Постоянный гул усилителя SVEN HR-921
bad_paf
Добрый день!
Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
Гул в самом усилителе, громкий.
Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
hr-921.jpg.59485ec827bb3e14b61aeccf361346aa.jpg?
Изменено пользователем bad_paf
46 минут назад, bad_paf сказал:
Реле. Не силён не токмо в терминологии, но и в электронике, как таковой.
Подмышку - и к Мастеру. Иначе их судьба - мусорка.
ПО ДЕЛУ я подсказал. Скупой платит дважды, а то и трижды. Именно на столько возрастает стоимость "ремонта после ремонта".
И это не ярлык, а объективная оценка, основанная на многолетнем модерировании форума. Буду рад ошибиться.
На всякий случай проверьте диоды выпрямительного моста.
Гость Конрад Карлович Михельсон
Там да, диоды и конденсаторы фильтра по минимуму. При постоянном слушании на полную мощность могли и пострадать. Обсуждение и доработка БП : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14490
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
что такое диоды,как выглядят скинте фотку? и. тд. и тп.
После фотки диодов будет: а чем \как проверить ? Мультиметром???!!! :wacko: , ой а что это такое - скиньте фотку.
Изменено пользователем TLY
ребят, по себе людей не судят и юмористы вы так себе.
Попросил совета, что может быть, при таком то симптоме?
А отвечают какую-то дичь, вангуют что будет. Первый раз совета спросил у электронщиков, и получил такую дичь) Тут походу одни Николы Теслы тусуются, не меньше.
1 час назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Спасибо!
Не "вангуем", а предсказываем с точностью, приближающейся к 100%. Не Вы первый, не Вы последний, возжелавший на трояк соболей.
18 минут назад, bad_paf сказал:
Всё, что угодно! Вас такой ответ устраивает? А ведь его точность тоже к 100% стремится. Сколько деталей - столько и причин.
oleg_s , спасибо, вы возвращаете веру в людей)
Если честно, мне уже пофиг на этот усилитель, заказал 2 кондера, поменяю -лишним не будет, но пребываю в шоке от людей на форуме, не знал что такой контингент среди радиолюбителей, перепаяли походу ребята.
В моем варианте появления гула спровоцировал банальный обрыв соединительного кабеля, = вышел на него вынув штекера из разъёмов...
Попробуйте = может и поможет (это не шутка!)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
6 минут назад, Rede RED сказал:
У него релюшки трещат.
Звук то есть с усилителя?
Изменено пользователем Sstvov
Главное от этой веры удар током не получить) вы двигатель машины тоже сами перебирать будете? Я сам не учёный) но ещё больше навредить - не лезу - не зная куда .
Звука с усилителя нет, не на 5.1 не на aux, только гул (как увидел в одном ролике гул 100Mhz)
Да, в машину сам лезу и в стиральную тоже.
3 минуты назад, Sstvov сказал:
 Тогда это не гул...
Начните с самого начала возьмите увеличительное стекло и просмотрите пайку самой платы
Только что, bad_paf сказал:
гул 100Mhz
не кидайтесь фразами смысл которых не понимаете...
= очень похоже на утечку конденсаторов по питанию...
так гул 100 гц или треск
5 минут назад, bad_paf сказал:
Вот бы мне гул в в усилителе  100 мгц.  :) А то заколебался медосмотр проходить...
А вот это похвально, человек ищет - значит найдёт. Сам такой.
заказал 2 кондера
Зачем заказывать, а потом бездумно перепаивать исправные(!) детали ( не найдя истинной причины неисправности ) - это глупейший нонсенс . Так аппаратуру не ремонтируют ! Может для Вас этот путь и кажется офигенно логичным, но у "ребят", которые
перепаяли походу
не одну сотню аппаратов - ничего, кроме смеха, не вызывает. Видали мы таких горе-клиентов ремонтёров. Всё равно аппарат рано или поздно окажется на столе у сведущего мастера. Ведь причина гула точно не установлена !
сорян, 100 гц, сначала постоянный, через 15-20 сек начинает нарастать и выключаю усилитель.
Всем спасибо за ответы, задание на вечер получено!
Всех с наступающим Новым Годом!
Не будьте какашками!)
51 минуту назад, bad_paf сказал:
Да что Вы в самом деле, это  всё
Дальше много страниц, мусорка и смертная обида. Лучше сразу мастера ищите.
32 минуты назад, bad_paf сказал:
От лица всего коллектива форумчан, выражаю тебе благодарность за определение нашей истинной сущности. Удивительно, как ты за 7 сообщений умудрился заработать 6 (!) минусов ! Я думаю, что это ты самоуверенная, неграмотная в электронике какашка.
36 минут назад, bad_paf сказал:
сорян
:thank_you2:
