Здравствуйте.
Есть плата защиты от усилителя " Radiotehnika У-101с".
Хотелось пристроить её в усилитель, но она похоже неисправна. При подключении к питанию (однополярное 27Вольт), реле не щёлкает.
Транзисторы (не выпаивая) пощупал мультиметром - не звенят, обрыва (вроде) нет.
Три мелких конденсатора заменил на новые (ну а вдруг).
Подскажите, что можно проверить, куда посмотреть - померить?
Заранее спасибо всем)
Да, и схема, немного не такая, как в сети. Самое похожее, что нашел - прикреплю здесь.
На плате защиты есть точки, для которых заданы контрольные напряжения. Проверьте их. Затем конденсаторы указанные стрелками. И все транзисторы. Также проверьте напряжение на 3 точке платы. Должно присутствовать питающее напряжение +27 вольт относительно 1 точки. А на 4 и 7 точке не должно быть постоянной составляющей. И прежде всего, проверьте качество паек и дорожек. Эти платы из низкосортного фольгированного гетинакса. С ним всегда были проблемы.
Edited by rocker60
10 часов назад, лопух сказал:
А если посмотреть схему от У7101, может оно?
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Здравствуйте.
Померил напряжения на точках:
VT1 весь по нулям
VT2 коллектор +27, база и эмиттер ноль
VT3 коллектор +27, база и эмиттер ноль
конденсаторы новые
транзисторы не звенят, я их не выпаивал, проверял прям на плате, не хочется лишний раз греть дорожки.
на точках 4 и 7 постоянной составляющей нет, у меня плата пока только к питанию подключена.
просмотрел все дорожки и пайки, ничего криминального не увидел, постараюсь фото прикрепить.
посмотрел схему от у7101, не оно. Вот схемы выше от этой платы, только с некоторыми изменениями. Так на плате отсутствует VT4 стоит перемычка, точка 2 пустая, а в остальном - точно оно)
Фото
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
на фото не разобрать, но я разглядывал, не нашел обрывов, соплей или явно сгоревших деталей
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
22 минуты назад, лопух сказал:
Может они оборваны, так чего им "звенеть"? Такая "проверка" ничего не покажет.
У тебя там эммитер vt2 на земле случаем не сидит?
Да и транзисторы надо не прозвонкой проверять, а в режиме провеки диодов.
Edited by Yuretskok
Выпаивал транзисторы, VT1 заменил - был как два сопротивления.
проверил, эмиттер VT2 на землю не звенит
после замены транзистора VT1 напряжения немного изменились:
VT1 коллектор +0,8, эмиттер и база ноль
VT2 коллектор +27, эмиттер +0,3, база +0,8
VT3 коллектор +27, эмиттер 0, база +0,3
нет, тоже не на земле.
меня очень смущает напряжение на коллекторах VT3, и VT2. Разве должно такое быть?
11 минут назад, лопух сказал:
При закрытых VT2, VT3 должно.
а они должны открыться, чтоб реле сработало?
а что их открывает?
а почему не открывает?
Edited by лопух
должно быть +3,6В., а у меня только +0,8В.
на R10 приходит 1В., а выходит 0.8В
но это тоже мало
Edited by лопух
сейчас перемерил ещё раз напряжения на транзисторах. Плюсовой щуп зацепил на плюс входа питания (3 точка), а минусовым касался выводов транзисторов.
VT2 не на земле, но близко эмиттер и база показывают -26В (при питании 27В)
VT3 эмиттер -27в, база -26
 Так и должно быть?
1 минуту назад, лопух сказал:
Кто Вас такому научил? Режимы измеряются относительно общего провода питания.
напряжение питания 27,5В.
VT1 коллектор 0,7В; база 0В; эмиттер 0В
VT2 коллектор 27,2В; база 0,7В; эмиттер 0,3В
VT3 коллектор 27,5В; база 0,3В; эмиттер 0В
в режиме прозвона мультиметром, ни один из транзисторов на общий не звонится ничем.
Не будет удобнее, если я напряжения на схеме напишу?
Guest гость
48 минут назад, лопух сказал:
так где мне найти неисправность?
А если выпаять Т4?
Отключить все от точки соединения эмиттера VT2 с базой VT3.
Измерить напряжение на обоих выводах R10 (по верхней схеме). Если окажутся одинаковы, значит, VT2 не открывается, хотя переход база-эмиттер VT2 (если верить результатам измерений) смещен в отпирающем направлении. В этом случае VT2 следует считать неисправным.
перерезал дорожку, ничего не изменилось, те-же 0,3В.
