ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
Куда суда отдельное питание. PCM от 3.3в, операционник от отдельного 3.3 вольта, предел у него 5 вольт, работает в своём режиме. Если уже нагородить, то вся прелесть в компактности пропадёт.
 Отдельный усилитель для ушей конечно да. Уже есть такой, недавно собирал получился бомбический! По измерениям в RMAA выдал великолепные графики. Но усилки, это уже в другой теме форума.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, нужно ли будет вносить в схему какие-либо изменения и будет ли она работоспособна? Задача получить микшер с выводом и записью сигнала по usb с возможностью выбора записываемого канала(каналов)126538848_.thumb.JPG.aa014bcbf418c0c25f4f65b41567af38.JPG
  • 7 месяцев спустя...
12.09.2016 в 08:55, Mirona сказал:
Наконец-то доделал сборку АДУМ1460-ПСМ2707-АД1896. Правда запустилось все после нескольких дней шаманства и плясок с бубном. Но теперь все работает нормально. По-моему даже такая малобюджетная реализация имеет право на жизнь. С ЦАПами AD1852 и WM8525 (пока слушал только с ними) звучит достаточно неплохо.
Спасибо MaratAM за оказанную помощь. Обвязку АД1896 я использовал почти один-в-один с Вашей платы (изменения очень небольшие).
Не поделитесь полной схемой и платой?
01.12.2020 в 01:21, Simplyman сказал:
АДУМ1460
4160 все же наверное, полную я не делал, а по частям 4160 по даташиту работает до 96 КГц без шаманства. 1896 схема из Эвалюшн-борда, изначально описание я нашел в https://wifi-hotspot.zp.ua/dm/index.html «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ «С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА...»
