Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности?
Михайло Василич на сей предмет сказал бы:
"В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
Постараюсь не сильно.
Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.
В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать? Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено:
На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г.
Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
Доброй ночи.
Столкнулся с неожиданной трудностью.
Косой мост. На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа. Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть?
STW26nm60n.pdf
KosoyR50.asc
