УМ Кумир у001. Не работает один канал.
На выходе было -20. На эмиттере V1 +60 в. Потом это надоело предохранителю и он сгорел. Перед включением проверил все транзисторы и нашел вылетевший V25 ,заменил.
Горсть деталей,по отдельности все исправны. Установлены правильно, проверял всё заново. А вместе работать ну никак не хотят. Поддержите ,если скажете,что у всех такое было)
Сначала всё было нормально:
07.01.2020 в 23:59, Константин Лысаков сказал:
Ноль на выходе выставлен
Но потом пришёл Рабинович и началось такое... ТАКОЕ!!!
20 часов назад, Константин Лысаков сказал:
после сборки и установки постоянка на выходе -31в
14 минут назад, Константин Лысаков сказал:
На выходе было -20
Что, Рабинович ушёл? Продолжайте.
Подсказка (насколько возможно): может быть микротрещина в дорожке... деталь под напряжением может обрываться/тянуться/течь... Какая? Не знаю, но эта инфа может помочь.
Я уже успел его весь разобрать и собрать заново)Поэтому разброс в показаниях. После первого запуска  было -31,перепроверил плату другим прибором, открыл для себя маркировку кд103а на аноде(они все стояли наоборот).Проверил и поменял диоды, нашёл пробитый V25.Крайнее описание было после всего содеянного(
42 минуты назад, Константин Лысаков сказал:
Откуда там столько?
1 минуту назад, Константин Лысаков сказал:
Пропаял все элементы
"Ремонт" на славу.
Знать бы
Ауфхвидерзайн.
После пропайки другие показания на V1,V4
Сделаю перерыв в пару дней. Котелок совсем на варит. Каждый запуск что-то новенькое,и да, перед сном и с утра поучу методику.Всем откликнувшимся спасибо,скоро вернусь с новыми силами)
6 часов назад, минздрав сказал:
Откуда там столько?
Я выше пытался прогнать ТСа по плате с измерениями. Думал, померит, подумает, мысли появятся. Не вышло. У него каждый замер - новое значение в неведомой системе координат :crazy:
А после этого:
6 часов назад, Константин Лысаков сказал:
даже астролябия с картами Таро не поможет.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
На долго моего перекура не хватило)И прошу прощения за долю бреда в сообщениях выше,вроде не пил,а читаю и стыдно немножко)
Почитав методику вечером перед сном,и утром ,после пробуждения(как и обещал),я понял,что шел совсем не правильным путем)С утра попробовал все исправить. Итак:отключив от остальной части платы каскад К-1(по схеме) получил в этом самом каскаде напряжения на выводах транзисторов V1,V2,V3,V4 значения напряжения,соответствующие рабочему каналу. Думаю начало положено. Теперь планирую подключить каскад К-2(в той же схеме),но без совета с вами больше не лезу. Буду благодарен,если подкорректируете разделение на каскады по схеме, а ещё больше буду благодарен,если подскажете,как они правильно обзываются)
Увы, просто так в усилителе ничего отключать нельзя - смысла нет!
Усилитель надо ремонтировать в полном составе, даже с выходными транзисторами.
Дефект ищется путём анализа схемы от места дефекта до входа.
На пример по вашей схеме:
Вводная: на выходе + питания.
1. Определяем состояние Т29 ( открыт ) и Т30 ( закрыт ) Здесь всё в порядке.
2. Определяем состояние Т26 ( открыт ) и Т27 ( закрыт ) Здесь всё в порядке.
Добираемся до усилителя напряжения:
3 И тут мы наблюдаем очень интересную вещь! ОС пытается открыть Т29  ( напряжение Б-Э в открывающей полярности и запредельной величины - порядка 6-10-15 вольт вместо 0,6-0,7 )
Таким образом мы добрались до аномалии. Делаем вывод об обрыве Б-Э перехода.
Меняем транзистор и делаем Первое Включение что бы определить можно ли вообще включать усилитель без боязни сжечь всё, что осталось целого.
Кто использует лампочки, лично я насилую тестер Ц4324. Попутно смотрим ток покоя и проверяем регулируется ли он.
Состояние транзистора определяется измерением напряжения на Б-Э переходе.
Причём не нахальным тыканием щупов прямо на базу и эмиттер, а измерением напряжения относительно массы и высчитыванием напряжения на переходе.
Например на эмиттере + 25 В, а на базе + 25,6 В.
Транзистор n-p-n открыт.
А просто замена в слепую ничего не даст. Ещё нет смысла спрашивать " Куды копать! "
Ибо мастер, настоящий Мастер, ничего толком сказать не может, ибо не знает готовых рецептов.
Ответ будет один - ищи дефект или неси мастеру.
Пы. Сы.
Отключение каскада К2 просто так, без всяких условий, приведёт к пожару на выходе
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
К другому мастеру он не пойдет)Я его себе для прокачки взял)Что-то не сходится. На сколько я понял,каскад К-1 есть диф.каскад+усилитель напряжения. Я не прав?
Нет, дифкаскад отвечает за балансировку усилителя - 0 на выходе.
И формирует ОС. В принципе это одно и то же.
1 час назад, ГОГА рижский сказал:
Не подмазывайтесь к лаврам Бориса Заходера с его "Вредными советами".
Я ведь ремонтирую. И успешно. Если, конечно, есть полное понимание ,какой узел как именно работает. А если такого понимания нет - то хоть "в полном составе", хоть в неполном - мартышкин труд будет.
@Константин Лысаков , Вы эту статью читали? Проштудируйте ее так же тщательно, как и "Методику".
6 минут назад, Falconist сказал:
Бориса Заходера
А кто это? И причём он тут?
Вы что-то имеете против "полного состава?"
Сначала внимательнейшим образом изучите ту литературу, ссылки на которую я привел - и сами всё поймете.
Повторюсь: Если ПОНЯТЬ, как работает тот или иной каскад усилителя, то покаскадная проверка дает намного больше опыта, чем бессмысленный телодвижения над "полным составом".
Просто @ГОГА рижский  - чистый ремонтник и ему экономически невыгодно ремонтировать по "Методике" - такой ремонт занимает больше времени при том же конечном результате. Но для того, чтобы ремонтировать "в целом", нужен ОЧЕНЬ большой опыт, которого у Вас нет. Собственно, и сама "методика" писалась именно для малоопытных любителей.
@ГОГА рижский , прошу прощения - ошибся. Не Борис Заходер, а Григорий Остер. Дети повырастали, автор забылся.
Ваши рекомендации приемлемы для опытных ремонтников уровня Вас или КРАБа. Для неопытных они вредны.
Проверил лампочкой транзисторы. Ругайте. Транзистор-тестер врал. Как он мог,разочаровался я в нём основательно. Заменил 4 транзистора,запуск и....Он работает.
Выставить ток покоя и 0 на выходе и можно испытывать
:D Лампочкой...
26 минут назад, Константин Лысаков сказал:
Или пользоваться не умеешь... отложи его, тестер возьми, он  нужен при ремонте, а ТТ для понтов.
Пользоваться умею)
Статьи и форумы это многократно обсуждали, но все-таки, какой ток покоя посоветуете?
Стандартный. И больше, и меньше - хуже, рекомендую не экспериментировать.
Всем участникам спасибо)Приятно осознавать,что есть люди,способные стараться помочь незнакомому человеку. Усилитель проходит испытания,звук достойный,если темброблоком отключить конечно же)
И всё равно проштудируйте литературу. Пригодится.
На мощных транзисторах ТТ врёт, как сивый мерин. https://cxem.net/izmer/izmer74.php
