Удлинить провод веб камеры logitech 270 до 3 м
andreiii
Всех прошедшим праздниками,
Нужна помощь с удлинением провода до 3 м на улицу с помощью веб камеры logitech 270 без помех и качества картинки не менялось, может соединить через витопару или спаять, знаю есть усилительные провода с чипом но они идут начинаю с 5 м, такой вариант не самый удобный, желательно под корешок отрезать белый,черный,красный,и черный, и соединиться, но я боюсь, что помехи будут. Помогите, кто хоть раз сталкивался с переделкой провода.
1 час назад, andreiii сказал:
Лучше не удлинить, а сменить на целый провод требуемой длины. Только обязательно хорошо экранированный. Надо искать среди сигнальных кабелей. На 3 метра я думаю камера нормально будет...
P.S. только 3-х метровые USB-удлинители для принтеров не пойдут - у них кабелёк тоненький, для питания камеры не хватит...
@Borodach - мудератор.
Как ни странно но C270 работала на средневшивеникий китайский удлинитель в 3м  без проблем несколько лет. Так что скорее всего стоит просто взять не самый китайский провод и поставить его на камеру.
40 минут назад, DedLogoped сказал:
Тоже хочу полностью отрезать но там шлейф,если от шлейфа оставить корешки провода и соедениться,
15 минут назад, Piotr__1 сказал:
C270 работала на средневшивенький китайский удлинитель
работает только качество в разы хуже,и покупал с ферритовыми фильтрами на 3м, лучше бы конечно заново пропустить цельный провод)
Сегодня в руках оказался 3-х метровый удиннитель ажно за 120р. Эксперимента для зацепил я ту самую С270 через него, да сам удлинитель на блоки питания импульсные кинул. И ничего... не поменялось. Как было 720р так и осталось, и картинка не поменялась от слова совсем. А выводы пусть каждый сам делает...
желательно целый провод пропустить без всяких соединений,заходил к ремонтерам сказали так мы вам не даем гарантии на помехи и тк(
может кто на форуме знает как помрчь мне?
08.01.2020 в 10:31, andreiii сказал:
USB - это цифровой интерфейс. Или связь есть, или её нет. О каком качестве вы говорите?
08.01.2020 в 08:50, andreiii сказал:
К сожалению, интерфейс USB не предназначен для работы на "длинную линию" - нет полноценного согласования с волновым сопротивлением кабеля, поэтому длина кабеля ограничена уже в спецификации USB, хотя и до 3, и даже до 5 метров (оговорено в каких случаях). Кроме того, от качества выполнения самого устройства тоже зависит. Можете попробовать сделать кабель из экранированного провода "витая пара в экране", например МГТФЭ 2х0,12, плюс ещё провод "питание" сечением 0,2 - 0,3, запихнув всё это в один кембрик. Если и с таким проводом не будет работать, то значит сама камера не может работать с длинным кабелем, и нечего тут особо уже не сделаешь - особенность её чипа.
  • 4 месяца спустя...
08.01.2020 в 09:58, DedLogoped сказал:
P.S. только 3-х метровые USB-удлинители для принтеров не пойдут - у них кабелёк тоненький, для питания камеры не хватить
Добрым,
Подскажите написать название провода, и желательно многожильного потому что у камеры многожильный
Возьмите обыкновенную многожильную витую пару, две пары запаралельте и пустите на питание и землю. А из других двух пар один провод пустите на землю (два провода к земле), а второй информационный (один D+ второй D-).
Работать все будет как часы и длинна может быть до 20м.
К изображенной схеме я бы добавил оставшуюся пару для запайки по питанию.
Тут немного подключают не так, но в вашем случае работать будет по любому.
Изменено пользователем Armenn
2 часа назад, Armenn сказал:
Это в случае с согласованной нагрузкой длина кабеля не имеет значения. Для витой пары это примерно 120 Ом. Вряд ли в данном случае это можно обеспечить. Выше я уже писал, почему. Выходной мощности выходных каскадов камеры не хватит, чтобы работать на такую низкоомную нагрузку. А без низкоомной нагрузки (без согласования с волновым сопротивлением длинной линии) на выходе кабеля будет не нормальный цифровой сигнал, а одна "грязь" и "звон".
Изменено пользователем Lexter
@Lexter
Практика, говорит что при хорошем стечении обстоятельств дальность работы USB удается растянуть до 50м. До 5 м работает даже китайский удлинитель. В случае автора темы надо очень сильно постараться чтобы не получить стабильную работу на расстоянии 3м.
Quote
Данные внутри пакета на шине USB передаются дифференциальными сигналами. Прием­ник видит дифференциальную единицу, если уровень сигнала на шине D+ по крайней мере на 200 мВ больше, чем на D-, и видит дифференциаль­ный 0, если уровень сигнала на D- по крайней мере на 200 мВ больше, чем на D+ (табл. 1). Точка пересечения при смене уровня сигнала должна находиться между 1,3 В и 2,0 В.
Просто для информации картинки:
11 часов назад, Armenn сказал:
При хорошем стечении обстоятельств можно проснуться Брэдом Питтом в постели с Кирой Найтли. Вот только к физике термин "стечение обстоятельств" не имеет никакого отношения...
Смотрю вы хорошо умеете искать материал. Покажите в Спецификации USB, какие условия нужно выполнить, чтобы "растянуть" USB до 50 м. А тыкать в картинки я и сам умею. Только выбираю такие, в которых есть ответ на обсуждаемый вопрос, а не первые попавшиеся в поиске по запросу ""USB. :)
Ложь. :acute:
Ребята, с 8 января уже можно было 10 кабелей купить разных и проверить. И ремонтерам сказать - сделайте, если не получится - прийду еще раз с другим кабелем (с денежкой, конечно).
Действительно, полгода прошло, создано две темы по одному и тому - же простому вопросу, и ни одного телодвижения от автора, хотя вариантов решения ему напихали уже полные карманы.
Люди за это время успевают жениться и детей нарожать, а он всё сраную камеру подключить не может.:D
2 часа назад, KRAB сказал:
Ничего он и не собирался делать ....
хм,с чего взял то?
просто так много умников,засаряют нелепами ответами хз какого слушать,
Ответ только один дал это Armenn спасибо,и за всех,его и послушаю
3 часа назад, Dr. West сказал:
а не кто не дает гарантии что будет работать,щяс испорчю и на выброс
А никто тут и не даст гарантии, что ты не напортачишь на ровном месте, особенно после прочтения таких потрясающе безграмотных текстов.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
все все, не забивай тему глупами ответами,
посмотрим что получиться
Изменено пользователем andreiii
7 hours ago, Lexter said:
Но менее наглая, чем USB на 50 метров.
USB на 50 метров точно работает, с преобразователями.
USB до 50 метров работает по самодельному кабелю, точно до 20м, все что выше некая магия и игра с преобразователем Sepic.
На 30 метров человеку удалось подключить принтер у которого питание не использует 5в с материнской платы компьютера.
Вам такой ответ подойдет?
