Aizenkevich
В какой радиотехнической домашней аппаратуре можно раздобыть немного феррита?
Собственно сабж. Нужно немножко феррита, чтобы сделать из его ферритовый порошок. Либо стержень, либо колечко маленькое, да хоть что угодно, лишь бы сточить можно было. В какой домашней радио аппаратуре можно его раздобыть?
Ну, @Aizenkevich ,от тебя-то не ожидал ! Вроде ж радиогубитель со стажем... Да даже ферритовые помехоподавительные кольца на соединительных шнурах к аппаратуре можно раздробить. Или разбомбить любой аппарат с ИМПУЛЬСНЫМ блоком питания. Вариантов не счесть. Только с мамой предварительно посоветуйся, а то отлупит ! C минимальным вредом для здоровья можешь укокошить зарядку для мобильника. Там есть феррит.:yes: Или кинескопный телевизор выхвати из под носа у бомжей возле мусорного бака ! ( оптимальнейший вариант ). Там столько феррита, что сможешь торговать порошком оптом !
Edited by tilarids
2 минуты назад, tilarids сказал:
опытный радиогубитель..
скоро детальки придут с Алика. и будем финально губить Радиотехнику 101, до упора.
3 минуты назад, tilarids сказал:
ИМПУЛЬСНЫМ
это феррит? так называемый "мягкий" феррит?
4 минуты назад, tilarids сказал:
шутку понял. смешно.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Несомненно, феррит. Но он не мягкий, а совсем даже наоборот..
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Только что, tilarids сказал:
Но он не мягкий,
Цитата: "Поскольку твердые ферриты трудно размагничивать, они обладают высокой коэрцитивной силой. Они используются для изготовления магнитов, например небольших электродвигателей и громкоговорителей.
Мягкие ферриты, с другой стороны, имеют низкую коэрцитивную силу и используются для изготовления электронных индукторов, трансформаторов и различных микроволновых компонентов."
Так как у меня... эм, что это кстати? маленький трансформатор? индуктор? то очевидно что тут используется "мягкий" феррит.
Edited by Aizenkevich
дополнение
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Ферриты они твёрдые - механически... а то о чём пишете Вы, это магнито-мягкий и магнито-твёрдый.
магнито-мягкий это когда после снятия намагничивающего электро-магнитного поля, феррит размагничивается и остаточное магнитное поле феррита мало, такие ферриты используют в импульсных трансформаторах, дросселях (не путайте с распылёнкой - жёлтые колечки в компьютерном БП), ферритовых антеннах и катушках контуров.
магнито-твёрдый это когда после снятия намагничивающего электро-магнитного поля, феррит размагничивается и остаточное магнитное поле феррита велико, такие ферриты используют в магнитах динамических головок (динамики) или электродвигателях.
Edited by Хoхол
Насколько я помню, что порошок я раньше делал из карбонильного железа. Он очень хорошо измельчается в отличии от феррита. Его обычно смешивали с клеем для склеивания стыков ленточных магнитопроводов трансформаторов.
@Praktic Мне как раз таки порошок ферритовый для этого дела и понадобился. А что за карбонильное железо? Где взять можно?
1 минуту назад, nvju1967 сказал:
Что там было написано про Радиотехнику по подробнее.
финальная доработка многострадальной Радиотехники 101.
дополнение
5 часов назад, Aizenkevich сказал:
Вывернуть сердечники из контуров ламповых телевизоров. По музеям поищите.
Сердечники СЦР-1.
Да, во многих старых приемниках и телевизорах использовались как подстроечные сердечники, а в радиостанциях в виде чашек. На вид они не такие черные, как ферритовые, немного сероватые, матовые. Ну и в тисках в труху рассыпаются легче.
1 час назад, Praktic сказал:
в виде чашек
СБ-12а. Раритет. У меня есть немного. Трансивер SSB на 160 м. Полякова делал в 90-х, плата осталась.CБ-12а наковырял вроде из лампового приёмника "Родина".  Хрупкие они до невозможности.
9 часов назад, Aizenkevich сказал:
Да никто и не сомневался.:lol:
11 часов назад, Aizenkevich сказал:
для каких целей? для чего?
41 минуту назад, TIMIK74 сказал:
для чего?
9 часов назад, Praktic сказал:
Тот феррит на 50 Герцах - как мёртвому припарки. Карбонильное железо тоже.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
сроду такого не делали
Мне в детстве приходилось так стыковать гудящие U-образные сердечники. Успех был переменным, а хлопоты постоянными. В итоге, повзрослев, принципиально отказался от расклейки ленточных магнитопроводов.
@sanya110  вот тогда как раз на у-образные сердечники именно  склеивали, а потом  уже стягивали в тисах до высыхания. Но перед разборкой аккуратно с умение надо ударить в стык склейки, чтобы пластины не разошлись. Да и не забыть поставить метки, чтобы не спутать половины.
