350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться.
Так вот вопрос к сторожилам, может кто помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
Офигенный заход...
Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно.
ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"?
Ну так а в чем проблема?
Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя.
Куда подходит? Зачем он вообще идет?
Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации?
З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
А что там анализировать?
1) Монтируется успешно.
2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом.
3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой.
Где-то косяк с конфигами...
Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени...
Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
