Alex Aus
Робот-пылесос LG VR5906LM - после 2-х месяцев простоя не заряжается. Мигает низкий заряд даже на новой батарее
Судя по тому, что я знаю это 12 банок по 1.2в подключенных последовательно. Ток 2а этот акум может выдавать в течении получаса, 1а в течении часа, 0,5а в течении двух часов. (На каждой банке должно быть одинаковое нарряжение) Подключаем аккумулятор так, чтобы можно было замерить ток. И смотрим ток заряда и разряда. Было бы хорошо если бы можно было бы одновременно видеть напряжение. Результаты сюда.
Лет восемь тому назад заехал с оказией к одному знакомому продавану бытовой техники. У него на складе стояли три паллета с возвратными пылесосами (около ста штук!) . После диагностики выяснилось, что 99% брака это отказ работать с новым аккумом ( старый пришел в негодность и его поменяли на новый ) Так вот после этого аккум заряжался на базе как положено до максимума, пылик отползал от базы и через минуту показывал полный разряд батареи. Знакомый выставил их на продажу за 300 руб./шт. - только для того, чтобы склад освободить. Через пару дней нарисовался один крендель, скупил все пылики оптом, у него аж слюни текли и руки дрожали, когда он их себе в машину грузил. Потом мы с этим челом как-то пересеклись, посидели-пивка попили, вспомнили эту историю....и он по пьяни мне поведал, что есть на плате роботов-пылесосов "заветная" кнопа ( что-то типа чипа в картриджах принтеров) что-бы "мастера-рукоблуды" не тыкали в пылики неродные аккумы, а покупали их только у производителя. При установке аккума на заводе-изготовителе в пылесос, при его первой зарядке начинается отсчет обратного времени....(что-то типа таймера)...после того, как таймер досчитает до нуля- хоть заустанавливайся- ни от одного аккума ( даже родного) пылик работать не будет до тех пор, пока эту кнопу секретную не нажать - сделать ресет системы - только после этого он начнет "видеть" аккум. Чел знал, где находится сброс ( какие контакты на какой микрухе надо замкнуть) но даже в самом страшном перепитии не раскололся....Вот как-то так.
Ну если ситуация о которой вы пишите существует до сих пор и у автора именно такая проблема от производителя, то это легко вычисляется. Достаточно от стабилизированного внешнего бп на 14,7V запитать пылесос, не забыв термодатчик и сбой должен повториться.
Тогда список всех микросхем на плате+фото в высоком разрешении с двух сторон помогут нам попытаться найти заветную кнопку. ;)
Читать статью
2 часа назад, Armenn сказал:
Уважаемые, с телефона не получается сделать макрофото.Нашел вот такой странную распайку под разъем CON1
Сейчас в рукопашную микросхемы напишу если глаза не сломаю.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Сначала надо убедиться точно что проблема не в батареи. Подключаем стабилизированный источник паралельно аккумулятору. И ходим с проводом за пылесосом, желательно ещё и ток контролировать чтобы увидеть его сразу перед срабатыванием  ошибки.
07.01.2020 в 19:54, Armenn сказал:
Раньше не мог отписаться по моей теме. Вообщем подключил внешний БП, амперметр, вольтметр.Выставил напряжение 14.6В пылик бодро помчал убираться как не вчем не бывало.Средний ток потребления 0,7-0,8А, при толкании в углах и заезде на невысокий палас ток кратковременно достигал 1А.
Походил я за ним с проводом 30мин и остановил,пылик все это время о базе и не помышлял.Всем участкам обсуждения, моя благодарность,буду искать батарею или переделывать на LiPo.
Забыл добавить,БП был подключен в параллель вместе с штатным АКБ.Амперметр подключал в разрыв от БП к АКБ по плюсу, поэтому если сам АКБ что-то и отдавал может быть ток потребления был чуть больше,в чём я очень сомниваюсь. Скорее всего АКБ тоже потреблял.
5 hours ago, rangers said:
буду искать батарею
Можно просто попытаться найти битую банку и её заменить. Или зарядить до напряжения как на других банках.
Если переделывать на другой тип аккумов, то надо ставить балансир, а если ещё оставьте резерв по заряду 20% то забудите про акум очень и очень надолго. Только вот как обмануть температурный датчик пока не придумаю. (Он может участвовать в алгоритме зарядки)
Edited by Armenn
12.01.2020 в 19:56, Armenn сказал:
Собрал батарею из 4-х последовательно соединённых 18650 (от ноута) и контролера заряда-разряда.Подключил по штату. Не понятно как раньше производился контроль заряда NiMh аккума.Раньше отключался заряд при 15В, с 18650 догоняет до 17.1В срабатывает мой контроллер, отключая мою батарею, и пылик тут же начинает истошно орать о том ,что находясь на зарядке-базе у него отвалился аккумулятор.В остальном все нормально,(снять с базы) после этого заряда пылик ездит 40мин без проблем.
Единственное, что плохо, теперь без присмотра не оставить.Попробую ещё старый аккумулятор позаряжать, но похоже это типовая болячка. На Авито много похожих вариантов данной модели и у всех проблема с аккумом.
Попробуйте прогреть терморезистор как только будет 15в. Дальше заряд пойдёт?
7 часов назад, Armenn сказал:
Прогрел на заряжающейся батарее, при почти полностью заряженной напряжение 16.5В вообще ни какой реакции, продолжает заряжаться. Возможно имеет значение продолжительность прогрева?
Armenn, Вы оказались правы, я прогревал зажигалкой т.е. кратковременно температура была высокой.Попробовал нагретым паяльником температура приблизительно 60°С через 3мин пылик показал полный заряд напряжение было уже 16,8В
Edited by rangers
Может возможно применить оптопару для изменения зависимости от температуры на напряжение?
Ну тогда вам придётся собрать небольшую схему, которая эмулирует работу термодатчика. (Ну или народ чего умного по советует)
Пока вижу простенький блочек который при напряжении например 16в открывает оптрон и сообщает о "нагреве". Схему можно взять из любого импульсного БП.
Нужно померить сопротивление термодатчика, и посмотреть как он меняет своё сопротивление при нагреве. Потом поставить переменный резистор вместо датчика и изменяя его сопротивление добиться нормальной работы зарядки. При этом нужно засечь временные интервалы как работает автоматика зарядки.
NTC термистор 10kOm, при 40°С 5kOm,при 45°С --4kOm при 57°С --3kOm
Заряд отключается при ~ 45°С в течение 3мин
Можно схему хоть на пальцах?
Edited by rangers
54 минуты назад, rangers сказал:
пожалей пальцы - в разделе Работа - получишь уже готовое.
Если нагреть до 45 и при следующей зарядки до 65 измениться ли время прекращения зарядки?
Схему конечно можно. Если совсем просто то tl431 несколько резисторов, оптопара.
Вот вам готовая схема, R15 замените на 15к, конденсатор можно не ставить.
Если R15 увеличивать, напряжение при котором откроется оптрон будет расти, уменьшать падать.
Некоторое уж больно тонкие нюансы настройки пока оставляю за кадром (они влияют на долгую и надежную работу), сумеете собрать и запустить схему, обсудим.:drinks:
Я правильно понял,сам термодатчик из схемы не исключаем транзистор оптрона будет его только шунтировать?
Да, можно оставить датчик, а можно заменить на резистор 10к. (Датчик лучше, т. к. он предотвратит перегрев) Плюс последовательно с выходом оптопары возможно нужно поставить резистор, но какой зависит от исследования которой я попросил вас провести.
