Kenwood kac 846 замена транзисторов
Shys3k
Преобразователь на тл494  4шт 30n06e 25вольт на плече
1 возможна ли замена транзисторов 2sc5100 и 2sa1908 на 2sb1429 и 2sd2155?
2 хочу поднять напряжение до 35 вольт с помощью намотки транса на кольце стоит ли?
17 минут назад, sanya110 сказал:
С какой целью?
Повысить входную мощность. По сколько поставлю транзисторы мощней чем стояли
14 минут назад, TIMIK74 сказал:
магнитола в рабочем состоянии? если работает - зачем?
Это усилитель и работает только два канала. Есть 8 транзисторов помощней чем те что стоят в нем хочу их и в паять.
1 час назад, Shys3k сказал:
Рискованное и необоснованное мероприятие.
Если объяснять коротко, то производитель магнитолы, прежде чем запустить ее серийное производство, провел десятки и сотни разнообразнейших экспериментов, направленных на схемотехническую, параметрическую и конструктивную оптимизацию устройства, выявление его потенциально слабых сторон и компенсацию неизбежных недостатков. Любое отклонение от замысла производителя нарушит достигнутый (местами весьма хрупкий) баланс. Если Вас не останавливает объем предстоящей работы, если Вы чувствуете в себе силы для достойного соперничества с инженерами Kenwood, обладаете достаточными знаниями, навыками, опытом и развитой приборной базой - никто не возразит Вам ни единым словом - это ведь Ваша магнитола.
Трансформатор не потянет, не сможет выдать большую мощность.
Напряжение Вы поднимете, но оно быстрее просядет, т.к. мощность трансформатора не изменится.
Просто замена транзисторов без замены ( не перемотки! ) трансформатора  ничего не даст
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
4 минуты назад, ГОГА рижский сказал:
2 часа назад, Shys3k сказал:
6 часов назад, ГОГА рижский сказал:
Ну а транзисторы то хоть можно заменить? Чтоб не покупать новые.
Более мощные значит поидее меньше тепла будут отдавать, правильно или нет?
14 минут назад, Shys3k сказал:
Количество выделяемого тепла определяется режимом работы транзистора и зависит от текущей мощности на выходе усилителя.
34 минуты назад, sanya110 сказал:
Понятно спасибо
Вообщем послушал всех и преобрел родные транзисторы. Впаял прочитал в инструкции что на выходе нужно что-то отрегулировать я так понял ток покоя но не могу етого сделать так как он постоянно прыгает может кто подскажет что не правильно делаю?
Сначала пытался выставить 25 мВ  в воздухе транзисторы но с их нагреванием росло и значение на мультиметре, прикрутил к радиатору ефект тот-же но только медленнее. Решил померять остальные как с ними дела обстоят померял на некоторых 22мВ на некоторых 14мВ и 10мв но они холодные даже без радиатора попробыва крутнуть тот который 10мВ до 25мв и о чудо он тоже начял нагреватся думаю верну к 10 мВ  а нетушки 10 споймать теперь не получается либо 0 либо нагревается и ростет показания. Помогите что не так делаю?
Вполне нормальное явление. Дождитесь полного прогрева транзисторов и только потом пытайтесь установить близкий к заданному ТП. Не забудьте о рекомендации из пятой колонки таблицы.
1 час назад, sanya110 сказал:
Громкость 0 ето значит не чего не подавать или замкнут на корпус вход?
А как с другими быть то теперь? Все нужно 25 мВ?
Изменено пользователем Borodach
не цитируйте предыдущие посты.
