И как этот, "турецкий вариант" ? Мини-вариант УМа чтоли намутить.
LM1876+TDA7293 с wm019 фильтром думаю вот о сборки в кучу. Так в G771 только выйдет собрать всё, питание+защита немало так отъедают место.
Вот как раз из-за контуров и неудачной точки заземления на ней вылезает неустранимый фон, не зависящий от реализации питания: псевдо или полное дуал моно.
В график дизайнере открываете этот экран, и смотрите, какая команда назначена на кнопку. Потом по этой команде ищите тэг, а уже по тэгу где он используется.
Я писал не про то что BD139/140 туда нельзя, если есть ориги или качественные копии то можно. Я писал что Интеграловские КТ очень хороши по надëжности и качеству и их намного легче достать чем оригиналы BD.
Именно от Интеграл? У меня из примерно 50 транзисторов кт817/816/814/815 не сгорел ни один и все работали отлично даже на предельных параметрах. У них только один косяк есть, от ТАГСа у них отгнивают выводы если его не смыть, паять их лучше безотмывным флюсом либо хорошо отмывать спиртом активный флюс.