Edited by TIMIK74
Guest тр-тор
51 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Сильно стягивали , проклеивали и все.
Наоборот!
Пока разобранный - проклеить отставшие пластины жидким клеем и тщательно стянуть струбциной. При этом важно, чтобы они были вровень с остальным пакетом, а если это не так - то отшлифовать торец. Как? Это отдельный разговор.
Сильно стягивать нельзя - сердечник можно раздавить и пластины расслоятся. Поэтому - стянуть чуть-чуть, включить трансформатор и, используя заранее заготовленные деревянные клинья и стягивая сердечник далее, добиться бесшумной работы.
Результат всегда был положительный.
@TIMIK74 я уже ознакомился с процессом данного дела. спасибо за советы. да, кто то клеит просто клеем, причем даже простым ПВА. но лучше клеить с ферритовом порошком, по советам бывалых.
@Aizenkevich трансформатор разобран?  не нужен там порошок. проклеивать эпоксидной смолой и в тисы.
Edited by TIMIK74
This topic is now closed to further replies.
    • то ты еще их не разматывал - там в некоторых - просто проводок-обманка один виток .... так что Америку ты не открыл и Нобелевка не светит.....
    • я эту хромую лошадь и не собираюсь ремонтировать. Сдую все, кроме выпрямителя и трансформатора. Вопрос в частоте, на которой работает трансформатор.
    • Именно что барахолка. Умиляют такие продавцы. Сначала выставят на барахло конский ценник "на дурачка". Потом пишут "цены обсуждаемые". Так мне например не хочется даже начинать обсуждать, если изначально неадекватный ценник выставлен - говорит о продавце многое.
    • В компьютеронм БП обнаружил вот это (отметил красной стрелкой): Я так понимаю что это дроссель вместо ККМ.... ну что уж, наверно логично.  Но к нему отвертка магнитится... я еще не видел магнитных дросселей. Да я вообще не видел такого...Это вообще нормально, запихнуть кусок железяки?
    • Транзисторы в УН и 1к вк стоят неподходящие. В 1 к вк вообще с нулевым запасом по напряжению.
    • Рдиатор. Размер 45мм на 45мм, расстояние между отверстиями - 62 мм. Возможно чуть меньше, 61,8, или 61,7 Отдам. Вот ради интереса. Вдруг нужен кому, а у меня валяется. Условия - передам в метро на любой станции (мск). Могу быть там не всегда, интерес в личку.
    • Q2 должен быть составной, и на последних моделях нет резисторов подтяжки базы (затвора) на +12V и на -12V.
  • Светодиодная матрица. На выбор мощность 10-100 Вт
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • By drednaut
      Продам ферритовые сердечники Epcos, B64290 L618-X38-R25
      Magnetics 0077439-A7
      fuantronics ks 157-75
      Epcos n87 e55/28/21
      epcos t37 r40/24/16
      новые, цена 40р/шт
      каркасы Epcos fr530bk e41938 A1770, 20р/шт
       в наличии есть много
      вацапп +79057172992
    • By yurikd
      Добрый день всем.
      Купил пару клец на Али. Вот ссылка на сайт: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-PCS-Ferrite-magnetic-ring-Anti-jamming-core-50-32-13mm-PC40/32298952062.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQmAlG3
      По описанию РС40.
      Размер колец 52х30х14мм. Намотал 6 витков (пробовал и 10 и 12).
      В результате индуктивность 270мкГн.
      По программе Старичка  проницаемость 4990.
      Пробовал на других кольцах - тестер в порядке, плюс-минус индуктивность показывает правильно.
      В отзывах есть измерения от10000 до 11000... Что за зверь?
      Есть у кого-нибудь идеи???
    • By _Ёжик_
      Разобрал импульсный трансформатор из старого блока питания, в итоге не только разобрал, но и расколол сердечник(варил его в кипятке и пытался разъединить). Видимо нужно было его снимать когда он был нагрет, а не когда остынет. Кстати, он раскололся на три части.
      И вот в чем вопрос: можно ли эти три части склеить(3 части от Ш-образного каркаса, а не закрывающей этот каркас плоской ферритовой пластины)? Хотел его перемотать и сделать на нем импульсник. Но теперь сомневаюсь, можете ли мне помочь?
      Если можно клеить, то подойдет клей Момент Кристалл?
    • Guest Геннадий
      By Guest Геннадий
      Доброго времени суток! При расчете обмоток трансформатора в программе excellen it, согласно результатом, наматывать необходимо n-количество витков, n-ым- количеством жил. Подскажите пожалуйста, можно ли кол-во жил заменить количеством витков? Заранее благодарен
