Звук в авто
Nikolaj69389
04.01.2020 в 11:11, Nikolaj69389 сказал:
Цель этого всего заключается не в том, чтобы машина ехала за счёт музыки, а чтобы звук был приятным. Я сам не сторонник того чтобы всё ходило ходуном, а из машины выходил чумной, оглушенный слегка.
ЦАП на ак4493 и блютуз 5.0 (фул хай рез, на чипе CSR8670 ), около 2.5р (без коробки), антенна + 200р (если уходить от авто будешь, рыбалка и т.д.), АКБ на питание по желанию (я бы купил, хоть бу на 12В), если твикнуть ЦАП, то альпайны, пионеры о стальное го...но от 25К для аудиофилов оставишь, приедишь на соревнования по автозвуку и обгонишь даже пионер88 (если флаки не пережатые с мп3 и винила, я покупаю студийные, на буржуйских сайтах, торенты это мусор с винила, в лучшем случае СД, т.е. какашки, я теперь "подсел" на классику и джаз)
да, крутилка... можно ALPS с пультом (на Али менее 1К), можно плеером (ищи гуглом "онкио", рекомендую, переиграл платные) на андройде управлять по блютуз (на Али от 200р )
КАН шиной управлять, программировать надо уметь...
Головы нужны только для радио, подключи выход головы через реле (лучше для аудио), ЦАП и реле возле уся (я бы в усь засунул) и кнопку подпиши - "радио - точка"/"Звук"
Плохая новость для тебя, к ЦАПу такого уровня (при наличии купленных, студийных флаков) НЕТ усилителей в продаже, ну, может твикнутые тезис, пионеры,.. до 1990г  выпуска.
Изменено пользователем sergey bolloev
  • Ответов 76
Всем привет! Раз уж есть такая тема, тем более сам её завёл, тогда продолжаем разговор) Думаю опыт будет тут полезен) На днях товарищу с работы, у него тоже форд фьюжн, заменили штатную магнитолу, для её замены он выбрал себе с алиэкспресса магнитолу на андройде, плюс её в том, что встаёт как родная, ну ещё можно отнести функционал её, в принципе относительный функционал) Она больше напоминает музыкальные центры, в которых впихали всё что только можно) И естественно как и любому андроиду, ей нужен интернет, тогда там становится всё более интересно. Но, есть одно но, которое отталкивает от неё, лично меня, это звук. Мне даже показалось, что штатная магнитола по звуку будет лучше, во всяком случае играет китайское чудо по звуку, не лучше штатной. Если без претензий по звуку, а чтобы просто было куча функций, то вариант хороший, сравнительно за не большие деньги. Вот только она не подключается к кан шине, возможно есть модели где реализовано это подключение, но вариант моего товарища нет. И ещё один момент, не смогли найти русификатор меню, т.е. переключение меню на русский язык. Опять же возможно в данном экземпляре нет его. В итоге сделал я для себя вывод такой, что сам планирую поставить в своё авто, голову хочу кенвуд 3100BT, относительно свежая модель, по функциям впечатляет, нету жк дисплея, что для меня плюс, не хочу с таким, и судя по обзорам, очень обширные настройки по звуку, что меня привлекает очень (кроссовер, процессор звуковой). Динамики штатные тоже в планах заменить, усилитель в итоге поставлю один, 4-х канальный, пара каналов пойдёт на передние динамики, вторая пара каналов на саб, а задние динамики, кстати их возможно даже менять не стану, запитаю от усилителя магнитолы. Думаю в итоге думаю получится именно то, что хочу. Вот только размер стандартных динамиков не распространенный, 5*7 дюймов.
В планах заняться этим всем примерно весной.
1 час назад, Nikolaj69389 сказал:
Ни такую купил ? https://aliexpress.ru/item/33035644845.html?dp=42q4qe6hmq7lx7whzh0r36ae7r5zv57x&af=359030&cv=37464817&cn=42q4qe6hmq7lx7whzh0r36ae7r5zv57x&aff_request_id=9ef166dc042c497ba3cdcde2dba0beee-1580070473976-00814-mun2n2V&aff_platform=default&cpt=1580070473976&sk=mun2n2V&aff_trace_key=9ef166dc042c497ba3cdcde2dba0beee-1580070473976-00814-mun2n2V&terminal_id=a1423b295bce49079c9ef7cdf6ddf9d6
по звука она не хуже старых магнитол ценой до 100$ с немного подкрученными улушалками, они кстати на ней тоже есть и вполне себе позволяют подтянуть АЧХ.
С уважением, Дмитрий
27.01.2020 в 09:49, Nikolaj69389 сказал:
Хотя бы немного лучше штатной по звуку
Если учесть что они по звуковому тракту сделаны примерно на одной базе,  ждать лучшего звука не приходится. Просто более современная замена того что было.
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Я думаю что купленные не на Али экспрессе магнитолы будут немного по лучше, в качестве звука.
12 часов назад, Pont 007 сказал:
лучшего звука
У некоторых образцов китайской продукции дорожки лудятся с трудом. Сплав какой то злобный. Не медь точно. Говоришь верно,вдогонку этот прискорбный момент
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
У них и припой такой, я не беру припой с AliExpress, подозреваю что дело в содержании свинца.
