Включить выключить схема управления питанием
Securety
Решил я как-то проверить работоспособность данных схем в симуляторах но оказалось не тут то было. В железе не проверял но может и работает хз...
Одна кнопка на все без мозгов. Взято отсюда пример 1 картинка ПИТАНИЕ  6 - 12.6 В.
Другой пример взят с этого сайта 2 пример картинка spacer.pngspacer.pngфото
Файлы Proteus 7.10 и Ltspice   Второй вариант не стал выкладывать так как он работает  с моим верхним транзистором P - канальным.
Почему не работает первый вариант с нижним n канальным транзистором с затвором 0.5-1.1 включения. Разными опытами выяснил, что схема первая начинает работать при условий нижнего IRF530 c затвором 2-4в. Также с 0.1uf работоспособность проверяется в ltspice нормально при условий irf530. Завести в proteus не смог схему при откл контакте всегда есть напряжение на выходе может условия не все прописал хз...
Монтаж в нужных мне корпусах подходит в выборе si7143dp и irlhm620 можно конечно поискать замену корпусу IRF530 но меня волнует как подружить нижний транзистор --- решения поставить делитель на затвор зажать по максимуму может тогда заработает... какой минус в работе получим при нагрузке? По идее нижний только подтягивает землю к верхнему транзистору роли его больше никакой нет.
Создал я тему специально так как есть подозрения что схема первая с транзисторами n с очень низким пороговым включением затвора схема работать будет не совсем правильно.
PITANIE.asc pitanie.DSN
Edited by Securety
я пробовал ее запустить - ставил транзисторы АО3401  и  АО3400 - плотно ей не занимался - не завел , включается - не вырубается , там надо четко подобрать резистор R2 - от него все зависит в этой схеме , и в симуляторе без полезно - нужно учитывать живые характеристики транзистора- что в наличии,имхо - возьмите лучше схему на логике - жрет больше - но без гемора работает.
Edited by BAFI
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
@proba возможна это и была моя ошибка - делал без нагрузки) схема на логике работоспособна эта - на фото , их тоже кучу перебрал - скину а то насоветовал)
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Кто нибуть брал, мои проект с proteus,  я там T2  подтягивал на 10 к затвор, чтобы потом выкл транзистор, нагрузку ставил 0.58 ом. И она не работала условие ставил на конденсатор начальные. Транзисторы стоят  с низким напряжение затвора. В  ltspice тоже было напряжение при вкл питание, а не должно быть. Похоже верить симуляторам не стоит всегда.
Edited by Securety
Ltspice
В LTSPICE  контакт изначально разомкнут  в схеме его убрал, делать управляемый ключ не стал так как увидел сразу, что даже с теми условиями что выше (написали) не заработало как надо, не должно быть напряжение при вкл на выходе. Схема сразу работает при замене на irf530 взял специально из-за большего Vgs открытия но при питаний 6-12.6  , где то с 13в начинается таже история, похоже надо 47 к и 10к делитель подстраивать.
Эта схема на полевиках с низким Vgs у меня работала в таком виде.1zzxkj448p (red).gif
На мой взгляд, самая надежная схема на рис.1 ниже  Псевдосенсор одной кнопкой.jpg
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212859-включение-и-отключение-одной-кнопкой/&do=findComment&comment=3237598
Схему на полевиках проверял при напряжениях питания от 7 до 18V. Мне надо было для 12V. Глюков не заметил. Схему на биполярах (рис.1) собирал много раз, конденсаторы ставил в 5-10 раз меньшей емкости.
Edited by boris_ka
КМОП 555 в SO-8 поинтереснее триггеров в DIP-14, ток потребления ~ 0,2 mA. Есть cхема на полевиках с низким Vgs, её не пробовал. http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/electronic-circuits/push-button-switch-turn-on/latching-toggle-power-switch
Edited by boris_ka
    • Проверьте ещё раз правильность установки и марку транзистора. Он должен быть на радиаторе через прокладку. wega120u.djvu
    • Перестроил АЧХ фильтров. Теперь есть практически ровный участок на ФЧХ при расстройке фильтров при изменении температуры. При такой фильтрации удавалось подавить практически до шумовой полки сетевые помехи на 50 и 100 Гц. Но подавить одновременно до шумовой полки помехи на 50 и 100 Гц не получается. Еще хуже уровень подавления более высоких гармоник 150 и 200 Гц. Это сигналы на выходах фильтров. Их уровень удалось снизить всего на 10 - 8 дБ. Причина этого в том, что АЧХ фильтров перекрываются по уровням к соседним частотам с относительно небольшой развязкой (см. АЧХ фильтров выше). В этой связи есть идея дополнительно подавить соседние частоты, перед подачей сигналов на полосовые фильтры, с помощью двойных Т- образных мостов, например по этой схеме. И заодно про нормировать уровни сетевых гармоник с помощью делителя на входах Т- образных фильтров Вот тогда можно будет подавлять все гармоники практически независимо друг от друга примерно на 40-45 дБ. Температурная стабильность устройства уже намного выше. При увеличении температуры на 20 градусов нет дрейфа уровней подавляемых гармоник. Пи повышении температуры с 20 примерно до 70-80 град уровни начинают уплывать вверх примерно на 5-10 дБ. Так, что подобные устройства физически реализуемые. Если использовать подавители сетевых гармоник только на 50 и 100 Гц, устройство получается достаточно простым и экономически целесообразно в ряде прикладных задач и разных устройствах. Такие подавители сетевых помех можно быстро настроить на подавление этих гармоник примерно на 40-30 дБ Важным моментом является место расположения источника (трансформатора) сетевых помех. В качестве этого источника лучше всего использовать трансформатор собственно самого устройства, в котором давятся сетевые помехи и наводки. Пробовал подключать трансформатор источника сетевых помех от другого удлинителя. Получается критичным полярность включения трансформатора и дополнительные потребители энергии, которые включались в этот удлинитель. Они также влияли на точность подавления сетевых помех.
    • К сожалению, сейчас не могу точно сказать. Посмотрел, что пару дохлых, и решил все под замену. Скорее всего два выжило. Я извиняюсь, не могу сообразить, как замерить питание драйвера. На приближённой схеме, что дал korsaj, одна контрольная точка на первичке ТГР +15в. Вы это имели ввиду?
    • Проверил схемку переключения цветов подсветки.
    • Обнаружил что на 5й ноге TLки конденсатор на 1.5nF а 100 микрофарад
    • Что то у меня сайт через раз стал работать... 502 Bad Gateway.....
