Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR.
Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично. Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие".
Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?
Предыстория.
Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария"). Может не пищать неделями, может и каждый час "заводиться", а может и сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает.
Лечится выключением - включением.
Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось.
Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения. И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
Да, но можно и без него.
Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.
Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)... можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
