Преобразователь 12 - 220 Tesla
NEOH
Добрый день,  сгорел у крестного инвертор, включили в рабочую сеть выход инвертора. Вылетели пара IRF 460.
При включении срабатывает защита,  400в с трансформаторов есть.
Терпение и труд всё перетрут!
А я понял, что не нам))) Потому и написал, что выше написал)) В помойку, йопт))
35 минут назад, NEOH сказал:
И? От нас то чего треба??? Приехать посмотреть? Починить по фото? Что нам то делать????
2 минуты назад, Falconist сказал:
Я ТС
Я думаю так ему понятнее будет))
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
у крестного
Это ваще классный момент. Может в церковь?
Короче создавать тему в песочнице, гиблое дело.
30 минут назад, Falconist сказал:
И что дальше?
Буду теперь в любой теме писать, "И что дальше"
Ты альтернативно одаренный? Мутно описал проблему, выложил фото и? !И!???!!!! не задал ни одного вопроса!!! Че ты хотел услышать в ответ???
НЁХ - убейся апстену!
Нервы сука не железные!
Только что, NEOH сказал:
с чего начать
Начать с покраски. В магазинах стройматериалов сейчас продают все что угодно! В том числе и краску в баллончиках! Берем матовую. красим по инструкции. Первый этап закончен. Второй ЭТАП! Вот сейчас очень важно! Ищем мусорный контейнер, бак, еще там чего - и бросаем. Аккуратно, как Майкл Джордан! И еблысьб - трехочковый!
1 час назад, NEOH сказал:
Это всё, что известно по проблеме. Неизвестно даже, заменили ли вы сгоревшие транзисторы, и если да, то остаются ли они целые после срабатывания защиты.
Фотографии-то зачём? Они что-то проясняют? Или вы думаете, что местный экрасенс отметит вам на них крестиком, что заменить?
... и вы ещё удивляетесь, почему на ваш несформулированный вопрос такая реакция.  :angry:
4 минуты назад, Lexter сказал:
Что бы медиум видел с чем работает! Ниче Вы не смыслите в тонких материях!:D
Особенно важна вот эта картинка!
@Romanchek82 , нету там "тонких материй". Все вышли вместе с волшебным дымком. Хотя видно, что транзисторы не запаяны (кстати, может поэтому и не работает?).  Единственное, что из этих фото видно точно (по местной газете), что автор живет на Украине где-то в районе Красного Луча Луганской Области.  :D
Изменено пользователем Lexter
5 минут назад, Lexter сказал:
И где там видно что не запаяны новые? запаяны, греется 1 из 4х. 2  сейчас выпаяно.
2 минуты назад, NEOH сказал:
За что такое возмущение? Что видно (фото выше), о том и пишу. Думаете интересно что-то из вас вытягивать?
Ещё в хрустальном шаре видно, что вы до сих пор не читали Правила форума и вероятно модератор вам скоро вклеит за полное цитирование предыдущего сообщения.
15 часов назад, Lexter сказал:
Извините, конкретно по делу, в низковольтной части все хорошо, 400в с неё выходит,  а вот с ВВ блоком проблемы, мелочь  по прозванивал,  я так понимаю мелкая плата с одной TL 494 отвечает за формирование сигнала на ключи 460 ?
ЗЫ: Вроде бы и схему нашёл.
У нас война, как раз время новый покупать)
Напряжения на TL, принесу Осциллограф, посмотрю что делается на выходах .
  •      12 нога =8 В
  •      14 -  5В опорного
  •      4 - 0,2 В ( а должно быть не больше 0,1)
  •      1 - 0,1
  •      2- 0,45
  •     16- 0,1
  •      15 - 0,45
