Guest Радик
Guest Радик
Хотел  в деке саба 262 поменять лампочку подсветки кассеты . И случайно один белый провод замкнул на корпус . После чего  неработает подцветка индекаторов , не рыгают индикаторы , и нет звука в каналах . Помогите , что может быть .
Guest Конрад Карлович Михельсон
Только что, Гость Радик сказал:
что может быть
Спалил стабилизатор напряжения . Схемы читать умеешь ?
Guest Радик
14 минут назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Не умею. Где находится этот стабилизатор? Какой он из себя? Если есть фото или сайт скинь пожалуйста
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Какой он из себя?
 Транзистор 2SC1162. Со стабилизатора выходит 22 Вольта.
На печатной плате, естественно. На плате управления ЛПМ. Установлен на самом краешке длинной стороны платы.
Не умею
Это прискорбно. Паяльника и мультиметра, как водится, тоже нет ?
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
1 час назад, Гость Радик сказал:
печальная картина маслом! если не обратишься к мастеру, то не только индикаторы рыгать перестанут, а и вовсе аппарат дух испустит!
Edited by alekstar
Guest Радик
43 минуты назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Плата находится около трансформатора большого с правой стороны? Или маленькая плата около моторов? Накрылся только этот транзистор?
Тебе трудно загуглить, и посмотреть, как наяву выглядит этот транзистор ? И потом методом зрительного поиска найти его на плате. К чему задавать кучу неадекватных вопросов ? Всё равно же ты не знаешь, чем заменить его ( я-то знаю, чем, даже отечественным аналогом ) !  Короче, пока не найдёшь на плате этот транзистор, выпаяешь его, проверишь - никаких подсказок не последует больше. Не в коня корм. Лучше занеси к ремонтникам телевизоров, и пусть они его заменят.
Guest Не ломай
Отнесите мастеру, с Вашими знаниями и умениями аппарат точно сдохнет и полетит в мусорку.
Guest Радик
23 часа назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Купил этот транзистор, который вы сказали. Отдал мастеру, он мне поменял и все заработало. Большое спасибо за совет.
  • Набор разъемов питания (10 шт)
    • By SNX
      Здравствуйте, уважаемые! Приобрел кассетную деку Videoton GSW 5720, все работает, но судя по всему скорость протяжки ленты на обоих подкассетниках завышена, при том на записывающем намного сильнее чем на втором (тестовой ленты, к сожалению, нет). Надеюсь, что скорость тонвала в этом магнитофоне настраивается электрическим путем. Мануалов и схем не нашел, поэтому решил обратиться на форум с просьбой помочь в поиске схем и настройке этого магнитофона. Спасибо всем откликнувшимся
    • By SVETs
      Добрый день!
      Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
      Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
      А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
      После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
      А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
      Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
      Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
      При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
      И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
      Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
      PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
      PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
      PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
      sdk 804_compressed.pdf
    • By Арсен Сарыев
      Добрый день. Возможно я не тот на форум попал, прошу прощения. В общем, ситуация такая. Я сейчас ищу компактный магнитофон с возможностью писать сигнал с компа на кассету (для написания своей музыки на кассеты) и с кассеты на комп (оцифровка старых кассет), чтобы он имел встроенный стерео микрофон (качественный), имел динамик (качественный), выход на наушники (стерео), входы для микрофонов, датчики VU (отображающие перегруз лин. входа и микрофонов), имел минимальные шумы как на записи так и на воспроизведении и при этом всем мог работать как и от батареек, так и от блока питания, если есть лимитер на VU, то вообще отлично. Самый топовый по качеству и звуку хочу найти, но при этом чтобы не стоило неоправданно огромных денег, так как будет использоваться для профессиональной записи, хотелось бы еще компактно прослушивать с наушников и динамика. Иным словом нужен аппарат максимально возможного качества при запросах компактности и прочих вышеупомянутых требований с относительно доступной ценой.
      Так же можете посоветовать деки для записи и для прослушивания. Модификации тоже приветствуются.
    • By Antonych85
      Всем привет в общем, имеется блочный музцентр Technics, собственно, проблема с кассетником, а именно в воспроизводящем кармане скорость воспроизведения занижена, напряжение на контактах нормальное (9,9 вольт) и температура нормальная. А в записывающем - по ходу тоже глючит мотор, вдруг начинает играть с таким как бы треском, и при замере напряжения на контактах движка вместо положенных 9,9 вольт, лишь 6,87 - 7,35 вольта, и мотор при этом весьма сильно греется и кинематика начинает заклинивать при переключениях режимов. Видимо потребление великовато что-то, поэтому и проседает.
      Пример проявления проблем на знакомой всем мелодии.
      https://yadi.sk/i/G8aKr4cFxuAIjg
      Перекидывал местами, проблема кажется в движках, как-то лечится или только менять?
    • By Vlad Radostavin
      всем привет!
      третий раз пытаюсь начать беседу .
      нужна консультация по теме.
      нужно добавить несколько ручек и кнопок  (нестандартных . но простых функций ) к кассетной автомагнитоле .  для  использования в одном творческом проекте .
      все подробности в личке
      благодарность и все такое