посмотрел дальше по дорожке, там и нет ничего, разъём для подключения шлейфа и контакт 2 (незадействованный)
    • 2 и 6 замкнуть, 220 на 1 и 7, 110 брать с1-2 или 6-7, в зависимости от того, как включен в сеть 220 источник сигнала
    • Имеется такой сенсорный светодиодный димер-выключатель 20V 3A 60W с памятью.   Куча интересных функций. Мне нужна функция обычной кнопки: удерживаешь - горит светодиод, отпустил – отключается. Мож кто знает, возможно ли как-то  задать эту команду(естественно не программно) на этом устройстве. Как обычный выключатель работает, а как кнопка не получается.
    • Продам отдельно щупы FLUKE. цена 1000 руб Все новое.
    • я собрал по такому принципу.но на других деталях. очень хороший получился прибор.по сравнению с пиратом видит дальше в 3 раза.и только крупняк.никаких гвоздей пробок проволок. катушки диаметром 16 см.частота 125 кгц.передатчик 100 милливат- тон 500 гц амплитудная модуляция.ам приёмник прямого усиления не хуже 100 мкв.стальную дверь видит не менее 3 х метров..............
    • как же вы его освоили если вопросы формулируете в совершенном противоречии с принципами работы ДМА. Если есть желание разбираться: контроллер ДМА это отдельное устройство! Он копирует данные взятые по одному адресу памяти(источник) в другой адрес-назначения (бывает что другого типа памяти - надо понимать что бывают разные типы памяти и не всегда можно создать канал из одной памяти в другую, канал это абстракция это совокупность всех настроек ДМА для того что бы происходило банальное копирование) соответственно вы должны задать контроллеру ДМА адрес памяти источника, адрес памяти назначения, один из битов (обычно это флаги прерываний) по которому запускается копирование очередной порции Детали в каждом процессоре свои и я их особо и не помню, это что то про: как задать тип памяти, кол-во байт для копирования,  тип инкремента источника и дестинейшена, какие то "барсты" - вроде как групировки, ... Там море нюансов и не всегда понятно: надо на них обращать внимание или нет - очень сложно понять как выяснить на практике.
    • Не считая возгорания, которое было потушено через 10 минут.
    • By Сергей Зиверт
      Здравствуйте
      Уважаемые форумчане, есть в наличии ДУБОВЫЕ корпуса колонок от с30 радиотехника с 4 омными динамиками, в замену им куплены 8омные динамики "визатон",необходимо подобрать фильтр, глянул на али, там их превеликое множество, от 150р-3000. Весь в замешательстве! Самому сварганить не вариант!
      https://m.aliexpress.ru/item/4000670797178.html?spm=a2g0n.detail.0.0.14b46c02spmXwv&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.204757.0&scm_id=1007.18499.204757.0&scm-url=1007.18499.204757.0&pvid=fbe4867d-844e-4ba8-8a1c-950acc17aa77&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.204757.0%2Cpvid%3Afbe4867d-844e-4ba8-8a1c-950acc17aa77%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2311_668%23888%233325%238_8499%230%23204757%230_8499%234696%2321885%231_668%232846%238110%231995_668%232717%237564%23657__668%233374%2315176%23111&browser_id=48c2028f44c645fabf7675f66f1ab746&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=usdffz3hruqcabyq1784939f1b01d3a017a11ca3ad&gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7jRwqFTZha3Q8OZD-G1OzTo_ZAaBiZQ9shtOzKV9bMVfn1o95bGXthoCM_4QAvD_BwE
      sc13 https://www.audiomania.ru/midbass/visaton/visaton_sc_13-8.html
      sc 10 n https://www.audiomania.ru/tweeter/visaton/visaton_sc_10_n-8.html
    • By IS Vilius
      Доброго времени суток. Выдали тему для курсового "Разработка схемы зарядно-разрядного устройства для NiCd, NiMh аккумуляторов". Может есть люди, у которых есть какой-либо материал, ссылка на сайт, где можно подробнее изучить данный вопрос?
    • By Егор Переверзев
      Здравствуйте! Не могу найти никакой информации о высококачественном усилителе низкой частоты. Именно интересуют отличия от обычного усилителя низкой частоты. Можете подсказать где можно найти информации или даже написать ответ тут. Эта информация мне нужна для реферата по теме "Усилители низкой частоты"
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Приобрел себе проигрыватель Радиотехника мелодия 301-стерео, все прекрасно. Но никак не могу понять, куда надо впихнуть звук от пк, чтобы использовать этот проигрыватель в качестве усилителя, подскажите пожалуйста.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
