Светодиодная лента напряжение
talos
Дд, нужно бюджетно починить телек, можно ли вместо планок поставить светодиодную ленту на 36в и какой длины, выдержит ли там блок в телеке если данные такие
длина планок 58см
Гость Конрад Карлович Михельсон
Только что, talos сказал:
Вот как тебе ответить, если мы даже марки этого телика не знаем ? ;)
Нельзя. На этих светодиодах стоят специфические рассеиватели, направляющие свет от них не вперед, а в стороны.
Знал бы, где живете - мог бы продать. У меня три пары подобных планок имеются.
марка polar 32ltv2002
Только что, Falconist сказал:
Бюджетно!!! так то пенза, там еще экран белый рассеивающий есть, пенсионеру просто смотреть хватит.
8 минут назад, Yuretskok сказал:
12 по 3в вот и 36в, один сдох все молчит))
Во первых, эти диоды в телике запитаны от драйвера, который выдает ток, а не напряжение.
Во вторых, если только один диод сдох, так поменяйте только его, выйдет нааамного бюджетнее.
 Самый бюджетный вариант купить светодиоды и поменять,лучше полностью все,менее бюджетный купить планки все новые,еще менее бюджетно отдать мастеру и заплатить ему за замену светодиодов или полностью планок,у него может и есть такие же и ему это и тебе будет не очень дорого, может как первый вариант
Изменено пользователем Серж Вамп
10 минут назад, Romanchek82 сказал:
можно на окно повесить, пока солнце  есть видно))
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
5-7к это не дорого)) ну или 3к работа плюс лампы стоимость у всех ценник разный
Там написано 30х30 6 штук с током 300мА на 36 вольт каждая планка,теперь как они соединенв между собой и считать какие они
И фото без рассеевателя
7 минут назад, talos сказал:
Если 5-7не дорого то к мастеру
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
да тут все всегда ржут и издеваются, один хрен будет бюджетно!!))
недорого эт я сам, 5к косых за телек стоимостью 9к это космос)) с лампочками просто разобраться, фен дома есть.
34 минуты назад, talos сказал:
недорого эт я сам
Ню-ню... Скупой платит дважды.
с лампочками
Если для кой - кого светодиод - это лампочка, то несомненно будет
просто разобраться
А вот насчёт
Я бы не был так уверен.;)
Тогда как я сказал,смотри как соединены и считай,300мА и 36вольт общии на планку
Светодиоды 3030
Контакт я смотрел и там она не сраренная,значит только минус и плюс,тестер и звони цепи
55 минут назад, talos сказал:
Пусть ржут,на кухне висит малёсинький -9 дюймов телечек,буквально за несколько дней до нового года,издохла люминисцентная лампа буквой г.Временно "прикрутил" светодиодную линейку от 7дюймового,и ведь работает!!!!Вопреки всем законам.Яркости хоть и маловато.:D
Вообще инфы по замене светодиодов много очень,именно по вашим смысла нет, посмотри ютуб,посмотри как это делают,купи светодиоды и потом проверь правильность замены(+-)
Цена на али 60 рублей 10 штук с падением 3 и 6в ,смотри на сколько твои и ток мерь,через месяц придут и поменяешь
Можно планками ,примерно одна пятьсот рублей
Изменено пользователем Сандро-однако
