Робот-пылесос LG VR5906LM - после 2-х месяцев простоя не заряжается. Мигает низкий заряд даже на новой батарее
Добрый день,
Я специально зарегистрировался на форуме после того как изучил эту ветку и не нашел истории с похожей поломкой.. Мой робот пылесос LG VR5906LM месяца два сидел без дела. После двух месяцев простоя обнаружилась такая проблема: нажимаю на Старт, пылесос проводит стандартную самодиагностику систем и заряд батареи, потом начинает пиликать и мигать лампочка низкого заряда батареи и пылесос выключается. Пробовал зарядить старую батарею поставив пылесос на его родную напольную станцию  на сутки - ничего не поменялось. Заказал новую батарею, после установки новой заряженной батареи тот же результат, т.е. диагностика и мигание низкого заряда батареи. Подзарядка от родной напольной станции уже новой батареи не спасает,  пылесос банально ее не видит и на нее не реагирует.
Пылесос довольно легко разбирается. Я его основную плату извлек и сфотографировал. Визуально не нашел ничего криминального на ней, вроде все чистенько, пыли на дорожках нет, копоти не видно.  Есть ли какие-то идеи почему пылесос ругается на низкий заряд батареи после длительной стоянки и не реагирует на его родную зарядную станцию буду признателен за ваши коменты.
PS  я имею ограниченные познания в электронике (я инженер-прочнист), из инструментов только паяльник и мультиметр.
Изменено пользователем Alex Aus
При таких деффектах, чаще всего выходит из строя сама АКБ. Надо начинать с её проверки и, при необходимости, зарядить от другого источника питания...
Коль есть мультиметр, я бы его подключил параллельно аккуму и проконтролировал напряжение на моментах диагностики и его проключению на нагрузку...
спасибо за наводку, померяю в момент диагностики. до этого я мерял новую батарею когда она пришела, показало 14.5в, практически совпадало с тем  что на стикере напечатано. еще мерял зарядную станцию, думал что это она накрылась. нет, тоже напряжение было, очевидно не она.
Какое напряжение написано на аккумуляторе и какое фактическое напряжение на его контактах? (Мультиметр в руки...). Может просто зарядная станция накрылась
Доброго, всем. Достался по случаю пылесос redmond rv-r300, схожая проблема.На родном аккумуляторе включаю с базы,сползает включает вакуумный насос, щетки проползет 1,5 метра начинает пищать о низком заряде и снова заползает на базу и заряжается.Вынул аккумулятор напряжение 14.8В, взял автомобильную двух контактную лампу 21/5 Вт и нагрузил аккум. При 5Вт напряжение просело до 13.3В, при 21Вт напряжение 8.2В.
Вродебы аккум живой, но решил еще по экспериментировать, чтоб убедиться. Спаял 8 банок LiPo 18650 по 2x4 в параллель и четыре двойных сборок последовательно получилось 14,8В, т.е. понимаете какая емкость получилась,но пылесос все равно теперь через 7мин работы в штатном режиме уползает заряжаться при этом напряжение успевает просесть только до 13.6В.
Ребят есть идеи,что может быть кроме батареи с такими симптомами?
26 минут назад, rangers сказал:
Чаще всего дело в батареях. Надо проверить ёмкость каждой батареи и убедиться, что они, хотя бы, одинаковые.
Последовательно  надо устанавливать одинаковое количество АКБ, иначе  тех, что меньше, быстро выйдут из строя.
32 минуты назад, Borodach сказал:
Согласен,но не в этом случае. Ведь с заменой аккума начинает работать, но не долго.
Банки подгонял под одно напряжение,перед соединением в батарею.Какая емкость х.з. мерить нечем, да и цель была убедиться в том, что неисправность не в штатном аккуме.
54 минуты назад, mr_smit сказал:
Смотреть схему, искать каким образом происходит измерение напряжения АКБ.
В том то и беда,нет ее не где.Завтра разберу его,может по фотке поможете найти, что отвечает за контроль напряжения.
42 минуты назад, Slavka сказал:
А вроде бы дохлый, с таким то падением.
ну,допустим.Тогда почему при замене аккума улучшения незначительные?
Вот и автор темы менял аккум на новый,а результата ноль. В моем случае поехал только потому, что батарею спаял мощьную.
А, так конечно можно и стартерную на него сверху поставить на 60Ач тогда вообще работать будет пока неисправность не проявит себя сама в виде дыма.
Может калибровка нужна, попробуй разрядить батарею лампочкой до отключения( защитой внутри аккумулятора) и зарядить в пылесосе  до 100%.
Чтобы процессор пылесоса "запомнил" минимальные, и максимальные значения аккумулятора.
