Отладка заголовочного файла в Atmel studio
Гость Виктор
Здрасте, я хочу разобраться как работает и программируется мк и для этого выбрал среду разработки AtmelStudio. Привлекла она тем, что в ней есть симуляторы микроконтроллеров и покупать отладочные платы с мк не нужно, чтобы просто проверить код, что в какой регистр записывается и т.д. Захотел заглянуть в заголовочный файл, нашёл там строки:
if __AVR_ARCH__ >= 100
#    define __SFR_OFFSET 0x00
#  else
#    define __SFR_OFFSET 0x20
#  endif
P.S. модель взял atmega16
Стал искать документацию по этому файлу... так и не нашёл. Потом пришла идея посмотреть значение __AVR_ARCH__ через отладку, поставил там точку, нажал на запуск с отладкой, но не вышло... отладчик сразу переходит на функцию мейн. Подумал, что может это препроцессорная директива, поэтому и не заходит, но потом наткнулся на это: https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/debugger/navigating-through-code-with-the-debugger?view=vs-2019 ... там в конце темы показано что в VS можно отлаживать и исходники. Пытался найти такие же настройки в Atmelstudio... не нашёл. Помогите пожалуйста, есть ли такая возможность в AtmelStudio посмотреть значения констант и переменных в заголовочных файлах?
В вашем примере приведены директивы препроцессора, они удаляются при компиляции. В отладке их увидеть невозможно.
Потом ссылку вы дали на компилятор Майкрософт непонятно для чего.
Пока ты жив, надежда есть.
04.01.2020 в 21:02, Гость Виктор сказал:
Эта самая константа определена где-то в недрах заголовочных файлов AVR-GCC и означает она (условно) код архитектуры AVR. Как правило в нормальной IDE щелчок левой кнопкой мышки с зажатым Ctrl на любой константе/переменной/функции и т.п. приводит к тому, что IDE находит и открывает соответствующий файл, где это самое "щелкнутое" и определено.
К сожалению, я не знаю, так ли это в AtmelStudio... но попробуйте.
