Стенд очистки форсунок
Всем привет ! Собираю стенд очистки форсунок, пока идёт с китая генератор сигналов, по схеме, чем заменить IRF3710(Z) ? Всё уперлось в него. Аналоги российские не могу найти, откуда можно выпаять ? У нас в городе таких и аналогов  не продают, на заказ --- тоже не привезли. Может кто подскажет чем заменить  более-менее ходовым, импортными или русскими ? Месяц или более(чудо почта России) ждать долго с китая. Какую нибудь индикацию ( типа светодиод ) можно сделать на импульсы ?
Как  временный вариант можно воспользоваться мощным транзистором от какой-нибудь старой материнки, но они довольно-таки низковольтные и могут выйти из строя. Но попробовать можно ... :)
Индикацию проще всего подключить к третьему выводу 555 (светодиод последовательно с резистором) на общий.
А от бесперебойников, что-то типа IRFZ44, 46. Они вольт на 50 и ампер около того. Если есть подобные, сравните даташиты.
1 час назад, Borodach сказал:
Спасибо ! Я так понял - светодиод с понижающим резистором ! Транзистор временно не подойдёт !
7 минут назад, mityagin2301 сказал:
Почему бы и нет?  Пока придёт нужный транзистор с Али, можно попробовать ... :)
Спасибо ! Есть плата от него, но там только C945, L7805ACV, B647. Собрать по схеме могу, но даташиты читать тёмный лес.   Какой нибудь подойдёт ? Нашёл ещё  IRFS630B,  K7805,  KD2058,  IRF640,  J6916,  DTV1500,   на плате от телевизора.
27 минут назад, Borodach сказал:
Надо сделать на один раз, без последующих перепаек !  Эту потом оставлю как резервную ( запас ), будет лежать и жрать не просит, вдруг китайский генератор сигналов накроется ! Буду делать как у CreativEr  https://clck.ru/LhubJ, принцип такой-же, но в другом исполнении.
С китая жду генератор сигналов  https://clck.ru/Lhues
Изменено пользователем mityagin2301
Только что, mityagin2301 сказал:
L7805ACV, K7805
Это вообще не транзисторы. И Ваши ссылки нерабочие.
не транзисторы
Ссылки вставлять научись. И параметры транзисторов различать. Промывать надо всю систему, начиная от бензобака >насос>фильтр >рампа с форсунками >обратка. Мыть одни форсунки > получение люлей от "счастливых" клиентов. У тебя есть в наличии один транзистор, вполне подходящий для силового ключа, но я не люблю людей, не желающих развиваться, и вместо этого тыкающих в политику. Адьос !
3 часа назад, tilarids сказал:
В большинстве случаев этого не требуется, достаточно промывки только форсунок...
С нашим левым бензином промывка только форсунок помогает но не надолго,
в эксплуатации 23 газели круглосуточно, промывать приходилось каждую,
каждые четыре рейса.
Вышли из положения просто заменой форсунок без промывки системы.
06.01.2020 в 23:06, mityagin2301 сказал:
Сам знаю что надо делать ! Прошу отвечать по теме вопроса.
Стендом сию схему  не  назвать )  Да и девайс который едет с китая не поможет .  Мути нормальный стенд . С колбами  .  С процем .  А чтоб просто содрать смолистые отложения  - пластиковая бутылка , пара сосков с бескамерки и парочка теплых бутыльков демиксида  , транзисторов не надо  , надо древнее реле поворотов  ;)
23 часа назад, URI75 сказал:
Я ваще удивляюсь  , как они  " кусок говна , металлолом , конструктор епанный "  - могут заводиться ? Этож позапрошлый век .
  • 5 месяцев спустя...
На газели форсунки с фиолетовыми разъёмами лучше не ставить , работают от силы неделю (а то и вообще не не работают с самого начала) , потом начинают лить... (куплена партия в волжском волгоградской обл.)
