bad_paf
Постоянный гул усилителя SVEN HR-921
Добрый день!
Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
Гул в самом усилителе, громкий.
Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
hr-921.jpg.59485ec827bb3e14b61aeccf361346aa.jpg?
Edited by bad_paf
46 минут назад, bad_paf сказал:
Реле. Не силён не токмо в терминологии, но и в электронике, как таковой.
Подмышку - и к Мастеру. Иначе их судьба - мусорка.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
ПО ДЕЛУ я подсказал. Скупой платит дважды, а то и трижды. Именно на столько возрастает стоимость "ремонта после ремонта".
И это не ярлык, а объективная оценка, основанная на многолетнем модерировании форума. Буду рад ошибиться.
На всякий случай проверьте диоды выпрямительного моста.
Guest Конрад Карлович Михельсон
Там да, диоды и конденсаторы фильтра по минимуму. При постоянном слушании на полную мощность могли и пострадать. Обсуждение и доработка БП : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14490
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
32 минуты назад, Falconist сказал:
и заодно микросхемы усилителей
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
что такое диоды,как выглядят скинте фотку? и. тд. и тп.
После фотки диодов будет: а чем \как проверить ? Мультиметром???!!! :wacko: , ой а что это такое - скиньте фотку.
Edited by TLY
Жесть - не нужно вам это - отдайте знающим людям -вам модератор дал дельный совет.
ребят, по себе людей не судят и юмористы вы так себе.
Попросил совета, что может быть, при таком то симптоме?
А отвечают какую-то дичь, вангуют что будет. Первый раз совета спросил у электронщиков, и получил такую дичь) Тут походу одни Николы Теслы тусуются, не меньше.
1 час назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Спасибо!
Не "вангуем", а предсказываем с точностью, приближающейся к 100%. Не Вы первый, не Вы последний, возжелавший на трояк соболей.
18 минут назад, bad_paf сказал:
Всё, что угодно! Вас такой ответ устраивает? А ведь его точность тоже к 100% стремится. Сколько деталей - столько и причин.
@bad_paf у вас явно просажено питание, надо искать сдохшего бобика
oleg_s , спасибо, вы возвращаете веру в людей)
Если честно, мне уже пофиг на этот усилитель, заказал 2 кондера, поменяю -лишним не будет, но пребываю в шоке от людей на форуме, не знал что такой контингент среди радиолюбителей, перепаяли походу ребята.
В моем варианте появления гула спровоцировал банальный обрыв соединительного кабеля, = вышел на него вынув штекера из разъёмов...
Попробуйте = может и поможет (это не шутка!)
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
6 минут назад, Rede RED сказал:
У него релюшки трещат.
Звук то есть с усилителя?
Edited by Sstvov
Главное от этой веры удар током не получить) вы двигатель машины тоже сами перебирать будете? Я сам не учёный) но ещё больше навредить - не лезу - не зная куда .
Звука с усилителя нет, не на 5.1 не на aux, только гул (как увидел в одном ролике гул 100Mhz)
Да, в машину сам лезу и в стиральную тоже.
3 минуты назад, Sstvov сказал:
 Тогда это не гул...
Начните с самого начала возьмите увеличительное стекло и просмотрите пайку самой платы
Только что, bad_paf сказал:
гул 100Mhz
не кидайтесь фразами смысл которых не понимаете...
= очень похоже на утечку конденсаторов по питанию...
так гул 100 гц или треск
5 минут назад, bad_paf сказал:
Вот бы мне гул в в усилителе  100 мгц.  :) А то заколебался медосмотр проходить...
А вот это похвально, человек ищет - значит найдёт. Сам такой.
Edited by Владислав2
заказал 2 кондера
Зачем заказывать, а потом бездумно перепаивать исправные(!) детали ( не найдя истинной причины неисправности ) - это глупейший нонсенс . Так аппаратуру не ремонтируют ! Может для Вас этот путь и кажется офигенно логичным, но у "ребят", которые
перепаяли походу
не одну сотню аппаратов - ничего, кроме смеха, не вызывает. Видали мы таких горе-клиентов ремонтёров. Всё равно аппарат рано или поздно окажется на столе у сведущего мастера. Ведь причина гула точно не установлена !
3 минуты назад, bad_paf сказал:
100Mhz
Ваше ухо как и моё = не услышит
сорян, 100 гц, сначала постоянный, через 15-20 сек начинает нарастать и выключаю усилитель.
Всем спасибо за ответы, задание на вечер получено!
Всех с наступающим Новым Годом!
Не будьте какашками!)
51 минуту назад, bad_paf сказал:
Да что Вы в самом деле, это  всё
Дальше много страниц, мусорка и смертная обида. Лучше сразу мастера ищите.
