I2C, виснет МК при отключения питания от slave`вов
Вообщем проблема в том что зависает мастер когда нет питания хотя бы на одном слейве.
Устройства собраны так что включаються отдельно от мастера. На шине висят OLED 0.96", Nano - слейвы, Mega 2560 - мастер.
дисплей включаеться вместе с мегой тут проблем нет, но нано включаеться отдельно такая конструкция, и вот пока ее не включить то МК зависает, если все включаеться одновременно то и работает без проблем, но когда в этот момент Нано отключить то МК опять виснет. проблема именно в том что слейвы сидят на шине и при отсутствие на них питания все виснет. Подтягивающие резисторы стоят. сторожевой таймер не поможет так как он будет ресетить МК пока на слейве не будет питания.
Если у вас цикл типа while (flag); а вам нужно просто игнорить i2c когда нет питания, измените цикл на
i2c_delay = 1000;
while(flag) {
  if (i2c_delay-- == 0)
    return ERROR;
ну или типа того, цифра примерная, считайте для таймингов максимум сколько может висеть
я себе делал макрос
#define I2C_DELAY 600
#define I2C_WAIT_FLAG(i2c, f, s, err) _t = I2C_DELAY; while (I2C_GetFlagStatus(i2c, f) == s) { if (!(--_t)) return err; }
и тогда в коде
I2C_WAIT_FLAG(AM_I2C, I2C_ISR_TXE, RESET, ERROR);
Изменено пользователем DrobyshevAlex
@DrobyshevAlex
дело в том что когда зависает то не исполняет не одну строчку кода, да и игнорировать шину немогу потому что нужно выводить информацию на LCD а он тоже на i2c сидит
2 минуты назад, Вадим Куманов сказал:
ну так это от кода зависит. я вам привел пример, если в коде (а я его не вижу и не знаю как там сделано) ожидание флага в бесконечном цикле, то вот на той строке и виснет. я так понимаю это на ардуино у вас? я в ардуино не писал, там видимо обертка есть и вряд ли там будет обертка для работы с i2c сделана так что бы висло...
Кстати, вы уверены что именно виснет мк? может просто дисплей отваливается а мк работает? или вы прям проверяли что мк висит?
@DrobyshevAlex
да на ардуино, флагов нет никаких все на коротких функциях, чтение запись.
но думаю проблему это програмно не решить, придеться тянуть питание от меги что бы все одновременно включалось
Я не знаю что такое Nano слейвы, и как они подключены.
По идеи если нет питания может они прижимают линию к нулю, может каждый из них подключить через транзистор? чтобы если нет питания не было и прижатия к нулю
А вообще странная реализация либы Wire у ардуино если она вешает мк.
@snn_krs
да они на нем
@DrobyshevAlex
Nano - это разновидность ардуино, слейв ну это слейв на i2c
через транзисторы не порешает проблему, даже если разьединить gnd и оставить только два scl и sda подключеными то все равно виснет.
я так понимаю в самой библиотеке так написано что пока не дождешься ответа то висеть в цикле, очень похоже на это
5 минут назад, Вадим Куманов сказал:
Это я понял)) я имел ввиду не знаю что такое Nano.
6 минут назад, Вадим Куманов сказал:
То есть если отключить Nano и не обращаться к нему а работать только с дисплеем, тогда все работает? То есть Nano не давит линию?
Вы обращаетесь именно к отключенной Nano и только тогда виснет?
@DrobyshevAlex
да именно так, если Нано не висит вообще на линии но к ней обращаться то ничего не произойдет и МК пойдет себе дальше, я эксперементировал - отключал питание от экранчика а шину i2c не отключал и мк тоже виснет
вон чел пишет что стандартная либа wire виснет да. вот не зря я решил что я не буду юзать ардуино  :D
http://www.gammon.com.au/i2c
он предлагает его либу юзать для i2c
I2C может зависнуть только в том случае, если одна или обе линии сядут на землю.
Мастеру до лампочки есть слейвы или нет - он просто не получит подтверждение от слейва.
А вот, что мастер будет делать в этом случае зависит от программы, может он тупо ждёт или зациклился на запросах.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
