Линейный вход в магнитофон Panasonic RX-DT650
Добрый день, скажу сразу что в электронике не силен, поэтому и пришел на форум к спецам) В наличие есть мультиметр, паяльник и желание собрать всю эту канитель в одно единое.
Есть такой аппарат Panasonic RX-DT650, которому захотелось установить Blutooth, MP3 плату с али, с питанием я разобрался, но не могу разобраться куда подпаять левый и правый канал, нашел микросхему AN7317, по поискам в интернете наткнулся на некоторые статьи, что подключаются к 1 и 16 ноге этой микросхемы, я подключил и получил рваный звук, попробовал к разным ногам и более менее было на 3 и 14 ноге, но там при басах звук начинает обрываться, может быть нужно не к самим ногам подцепляться, а к к тому, что за этими ногами находится, вот тут я и встал в ступор и не знаю что делать дальше :)
UPD, подключал к 3 и 14 ноге декодер от колонки, а там встроенный усилитель, возможно из за него прерывались басы, сейчас подключил все на те же ноги ноутбук и вроде нормальный звук, но на громкости магнитофона выше 80% начинает хрипеть, не думаю что так и должно быть...
Склеил схему и отметил что в первой попытке (вычитал совет на пикабу) разорвал цепь 5 и 12 ноги путем выпайки кондеров и подпаялся к + кондеров и звук был срипящий и еле пробивался.
На второй попытке подпаивал каналы к 1 и 16 ноге, звук так же был ужасен.
На третьей попытке припаялся к 3 и 14 ноге, звук уже нормальный, но выше постом описал проблему. Масса естественно была припаяна.
Желтый - левый канал;
Фиолетовый - правый канал;
Крестиками убрал конденсаторы;
Зеленые точки - места пайки.
Изменено пользователем Александр Стебаков
05.01.2020 в 21:47, Александр Стебаков сказал:
Не нашёл на вашей схеме узел регулировки громкости. Видимо он на странице 27 (на Control Circuit, куда идут разъёмы W301 и W302). Подключить дополнительный внешний вход лучше непосредственно перед регулятором громкости, чтобы на этот вход не влияли остальные переключатели, в т.ч. IC303 выбора входа.
9 часов назад, Lexter сказал:
Добрый день, спасибо что откликнулись. Вот схема передней панели, регулятор громкости там цифровой, куда пробовать подключаться ?)
Подключил к 4 и 17 ногам микросхемы IC804 (метод тыка), звук стал нормальный, остался только какой-то белый шум и немного гула, который слышен на 80-100% громкости при тишине, в независимости от того, припаян лин. вход или нет. Не помню, был ли он раньше, причем этот шум только от деки, в режиме СД все чисто.
56 минут назад, Александр Стебаков сказал:
Я бы подключил до регулятора тембра, чтобы он тоже работал, вот так:
Конденсаторы С1, С2 - неполярные 1 - 2 мкФ. Резисторы - 1 - 2 кОм.
Увеличением номинала резисторов R3, R4 можно немного уменьшить уровень сигнала от источника, если он окажется слишком большой, приводящий к перегрузке при максимальном уровне громкости.
Если надо подключить несколько источников сигнала (вы вроде собрались подключить Blutooth и MP3 плату), к этому резистивному сумматору можно добавить ещё вход, подключив ещё RC-цепочку, аналогичную R3C1 (R4C2) в точку соединения резисторов для каждого (R и L) канала.
Изменено пользователем Lexter
  • 3 года спустя...
16 часов назад, Egor_2 сказал:
Получилось?
Ребята зачем-то подключались к микросхеме предварительного усиления секции кассетника когда все сигналы коммутируются в микросхеме IC303 TC4052BP (input selector) к которой и надо было правильно подключаться. Еще есть возможность сделать AUX-in при включении AM диапазона радио. Удачи.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
