Как обмануть защиту газового монтажного пистолета spit-800
Как можно обмануть систему защиты газового оригинального баллона с монтажного пистолета. Ну как то понятно нужен какой нибудь код граббер. Хотелось бы узнать мне как обывателю и профану с чего начать. На фото сам баллон и какая то хреновина из него. Ну похоже что тонкая медная проволока но два конца припаяны на квадратик какой то. Похож на кремневый чип не уверен но блестит как кремний. Узнал что пистолет чего то считывает с балона и даже если там газ остался после 500 выстрелов отказывается гад работать без нового балона. Подскажите с чего мне начать. Очень надо да и другим пригодиться.
Маловероятно, что кто-то из местных пользовал подобный аппарат, да ещё и занимался вопросом его "взлома".
Можно предположить, что "фиговина" - обыкновенная RFID метка, содержащая серийный номер баллона. Пистолет её считывает и "включает счётчик" для данного номера. Возможно, ещё и пишет количество сделанных выстрелов обратно в метку. Т.е., нужно либо править мозги пистолету, чтобы он не проверял метку, либо фальшивая, перезаписываемая "многоразовая" метка.
В любом случае, по фотографиям в интернете вопрос не решить. Нужен специалист, с соответствующим оборудованием и "доступ к телу". Ну и некий интерес, конечно.
Можно посмотреть вашу карту на системах для записи и контроля доступа в помещения на картах типа Proximity TK4100. Такие RFID карты весьма распространены. Устройства для их записи и считывания обычно есть в бюро пропусков.
Изменено пользователем boris_ka
Я за полторы нашёл. Три рубля стоит 1 гвоздь забить, надо начальнику намекнуть. :D
Газ пропан. Как заправить я придумала. И кстати получилось но не с первого раза. А вот мозги обмануть не получилось. Кстати модератору большое спасибо. У вас на форуме девушек так прям много что банить прям надо всех. Мужу просто приятно хотела сделать и решить проблему. А сама я электрик по образованию. Да может и новичек и что. У меня сейчас ребенок главный микроконтроллер.
Кстати в самом балоне находиться пакет с пропаном. А вокруг находиться давление большее. При попытке заправить балон происходит обратная заправка. И вот я девушка не блондинка решила этот вопрос пролистав учебник и вспомнив изохорный изобарный и адиабатный процессы. И вуаля получилось.
Если газ в круглом баллоне, то почему-бы его не закатывать?
3 часа назад, Надежда Хроленок сказал:
Нужно было именно с этого и начинать, с более трудного вопроса.
  • 11 месяцев спустя...
Всё уже придумано за Вас и продаётся на авито. Или Вам лень было искать, или сформулируйте правильно вопрос, что хотите мало того что сэкономить на газе так ещё и сэкономить на покупке готовой платы, и прикрываясь женским ником ожидаете что форумчане кинуться бесплатно взламывать материнку))
5000 плата стоит на авито и есть для трёх разных моделей пистолетов для hilti GX120, hilti GX3 и SPIT Pulsa 800P+, в ютубе есть видео по их использованию
06.01.2020 в 00:38, Falconist сказал:
газ КАТЯТ???
06.01.2020 в 00:55, Praktic сказал:
закачен и закачан - понятия разные, поэтому  @Falconist и уточняет.
04.01.2020 в 21:19, Надежда Хроленок сказал:
не уверен
05.01.2020 в 21:52, Надежда Хроленок сказал:
И вот я девушка
С полом определитесь
05.01.2020 в 21:47, Надежда Хроленок сказал:
Ох не так мужу приятно делают, ох не так...
Да кто их знает, люди разные бывают, некоторые с выдумкой и фантазией к ЭТОМУ делу подходят.:D
на первом фото плата для GX120, на втором для GX3
покупаю баллоны нонейм по 300 руб (в Китае) или на авито по 500, стоимость выстрела не больше 2х рублей. Клипсу с чипом приматываю к баллону изолентой чисто чтобы баллон фиксировать, на количество выстрелов чип (а так же его отсутствие) не влияет
плата выдаёт в электронику чипа всегда код целого баллона, считается что каждый раз производится выстрел новым баллоном. На spit pulsa 800 тоже есть плата у того же человека у которого эти покупал. Вроде слышал что можно обмануть электронику если подать 15В на какие-то два вывода, сгорает какой-то элемент на входе и электроника перестаёт различать сигналы с чипа, но сам так не делал
  • 4 месяца спустя...
30.12.2020 в 18:00, eltax3000 сказал:
Поделитесь контактом, нужно под spit pulsa 800p, заранее благодарю.
Оверквотинг
Подскажите как расчиповать pulsa 800. В Украине?
10.06.2021 в 19:09, Black&belii сказал:
Вы решили свой вопрос? У меня такой же. Если есть информация поделитесь
А для pulsa где купить плату?
Расскажите как снять чип со старого баллона?
04.01.2020 в 20:19, Надежда Хроленок сказал:
Можно с вами пообщаться подробнее по поводу пистолета pulsa 800? Вы в Украине?
Оверквотинг
Всем привет! Не знал что тут такая движуха. Забыл уже про этот форум.
Не уверен что вопросы всё ещё актуальны...
В общем на Spit Pulsa я тоже приобрёл плату. Работает точно так же как и в Hilti. Т.е. чип больше вообще не требуется и даже нужно отключить разъём ридера. Можно вставлять любые баллоны или заправлять родные. Конструктивное исполнение немного другое. Платы в hilti подключаются разъёмами. Плату spit Pulsa нужно припаивать. Продавец дал ссылку на видео, где всё подробно расписано, но всё же с первого раза у меня не получилось припаять. Там всё просто, но я не сразу понял один очень важный момент, что плату сначала нужно приклеить на двухсторонний скотч, потом вставить всё это в корпус, добиться чтобы платы хорошо входили в предназначенное им место, потом не отклеивая скотча, пропаять несколько точек. Я не придал значения этой процедуре и просто наложил одну плату на другую и пропаял указанные точки. В итоге плата за что-то задевала и не устанавливалась в ложемент. Отпаять плату задача намного сложнее чем припаять. Обратился в ремонт сотовых телефонов, там помогли. Второй раз я бы конечно без проблем справился сам. Купил на авито, но видел эти же платы на ебее. На мой взгляд дово льно дорого для такой маленькой платы, но на самом деле окупается с двух квартир. Устройство очень простое, буквально пара диодов или ХЗ как это называется, мне кажется любой радиолюбитель такую сможет сам сделать на коленке. Показал соседу по гаражу, рукастый товарищ, телемастер старой школы, он говорит по 50 рублей таких может наделать, так что если у кого есть тестер и паяльник то лучше самому конечно сделать.
  • 2 года спустя...
Я хилти просто перезаправляю со старым чипом. Всё отлично работает. Там также есть Фрид метка. Но он видит бесконтактное измерение объёма. С другими баллонами чип не работает. У хилти он трехуровневый, и самый внутренний уровень толстостенная фольга в диэлектрической оболочке. Работает, как конденсатор. Я такой способ измерения сжиженного газа раньше не встречал.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
