Помогите с питанием рации KENWOOD
Гость Антон
Добрый день! Суть проблемы: есть рация Кенвуд ТК 2107 с батарейкой KNB-15A на 7.2В 1600мАч. Батарея уже совсем не держит, особенно на морозе, вскрывал батарею, менял родные аккумы на новые. На какое-то время помогло, но эта затея нудная и недешевая- в каждой рации по 6 элементов. Специфика пользования рацией сезонная на охоте, остальное время лежит без дела, аккумуляторы умирают значительно раньше срока несмотря на нечастые тренировки разряд-заряд. Хотел уже использовать аккумуляторы "энелоп", но возникла идея приспособить повер бэнк с USB шнурком. Питание лежит в кармане в тепле, сам прибор на улице. Распиновку шнурка найду. Будет ли работать рация от 5V и если нет то какие варианты? Пробовать пока боюсь-вдруг сгорит всё нафиг!!! ))
Поставьте напрямую два литиевых аккумулятора 18650 (самые распространенные) последовательно - и будет Вам счастье. Как раз 7,4 В получите. Если рация "заточена" под батарейное/аккумуляторное питание, то ± пара вольт туда-сюда погоды не сделает и ничего не сожжет. Или 14500, они как раз соответствуют по размерам батарейкам АА,
Чукча читатель, однако ссыкотно за свою ненаглядную електронну говорилку ) Ну короче самый простой выход сделать боксик на 2 батарейки 18650 и проводок к говорилке. А заряжать их в заряднике обычном умном. В лесу можно запасные аккумы в кармане носить и менять парами при нужде. Я так понимаю Ли-ион к саморазряду и эффекту памяти меньше расположен чем Ni-MH?
2 часа назад, Гость Антон сказал:
Вот это ключевая фраза.  Сразу в топку литий- ионные и литий-полимерные которые любят советовать не подумавши, абы что бы.  Не нравятся литий- ионным и литий-полимерным  отрицательные температуры.
А стоит присмотреться к  литий-железо-фосфатным или литий-титановым.  И не нужно будет греть аккумуляторы подмышкой.
Отец финно-угор, мама башкирка.
36 минут назад, Markman сказал:
По возможности конечно надо вот те самые с длинными названиями, но достать 18650 Ли-ион намного проще и дешевле. Если сама рация будет на шнурке, то мне не принципиальна проблема замерзания, в зимней куртке карманов полно. А раньше либо рация в быстром доступе на морозе, либо в тепле, но фиг быстро вытащишь. В межсезонье аккумы 18650 будут использоваться в других приборах и тем самым не простаивать. Осталось придумать боксик.
уже давно используем кенвуды.
первые шли на ni-cd, затем пошли на ni-mh аккумуляторах.
последние получили с батареями на Li-ion аккумуляторах (два элемента внутри) KNB-45L. Зарядное устройство в комплекте универсальное под оба акб только крышка переключается под разные аккумуляторы.
1 час назад, YEVGENIY сказал:
Вы хотите сказать, - что хорошо держат при минусовых температурах....? или к чему ...
 - я бы посоветовал отдельным блоком щелочные аккумуляторы.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
только к тому что ставятся производителем, если у кого есть сомнения в допустимости такой замены.
В наших условия ёмкости хватает на смену 12ч, из них не более 4ч на морозе.
всё зависит от условий эксплуатации в конкретном случае.
В горах для выпендрежа   брали экшен камеру = вешали на шлём... так запасные аккумуляторы к ней держали в термосе!!! = Так на всякий який.... - Можно попробовать и термо сумку, - но думаю результат будет не особо....может кому то пригодится совет.
18 часов назад, YEVGENIY сказал:
Посмотрел такую батарейку, у нее немного другой форм-фактор, да и цена сопоставима с новым Баофенгом. Пришел к выводу использовать 2 элемента 18650 в отдельном выносном боксе с возможностью замены батареек. Думаю рация такое переживет.
Всем спасибо за обсуждение.
