Китайская диско-лампа
Igor84
видел недавно разобранную, там преобразователь на одной микросхеме, 12В на выходе, он питает моторчик и светодиоды
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, Igor84 сказал:
Подскажите, пожалуйста, схему бестрансформаторного варианта драйвера
Там на выходе должно быть 12 В.
Неполный вопрос. Точнее некорректно поставленный.
26 минут назад, Slavka сказал:
Неполный вопрос
Досталась такая лампа без драйвера (блока питания). Знаю, что БП должен выдавать 12 В, ток до 200 мА.
Видел в интернете, что для этой лампы есть варианты драйвера с маленьким трансформатором и без. Если у кого есть схема такого драйвера, желательно без использования трансформатора, выложите сюда.
4 часа назад, Igor84 сказал:
О, уже лучше. Сперва запитайте её от блока питания который у тебя есть, через прибор амперметр (миллиамперметр), чтобы узнать реальный потребляемый ток. А потом ищи на радиорынке соответствующий БП с несколько бОльшим током, чем потребляет лампа (а лучше чтоб раза в 2).
Слово- драйвер, это стабилизатор тока. А тебе нужен БП, то есть стабильные 12в с достаточным для лампы током.
Перед новым годом разбирал такую штуку.
Оригинальная схема включения моторчика вращения, просто параллельно, по моему зеленому светодиоду.
Все светодиоды 1 ватт включены последовательно.