32 минуты назад, bad_paf сказал:
От лица всего коллектива форумчан, выражаю тебе благодарность за определение нашей истинной сущности. Удивительно, как ты за 7 сообщений умудрился заработать 6 (!) минусов ! Я думаю, что это ты самоуверенная, неграмотная в электронике какашка.
36 минут назад, bad_paf сказал:
сорян
:thank_you2:
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Sarvar
      Продам конденсаторы ! все новые! (СССР).
      К73-17 В  0,15мкф. 20% 250в (4500-шт)
      К73-17 П  3,3мкф. 20% 63в (2500-шт)
      К73П-3  0,15мкф 10%  330-шт
      К73П-3  0,25мкф 10% 160в 150-шт.
      К73П-3  0,1мкф 10%  160в  670-шт.
      К73П-3  0,1мкф 20%  160в  70-шт.
      К31П-4 4000.+-0,5% 350в 430-шт
      К31П-4 8000.+-0,5% 350в 161-шт
      К42У-2. 0,33мкф. 10% 160в 9-шт
      К42У-2. 1мкф. 10% 160в 15-шт
      БМ-2. 0,01мкФ. +-10%. 200в 85-шт
      К73-11. 2,7мкф. 10% 160в 160-шт
      СПБ, Кировск Ленобласть!
      Отправлю в любой регион, почтой России!
    • By mopss
      Все доброго времени суток. После долгого спора в профильной теме одно известно форума так и не нашел для себя внятного ответа.
      Имеется автомагнитола на Андроиде. В магнитоле по умолчанию был установлен максимально бюджетный усилитель (tda7388). Решив проапгрейдить, сразу заменил мс на мосфетную tda7850. По даташиту в обвязке нужно заменить только один конденсатор.(скрин прилагаю). Но все дело в том,что нужный конденсатор по размерам в 5 раз больше того который нужно выдернуть из платы. Собственно вопрос. Можно ли вывести конденсатор с номиналом 2200uF 50V наружу с помощью проводников? Сильно ли это отразиться на звуке?
    • By Сергей 32
      Продам электролитические конденсаторы 330мкф 400 вольт 30*45mm EPCOS  100 шт в уп
      НОВЫЕ      Цена-50 руб.штука в наличии 1000 штук.(остатки после закрытия фирмы)
      Находятся в гор.Брянске.Могу отправить почтой или Транспортной компанией ПЭК.Доставка за счет покупателя.
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • DB25  -  150р за все IDC10 на шлейф - 150р за все DIN41612R - 90р за все SL62  - 50р за оба ELTRA - 499р за шт NC4FAH-0 (пластик монтаж на печ плату 4 контакта "мама")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4fah-0   -  10 шт по 178р  NC4MD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-l-1  -  9шт  по 219р NC4MD-LX (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-lx  - 2ш по 267р NC4FD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "мама") https://www.neutrik.com/en/product/nc4fd-l-1  - 2ш по 368р Два кабельных разъема 4 контакта "папа"  (производителя не знаю)  - 2шт по 188р PBD-80R  более 100шт - по 5р PLD-80  - 100шт по 10р
    • я работаю в бизнесе - и мой опыт и сфера - дает понимание - что - мы все в одной подводной лодке ) и от того насколько заполнены карманы у всех - насколько и мне хорошо - сам по себе - это старое совковское отношение - которое давно пора забыть - этого просто нет и быть не может - в силу рыночной экономики , меня поражает иной раз это мышление ,извините - но это савок и отсутствие своего - я - или по другому - гражданского общества - суть сегодняшних проблем , потому меня это волнует - я зависим от рынка)
    • Если я правильно понял что ты хочешь то 1й и самый правильный вариант это сделать по проводке и запрограммировать в самой  ардуинке, при подаче на аналоговый вход будет срабатывать определённый пин. Если хочеться именно по радио каналу то я думаю подойдёт вот такой комплект можно использовать как с ардуинкой так и без https://aliexpress.ru/item/32961129775.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f444615d9zQW0&algo_pvid=cac49995-bf02-4116-b544-0fa7ae44f2fb&algo_expid=cac49995-bf02-4116-b544-0fa7ae44f2fb-5&btsid=0b0a0ad815822216046035846e5acc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    • @malenich Вот у нас тоже были недовольные что карантин устроили под Тюменью.  Народ боится эпидемии, на самом деле если-бы народ узнал чуть раньше было-бы тоже самое, а сейчас уже всё прошло.
    • На КА7500 генератор собирай.
    • Фамилия прибора не разглашается?
    • - да, она просто бесподобна ....из всех современных зарубежных актрис. ...и для девочек до 18 лет - пущай там и развлекаются педофилы
