то по определению он не сможет работать физически, так как тачскрин подразумевает электропроводящее стекло. Если стекло  в трещинах, контакта электрического соответственно не может быть. И работать оно не должно. Соответственно, ни о каких передёргиваний шлефа речи быть не может.
Другое дело, что есть телефоны, где стекло отдельное от тачскрина. Только в этом случае тачскрин может работать, так как он целый и не разбитый под разбитым стеклом.
Соответственно, тебе в любом случае придётся покупать экран и тачскрин, он так и называется - модуль. Так как приклеить отдельно тачскрин к рабочему экрану не просто и дорого.
