Здравствуйте форумчане
 помогите мне разобраться в дампе аирбага форд фокус 2 9M5T 14B321 BB       6S0012827705
 дамп считал ch341a считал ровно, в тексте есть вин код авто и номер блока
но я не могу понять в какой строке искать краш дату и как ее очистить
или подскажите хоть где читать ,,, мой поиск не чего не дает или дает слишком косвенно
Ни кого не хочу обмануть, моя машина, в городе спецов нет, подушки целые сработали только преднатяжители
спасибо
дамп.bin
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
