Питание Для Компактного Компьютера(вопрос)
CompactS
Помогите решать такую вот задачку. Есть устройство http://www.ipc2u.ru/catalog/E/EE/. После небольшого расширения функциональности этой замечательной системы хотелось бы использовать ее автономно. И очень хотелось бы, чтобы время автономной работы было не менее 4-5 часов.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту задачу, желательно конечно с помощью уже готовых решений.
Power Requirement+ 5V~5.25V @ 3A это данные из мануала к устройству.
Может быть, есть уже готовые устройства со схожей функциональностью, но при этом с возможностью подключения аккумулятора на нашем или зарубежном рынке?
Заранее прошу прощения, если вопрос поставлен коряво. Но все, же надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарю.
Интересные девайсы. А для чего тебе такой?
Ну бери акумулятор 6в и стабилизатор типа кренки. Элементарная задача :)
Акумулятор например такой:
Lead Acid Battery
Voltage:6 Volt
Capacity: 10 Ah
Dim.:151x50x95mm
Dimensions: 110x60x160 mm
Weight: 2000 g
Не знаю какое будет среднее потребление. 3А это думаю пиковое значение. Но на 4-5 часов должно хватить.
Lead Acid Battery
Voltage:6 Volt
Capacity: 10 Ah
Dim.:151x50x95mm
Weight: 2000 g
Девайс нужен для одного рекламного проекта :rolleyes:
Что и правда так просто?:)
спасибо за совет. А где вообще эти аккумуляторы в продаже есть?
А что такое "стабилизатор типа кренки", где почитать про этих зверей ? :unsure:
Я просто не совсем по этой части, я больше программист, так что открываю для себя новый мир почти что.
Параметры некоторых микросхемных стабилизаторов напряжения можно найти на нашем сайте, например:
http://cxem.net/sprav/sprav33.php
Если в Эстонии - могу подсказать. А вообще в профиле есть такая удобная возможность - вписывать место жительства. Помогает избежать лишних вопросов ;)
Акумулятор который я дал выше у нас стоит 21$.
А есть все таки готовые решения похожих микросхемных стабилизаторов? А то я маленько посерфил, нашел несколько статей, но не нашел конкретных продуктов. Или таковых нет вообще и нужно делать самостоятельно?
:ph34r: ну во первых микросхемы стабилизаторов на 5В от 6В стабилизировать не будут необходимо по входу подать хотя бы 7.5В
во вторых ток 3А для LM7805 многовато!можно 3 паралельно но не нужно по причине указаной выше.
собрать придется на транзисторе дешево и сердито (спец микрухи дорогие, смысл?)
схемка такая:
Рожденный ползать, летать не сможет.
схемка такая:
Такая схема покатит очень криво.
При токе 3А на R1=1 Ом. останется сразу 3х1=3В..
Между базой и эмиттером КТ829 придется оставить еще около 1,2В.(см. рис. это внутренности КТ829).
И стабилитрон на 5Вольт уже будет мал для выходного напряжения 5Вольт.
Запас между коллектором и эмиттером тоже необходим (пусть будет минимальным - 2Вольта)
Минимум для источника ЭДС Вашей схемы даже при нулевом внутреннем сопротивлении -
ПОТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ 5+2+3=10В.
При токе 3А. в воздух уйдет при таком раскладе (3+2)х3=15 Ватт. В нагрузку уйдет 5х3=15Ватт.
КПД абсолютно никудышный (сосчитайте сами).
схемка такая:
:ph34r: полностью согласен навеску надо подбирать это типовая схема.или взять сразу КТ827 без сопротивления.
о КПД речь не шла.
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
схемка такая:
о КПД речь не шла.
либо еще проще два диода последовательно --1В.
Уважаемый Скелет (терпеть не могу эти ники...)
Вы зачем цитируете все подряд.
От этого тема становится трудночитаемой.
Например в предыдущем посту вообще не надо было ничего цитировать.
Цитируйте только то, что необходимо, то, на что вы даете ответ, а не всю тему от начала и до конца.
Все равно такие цитаты никто не читает, поэтому они бессмыслены.
Кстати, цитирование предыдущего сообщения запрещено правилами форума п.II.8, хотя иногда очень надо процитировать.
Изменено пользователем Света
