Не стартует материнская плата.
Отдали материнку на запчасти. GA-P35-S3. Решил попробовать на работоспособность. Оснастил, подключил, замкнул на материнке PW не то, что не стартанула даже кулер на БП не дёрнулся. Начал с азов. Снял батарейку CMOS померил мультиметром - ноль. Ну, думаю, все дело в батарейке. Ставлю новую, пытаюсь запустить материнку, бесполезно. Не досуг. Отложил до лучших времен "бомбить" не стал. Прошел месяц. Взялся поковыряться с ней по плотней. Снова померил батарейку CMOS - ноль. Пробую контакты в гнезде батареи - КЗ нет.  Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копнуть?
17 минут назад, batista сказал:
копнуть в огороде и зарыть.  подключить бп к голой матери и замкнуть зеленый с черным.. "щуплем" мосты пальцем.. убеждаемся в дохлости..  раздуваем на "пяточки..
12 минут назад, batista сказал:
Очень интересный метод диагностики :) Это раздел для профессионалов вообще-то, а не для тех, кто батарейки меряет. Ты ошибся немного темой.
13 минут назад, batista сказал:
Все, кто ремонтирует устройства, сталкивается с такими проблемами. И решается в первую очередь правильной диагностикой.
14 минут назад, batista сказал:
где копнуть?
Просто правильно продиагностируй. Там и проблему найдёшь.
Для начала проверь все цепи питания на предмет КЗ. Если есть КЗ, то сразу будет ясно, что там, где КЗ, есть неисправность данного модуля.
Если нету КЗ, стоит подключить блок питания и обследовать основные напряжения. Если на кнопку не реагирует, проверяй напряжение дежурки и кнопки, есть ли они, даёт ли стабилизатор необходимые напряжения и т.д.
Описывать весь процесс стандартных процедур тут тебе никто не будет, тут не школа для получения базовых знаний.
03.01.2020 в 17:12, batista сказал:
Копнуть в сторону замены ЮМ, проблема в RTC юга, кз в ней, а на колодке нет кз потому что в разрыв между RTC и ЮМ как минимум диод и резистор на 1к стоят