Изменено пользователем ROMMo
сегодня новую батарею без нагрузки  замерил -13.8v. когда включаю пылесос пока идет диагностика и когда начинает мигать сигнал о низком заряде - те же самые 13.8v меряет. Разницы в напряжении не заметил
когда ставлю на зарядную станцию напряжение зарядки на контактах 5v.
Всех с наступающим! Хорошего настроения и успехов
я тоже так думал. ставил пылесос с полностью разряженной старой батареей на сутки заряжаться на станцию, ничего не происходит. каждый раз начинает делать самодиагностику и сваливается в режим низкого заряда и выключается.
вообще обычно за зарядку уходило наверное часа 2-3 максимум.
На самой батарее нет контроллера, она Ni-Mh 14.4В 1000мАч поэтому сама разрядится в ноль.Какой у нее минимум не знаю. Погонял еще робота с самолепной батареей и тестером, напряжение проседает не плавно, а большими скачками в обе стороны.Т.е. съезжает с базы после полнго заряда 14.8В включает вакуум,щетки, поехал -- стало 13,7В, а потом скачко образно гуляют ~2.5В .Становиться 11.2В затем снова 13.7В и так в течении 7 мин пока батарея не подсядит до 12.6В и не пересечет нижнюю границу в 10.1В. Отключает насос щетки, напряж при этом поднимается до ~13,2В но ему пофиг едит заряжаться, и через 20мин "говорит",что зарядился.
Я подумал что плохой контакт внутри выключателя питания на роботе, пощелкал им раз 30-- не помогло.
1 час назад, Alex Aus сказал:
Есть напряжение на контактах базы без робота, и какое?
Если нормальное, попробуй зарядить через штекерный разъем на самом роботе, напрямую от блока питания.
Под нормально я подразумевал, что напряжение указанное на блоке питания соответствует фактическому.У меня например на блоке питания указано 24В 600мА, и на контактах базы столько же, а на саму батарею подается 14.8В max
Изменено пользователем rangers
дополнение
3 часа назад, rangers сказал:
А может сама схема, то есть мотор заклинил, или туго крутится, вот и садится напряжение при включении мотора? Или банально шестерни пылью заволокло, блокировав вращение.
Я бы сперва проверил бы сам акум, на предмет потери ёмкости и тягового тока. А потом бы возможно купил бы новый, предваритель убедившись, что чудо веник исправно работает. А то может оказаться, что моторы померли, и проще выкинуть его, чем пытаться отремонтировать, попутно потратившись зря на акум.
Ага, это возможно подтверждает мою догадку про тугой моторчик привода.
Прикольно будет наблюдать, как аккумулятор сам катается под стульями, и упирается в поддиванное пространство :lol2:
25 минут назад, Slavka сказал:
Вспомнилось, брат купил новый пылесос и похвастался что там "турбощетка", хватило её лишь на несколько раз. Там столько волос намоталось что её даже разобрать не смогли.
1 час назад, Slavka сказал:
Нет, у моего робота от руки вращаются без больших усилий.А, вот вакуумный насос , может быть...
Вскрытие покажет
отличный совет. на станции написано output 17.1v . Если я ставлю на нее робота со старой батарей, знапряжение на контактах базы очень низкое (меньше вольта). если я меняю батарею на новую в роботе, напряжение на контактах станции гуляет от одного до пяти вольт. в обеих случаях получается существенно меньше чем на стикере  станции. Вообще зарядка идет с напряжением или оно станцией регулируется? На роботе LG нет отдельного входа подзарядки, он только на станции может заряжаться.
01.01.2020 в 17:29, Alex Aus сказал:
Ну, так отсюда и пляши.Позвони детали базы, в твоём случае база и есть блок питания.Начни с диодного моста,электролита на вид хоть и не вздутый но тоже может, и т.д.
Либо на авито поищи робота на запчасти с рабочей базой
Ребят по моему, роботу.
Весь продул, почистил. Было не много намотано волос под передними щетками и мотор колесами ,но оно даже не терло.
Не помогло.
На родном аккуме вакумн насос потребляет при старте 1А потом падает до 960мА.Отключил насос робот поехал пока не упёрся в порог потолкался 5сек и снова замигал красным и поехал заряжаться.Все очень похоже на дохлый аккум, но ведь замена на сборку 18650 не особо улучшила ситуацию.Не охота выкидывать бабло за новый аккум если окажется что причина не внем.Нашёл в нем две Lm293 может махнуть их?
Народ, первое что делаем проверяем акум. фото сюда батареи с этикеткой и разъемом.
Потом надо его зарядить (напишем как это делать после этикетки) и разрядить заведомо известным током засекая время.
Если акум исправен, то звоните в сервис и спросите, не типовая ли это болячка?
Потом ремонт по гарантии, в сервисе или тут чего насоветуем что бы после вашего ремонта сервисмэны могли хорошо заработать. ;)
14 часов назад, Armenn сказал:
Два жёлтых это термодатчик в виде капли, засунут между банок.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
