thickman
Так и сделаю. Вытащу из бу БП. Буду знать, как отличить.
Благодарю.
Заменил транзисторы на IRFB20N50K.
Картина стала, совсем другой.
Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены.
Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.
Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее.
Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе. Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.
irfb20n50k.pdf
поняли неправильно. У ТЛ494 никакой защиты нет, усилители ошибки не защита, они не должны приводить к ложным импульсам.
Причем тут "микруха" ?
надо нагружать ВСЁ. До сих пор вообще непонятно о каком ИИП идет речь и сколько у него каналов. Бесполезно схему рисовать? - Помогать так бесполезно.
Картина кривая по самое "немогу"
продолжаются картинки, снятые через ногу и без цены деления.
