УМ Кумир у001. Не работает один канал.
Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
Edited by Borodach
Правильно называйте темы!
Замкнуть К-Э транзистора V11 и посмотреть какие будут изменения.
Вообще, похоже на возбуждение. Осциллограф имеется ?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
52 минуты назад, Borodach сказал:
Тоже есть мысль про возбуждение,но на транзисторах V1,V2,V3,V4 напряжения соответствуют. На базе V11 тоже соответствует. Осцилл устал,ещё не смотрел,что с ним. Так что можно сказать,что нет его.
Edited by Константин Лысаков
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
8 часов назад, Константин Лысаков сказал:
Ответы у нас есть на почти всё. Только правильно поискать надо.
Штудируйте: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Читать статью>>
С руководством ознакомлен ещё давно,но освежить в памяти не помешает, спасибо. Только я посоветоваться хотел с опытными мастерами. Мне нужен именно совет,а не ссылка на материал. Если бы спрашивал, что такое транзистор,или как пользоваться мультиметром это думаю было бы уместно, но случай интересный, раз такой ещё не обсуждали. Ну не с кем мне больше это обсудить:mellow:
Ничего интересного не нахожу. Есть же один рабочий канал! Что, настолько трудно сравнить напряжения в различных точках каналов между собой? А дальше - по "методике". Еще одна статья на тему ремонта: https://cxem.net/remont/remont82.php
Ну а что вы хотели, есть же рабочий канал, сравнивайте каждый узел и найдете причину где не проходит сигнал или пониженное напряжение. Другого быть и не может, мы же не видим что там у вас твориться.
В том то и дело,что при замкнутом входе,либо когда ничего не подключено все соответствует и напряжениям на схеме и напряжениям на рабочем канале. Непонятное начинается при подключении чего-либо. Как сказано выше несоответствие но напряжению при подключении идёт начиная с коллектора V11(база и эмиттер совпадают) и дальше до выходных транзисторов
5 минут назад, Константин Лысаков сказал:
Значит, он пробит.
Совпадают в смысле с рабочим каналом. Выпаял и проверил сразу после того,как нашел несоответствие. Он цел.После проверки его и остальных,связанных с ним элементов решил обратиться за советом.
"Подключаю я что-либо к входному каскаду, а хулиганить начинает далеко не он." - сложная фраза... можно понять так: обычно к чему подключишь, то и начинает хулиганить, а тут далеко не так... сложно всё...
Фраза не сложная. Но вопрос теперь принял другую форму. Была найдена капелька припоя,которой замыкался на массу выход УМ. После включения пошла постоянка 3-4в. и нагрев оконечных транзисторов. Не сдержался и выпаял все полупроводники и проверил транзистор-тестером.Они все целые.Куды копать?
Конденсаторы тоже выпаял.Как новые.
26 минут назад, Константин Лысаков сказал:
Фраза не сложная.
Кому как...
27 минут назад, Константин Лысаков сказал:
Куды копать?
10 часов назад, Falconist сказал:
Если уже, то есть ещё одно место... но это после ответа.
1 час назад, Константин Лысаков сказал:
выпаял все
Вангую, что когда будете запаивать на место - обязательно что-то перепутаете. Первый закон Мэрфи, однако...
Вместо бессмысленных дерганий надо пошевелить мозгами. Получается не сразу. Даже у меня возможны несколько подходов с длительными размышлениями между ними над выявленными цифрами измерений.
2 часа назад, Константин Лысаков сказал:
и что, где гарантия, что они рабочие? проверка тестером это гарантирует? в цепи, под напряжением, они могут вести себя, как не совсем "целые". режимы надобно измерить в рабочем канале и сравнить, если на схеме не указаны.
Вот этот червячок и ест мой мозг долго,нудно и со знанием дела)Транзистор-тестер много не покажет,вы правы о том,что под напряжением транзистор может вести себя по другому. Проверять в работе по точкам с таким быстрым нагревом оконечных транзисторов немножко страшно,так как боюсь пожечь эти самые транзисторы.
А он ее читал? Так, пробежался по диагонали. В один глаз влетело - в другой вылетело...
