помогите нарисовать печатку
Дружок, печвтки делаются:
1) под корпус;
2) под геометрически размеры имеющихся деталей.
2 Алекс Пше
Рисуй - форум посмотрит.
Если будет желание - подскажет.
Это так работает.
Может раз десять кардинально перерисуешь - до приемлемого варианта.
Можно посмотреть платы LepekhinV на вегалабе. Попытаться понять - отчего так, а не иначе. Почитать общие принципы трассировки усилителей. Эа инфа и тут есть. По-моему даже в отдельной ветке.
Я - сказал.
Данная схема - бессмысленная трата транзисторов.   Искажения выше чем в Ланзаре.
Сначала необходимо оптимизировать схему, а затем рисовать плату.
Для начала собрать комплект деталей. Разложить их на листе бумаги. Нарисовать соединения карандашом, а потом уже сжимать расстояния между деталями. И после 10 или 20 раза получится хоть что-то. Таким способом я начинал рисовать еще в 1988 году. После этого переходишь на компьютерную графику. Сейчас нарисовать не вариант, но нужно и самому научиться.
7 часов назад, Alex_63 сказал:
а что в схеме не так ?
Взяли усилитель Ланзар
Модернизировали :
- в дифкаскад    поставили каскод,
- в усилитель напряжения     поставили каскод,
- выходной каскад      из "двойки" сделали "тройку".
Резисторы не оптимальны.
Хотели сделать лучше, но получилось "как всегда"  - искажения усилителя (по Вашей схеме) увеличились.
Ток дифкаскада задан резистором 2200 Ом от источника напряжения 5,1 В !!! ,
получили - ток дифкаскада плавает от 1,2мА до 2,5мА от синфазного напряжения.
Для неинвертирующего усилителя оптимально установить вместо резистора - генератор тока (разумеется 5,1В намного увеличить).
Это уменьшит синфазные искажения.
470 Ом в эмиттерах ДК  и 100 Ом в эмиттерах УН  -  чрезмерно много.  Снижает усиление каскадов ДК и УН.
Напряжения   3 В стабилитронов в смещении каскода УН     недостаточно.
Снижает H21 высоковольтных транзисторов 2SA1145/2SC2705 в УН,  которые совсем не оптимальны там.
Более значительно снизит искажения установка повторителя ( эмитерного повторителя, каскада Баскандала) между ДК и УН.
Плавающее напряжение смещения в каскоде  ДК  -  оптимально.
Хм... мягко сказано. <_<
13.01.2020 в 11:52, Алекс Пше сказал:
что можете сказать про эту схему ?
Пахабель.
Чтобы услышать что-нибудь "по факту", надо и самому потрудиться - выложить удобочитаемое произведение без косяков.