02.01.2020 в 23:55, Nikolaj69389 сказал:
.... В машине стоит штатная магнитола форд 6000CD, четыре динамика. Два в передних дверях, два в задних дверях, притом настроены они так, что больше вч идёт на перед, а больше нч назад. ...
Никогда не владел фордовской магнитолой, поэтому возник вопрос: а разве там есть функция, позволяющая раздельно настраивать АЧХ фронта и тыла?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Значит так ) четырех канальник на фронт ! Режем частоты активным кроссовером . Фронт конкретно  проклеиваем . Виброй ,шумкой . Да и штатные динамики надо б заменить и покрутить в пространстве ) Короче нужно добиться , чтоб фронт долбил . Отрабатывал басы , не пердел , не дребезжал панельками . И сцену передавал . Всякие  переходники из высокого в низкое  - в топку ! Только линейный .
2 часа назад, Роман приморье сказал:
Как правило пердят, и панельками тоже ...но я может мало видел,но повторюсь ,если едит и долбит,однозначно это не блестящий краской крузер, даже не половину его по стоимости другой иностранец  ,не нужно поворачивать голову и узнавать не надо,это или автоваз или иномарка времен ельцина...
В авто должен быть приятный уровень громкости...даже полтинника  много...
11 часов назад, Роман приморье сказал:
....Всякие  переходники из высокого в низкое  - в топку ! Только линейный .
Поясни? Что за переходники?
10 часов назад, Серж Вамп сказал:
Причём, чем уё...щней и грязней тачка, тем громче долбит, помигивая синюшными китайскими ДХО.:D
20 часов назад, DoG70 сказал:
Нет, раздельной настройки нет, только общая. Возможно мне показалось, что там так, как описывал ранее, в виду того что динамики играют сзади.
9 минут назад, Dr. West сказал:
А легкий дребезг проклеенных панелей добавляет обертонов в общую кашу со звуком ;)
В принципе, тут ключевая фраза
13 часов назад, Роман приморье сказал:
....нужно добиться , чтоб фронт долбил....
16 минут назад, Dr. West сказал:
Однозначно.и вот ещё окно полностью открывают в любую погоду,даже зимой,в мороз,чтоб их слышно было:clapping:дибилы
7 часов назад, DoG70 сказал:
Смысл в том , чтоб основной звук был спереди . Кто в курсе про CD  " Аудио доктор " ?  )
8 часов назад, DoG70 сказал:
Переходник - из выхода на динамики магнитолы  , понижает сигнал в типа линейного уровня . Вроде дешево и быстро ) Но качество звука очень страдает .   Любой усилитель искажает сигнал , в советское время  максимальную мощность усилителя указывали   при  коэффициенте нелинейных   искажений  10 % .  В наше время , маркетологи придумали другие мощности  ) но не суть . Итак  ,  усилитель штатного головного устройства искажает сигнал  , после переходника   (  тупо понизили амплитуду сигнала )   , сигнал усиливается на внешнем усилителе  ( тоже имеет свои искажения )  и  на  динамиках   уже грязный сигнал .
1 час назад, Роман приморье сказал:
Кстати,заднии вообще отключил,оставил только все в переди.и даже этого много бывает в городе,на трассе да ,надо больше после 150 , начинается по другому это слышать,особенно дапстеп
27 минут назад, Серж Вамп сказал:
И это правильно , давным давно находил труды  .  Ученых или врачей  , не помню . Но было  так , природа нас создала , чтоб слышать спереди , ушные раковины вперед раскрыты ) . Когда за спиной звук ,  моск напрягается .
Тоже статью в инете читал, что концентрация звука должна быть спереди, сзади подзвучка, ну и саб. Поэтому хочу задние динамики подключить от магнитолы, а перед от усилителя и настроить таким образом, чтобы они не выделялись. Думаю в марте приступлю уже к делу, если все получится)
Всем доброго времени суток! Ну вот наконец то начался музыкальный апгрейд моего автомобиля) Так сказать по тихоньку, не спеша) Заменил сегодня ГУ штатное, на алпайн, 92бт, звук изменился очень даже хорошо. Теперь на очереди установка усилителей и в дальнейшем замена передних динамиков. Вот теперь вопрос-просьба, у кого-нибудь есть рабочая схема с ПП и небольшим описанием иип для авто усилителя. Мощность его требуется для питания 4 каналов усилителя АБ класса, ватт до 100. На форуме поглядел, что-то есть, но всё в разброс. Если кому не сложно, скиньте пожалуйста!
Всем добрый день!!! Всех с праздником, смех благ всем!!! Вчера установил в своё авто пару усилителей, один для саба, в мост его, другой для фронта, заменил передние колонки, на двух компанентные, родной кроссовер убрал, в магнитоле есть хороший трёх полосный кроссовер, динамики в задних дверях отключил. Настройки пока начальные, надо будет ещё со временем поднастроить. А так в целом звук получился просто супер. По подключению получилось так, 4х канальный усилитель на фронт, каждому динамику свой канал, на саб мост. ГУ с процессором и развитым кроссовером, это очень классная штука. Вчера в гараже на это всё ушло более 15 часов времени.
Всем привет! Кому ещё интересно про звук в авто. Хотелось бы дополнить немного. Не давно решился на покупку усилителя на авито, EOS 4100.1 LE. Как только забрал его с почты, сразу же поставил его, вместо своих двух. Короче говоря, от звука я просто офигел. Он стал более благороднее, собраннее, точнее. Одним словом просто супер)))
