Включить выключить схема управления питанием
Решил я как-то проверить работоспособность данных схем в симуляторах но оказалось не тут то было. В железе не проверял но может и работает хз...
Одна кнопка на все без мозгов. Взято отсюда пример 1 картинка ПИТАНИЕ  6 - 12.6 В.
Другой пример взят с этого сайта 2 пример картинка spacer.pngspacer.pngфото
Файлы Proteus 7.10 и Ltspice   Второй вариант не стал выкладывать так как он работает  с моим верхним транзистором P - канальным.
Почему не работает первый вариант с нижним n канальным транзистором с затвором 0.5-1.1 включения. Разными опытами выяснил, что схема первая начинает работать при условий нижнего IRF530 c затвором 2-4в. Также с 0.1uf работоспособность проверяется в ltspice нормально при условий irf530. Завести в proteus не смог схему при откл контакте всегда есть напряжение на выходе может условия не все прописал хз...
Монтаж в нужных мне корпусах подходит в выборе si7143dp и irlhm620 можно конечно поискать замену корпусу IRF530 но меня волнует как подружить нижний транзистор --- решения поставить делитель на затвор зажать по максимуму может тогда заработает... какой минус в работе получим при нагрузке? По идее нижний только подтягивает землю к верхнему транзистору роли его больше никакой нет.
Создал я тему специально так как есть подозрения что схема первая с транзисторами n с очень низким пороговым включением затвора схема работать будет не совсем правильно.
PITANIE.asc pitanie.DSN
Изменено пользователем Securety
я пробовал ее запустить - ставил транзисторы АО3401  и  АО3400 - плотно ей не занимался - не завел , включается - не вырубается , там надо четко подобрать резистор R2 - от него все зависит в этой схеме , и в симуляторе без полезно - нужно учитывать живые характеристики транзистора- что в наличии,имхо - возьмите лучше схему на логике - жрет больше - но без гемора работает.
Изменено пользователем BAFI
@proba возможна это и была моя ошибка - делал без нагрузки) схема на логике работоспособна эта - на фото , их тоже кучу перебрал - скину а то насоветовал)
Кто нибуть брал, мои проект с proteus,  я там T2  подтягивал на 10 к затвор, чтобы потом выкл транзистор, нагрузку ставил 0.58 ом. И она не работала условие ставил на конденсатор начальные. Транзисторы стоят  с низким напряжение затвора. В  ltspice тоже было напряжение при вкл питание, а не должно быть. Похоже верить симуляторам не стоит всегда.
Ltspice
В LTSPICE  контакт изначально разомкнут  в схеме его убрал, делать управляемый ключ не стал так как увидел сразу, что даже с теми условиями что выше (написали) не заработало как надо, не должно быть напряжение при вкл на выходе. Схема сразу работает при замене на irf530 взял специально из-за большего Vgs открытия но при питаний 6-12.6  , где то с 13в начинается таже история, похоже надо 47 к и 10к делитель подстраивать.
Эта схема на полевиках с низким Vgs у меня работала в таком виде.1zzxkj448p (red).gif
На мой взгляд, самая надежная схема на рис.1 ниже  Псевдосенсор одной кнопкой.jpg
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212859-включение-и-отключение-одной-кнопкой/&do=findComment&comment=3237598
Схему на полевиках проверял при напряжениях питания от 7 до 18V. Мне надо было для 12V. Глюков не заметил. Схему на биполярах (рис.1) собирал много раз, конденсаторы ставил в 5-10 раз меньшей емкости.
Изменено пользователем boris_ka
555 мне нравится(не говорю что именно эту схему но не суть),делал с питанием напрямую от сети и управлял реле,просто и стабильно.
КМОП 555 в SO-8 поинтереснее триггеров в DIP-14, ток потребления ~ 0,2 mA. Есть cхема на полевиках с низким Vgs, её не пробовал. http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/electronic-circuits/push-button-switch-turn-on/latching-toggle-power-switch
