помогите нарисовать печатку
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Дружок, печвтки делаются:
1) под корпус;
2) под геометрически размеры имеющихся деталей.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
2 Алекс Пше
Рисуй - форум посмотрит.
Если будет желание - подскажет.
Это так работает.
Может раз десять кардинально перерисуешь - до приемлемого варианта.
Можно посмотреть платы LepekhinV на вегалабе. Попытаться понять - отчего так, а не иначе. Почитать общие принципы трассировки усилителей. Эа инфа и тут есть. По-моему даже в отдельной ветке.
Я - сказал.
Данная схема - бессмысленная трата транзисторов.   Искажения выше чем в Ланзаре.
Сначала необходимо оптимизировать схему, а затем рисовать плату.
Для начала собрать комплект деталей. Разложить их на листе бумаги. Нарисовать соединения карандашом, а потом уже сжимать расстояния между деталями. И после 10 или 20 раза получится хоть что-то. Таким способом я начинал рисовать еще в 1988 году. После этого переходишь на компьютерную графику. Сейчас нарисовать не вариант, но нужно и самому научиться.
7 часов назад, Alex_63 сказал:
а что в схеме не так ?
Взяли усилитель Ланзар
Модернизировали :
- в дифкаскад    поставили каскод,
- в усилитель напряжения     поставили каскод,
- выходной каскад      из "двойки" сделали "тройку".
Резисторы не оптимальны.
Хотели сделать лучше, но получилось "как всегда"  - искажения усилителя (по Вашей схеме) увеличились.
Ток дифкаскада задан резистором 2200 Ом от источника напряжения 5,1 В !!! ,
получили - ток дифкаскада плавает от 1,2мА до 2,5мА от синфазного напряжения.
Для неинвертирующего усилителя оптимально установить вместо резистора - генератор тока (разумеется 5,1В намного увеличить).
Это уменьшит синфазные искажения.
470 Ом в эмиттерах ДК  и 100 Ом в эмиттерах УН  -  чрезмерно много.  Снижает усиление каскадов ДК и УН.
Напряжения   3 В стабилитронов в смещении каскода УН     недостаточно.
Снижает H21 высоковольтных транзисторов 2SA1145/2SC2705 в УН,  которые совсем не оптимальны там.
Более значительно снизит искажения установка повторителя ( эмитерного повторителя, каскада Баскандала) между ДК и УН.
Плавающее напряжение смещения в каскоде  ДК  -  оптимально.
Хм... мягко сказано. <_<
    • забрал вчера детали. вытравил плату. сегодня собрал на ЛМках из кита один канал. на плате с китайкита оставил питание и схему защиты.  - кстати в фильтр по 6800мкФ на плечо достаточно будет? пит +-21. постоянка на выходе 120 мВ. сначала подкл. дин. через реле защиты, потом напрямую, на слух без разницы - в динамике только тихое шипение ( хоть с тел. хоть с блютуз модуля) и еле уловимые помехи похожие на наводки на сигнальные провода, но и так уже неплохо! ну так как разбросано все по столу да и подключено "на соплях" то думаю собрав акуратно в корпусе все будет путем) вход подключал через переменник А10К, регулируется плавно, при мин. громкости на переменнике и макс. на тел. немного слышна музыка. о звучании с одного дина (ШП 10 ГДШ1-4) лежажего на столе судить рано, но вроде норм. соберу в корпуса там послушаю.
    • От "добавленных" и берётся. Смотрите где питание, а где аноды...
    • Не помню мбм в фильтрах промышленной ас. Может в простеньких и были
    • Суть такова, что данный трансформатор находится в велоэргометре. Нужно его починить. Официальные сервисы не занимаются этим, т.к. не на гарантии. "Инженеры" по ремонту медтехники говорят менять всю плату (так я тоже могу). На одной плате маркировку трансформатора я понял и поменял его, а на этой не пойму. Я не инженер, а врач. Но т.к. у нас в принципе отсутствуют такие специалисты и средства на ремонт, то ремонтом и восстановлением техники занимаюсь сам (больше методом тыка). Спасибо всем за дельные советы, буду дальше сам искать.
    • Музыка, как я понял, играет? Но аппарат выключается. МК не видит включенный тюнер. Шлейф от тюнера на плату - разъём, дорожки - разъём и далее на плату ДСП. Все контакты нужные от тюнера звонятся на плате ДСП? Контакты чёрного семиконтактного шлейфа-перемычки все в наличии? Там разъём на защёлке - туда тоже пролилась кошачья моча наверняка... Контакты белых шлейфов в разъёмах на плате почистить спиртом с зубной щёткой. Продуть и высушить. При простом отключении шлейфа тюнера что-то меняется (кроме пропадания звука)?
    • Вы пытаетесь на просвет определить есть ли раствор или нет? А если между свето и фото элементами непрозрачный предмет поставить, работает? Или затемнить фотоэлемент? А затемнить и покрутить переменный резистор? Есть хоть какая-то реакция на действия? Плату покажите, монтаж.
    • Подскажите пожалуйста еще. как выбрать динамик??? есть 2 пости одинаковые. различия только в в геометрии. большинство размеров схожи. 1 - 4Ом, 2 - 6ом.
    • By admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • By AlexSpet
      Разведу для вас печатную плату, по вашей схеме.
      Возможен вариант изготовления плат методом ЛУТ (обсуждаемо).
      Развожу в Sprint layout 6.0
      Оплата пока договорная, посмотрим на спрос.
      Вопросы пишите, буду отвечать.
    • By rastnew
      Помогите пожалуйста, не у кого, случайно, даташита не завалялось на stk412-410. Часа 2 искал, все обрыл не могу найти. Или хотя бы схему на неё, а лучше и печатку :thank_you2:
      единственное вот что нашел
      только не понятно куда половина дорожек девается
    • By Ниелай
      Здравствуйте . Недавно пробовал нарисовать ПП для этой схемы, но у меня ничего не вышло . Может быть кто- нибудь поможет мне её нарисовать за "спасибо". Буду ОЧЕНЬ благодарен
