Да будет срач! Тема про политику
admin
Ты вообще уёбок , недоделанный !!! Катушки у тебя оксид-феррум-о3 !!
2 часа назад, BAFI сказал:
я у мя шустрый инет - я твои перлы быстро увижу :lol2:))
уёбок ты дешёвый !!!
знание химии показать
Давай мочи баранесса ))))
что так долго ? ты же хвастала что инет быстрый ))))
катушки слетели ?
да думаю покурить пойду схожу пока обезьяна придумает ответ:lol2:)) а что мочить- то скажи ? я тя уже не раз в корыто мокнул - ты то и не заметил - по тому как не мог - серого химического - чего не знаешь в голове то нет :lol2:))
или жополиза ?
Да ты же уёбище жополизное , у пиндосов !!! Сосёшь как проститутка !!
Магнитофон давно включён сосу как шлюха ,
я те - дураку вынесу мозг ) но не седня - с работы - баиньки пора:) да и на особо развитых Химиков) время тратить не хочу - так что  споки и удачи :bye:
да - я обязательно пендосам привет передам :lol2:)))
Навального загребут или нет ? Уже 3 автозака для желающих покататься подогнали  Запасся попкорном.
20 часов назад, sergey bolloev сказал:
какая Родина, прадед ушел на фронт, красную чуму гасить,
По присяге царю прислуживать или служить он уже не мог никак. Ушел на фронт “самозваным правителям“ служить или прислуживать или в бандформирования или по идеологии Родину от “красной чумы“ защищать?  Если прадед пошел на фронт Родину защищать от “красной чумы“, то почему его сын отказался Родину от “коричневой чумы“ защищать? Трусость или вредительство, специально поддержать фашистскую идеологию?
не вам судить
С тех пор, как вы не послушали совета, оставить это на совести Вашей семьи, и выставили на всеобщее обозрение… Любой может сделать выводы о поступках, и при желании оценить их своей нравственностью,  “окрестить“ “героем“ или “предателем и трусом“.
12 часов назад, Серж Вамп сказал:
Давайте без оскорблений, надоело минусовать.... мы же тут все из одного сделаны....
И то верно ! И даже все из одного места !
1 час назад, dasZebra сказал:
Своим прилетом Навальный уделал всю банду, прямо размазал.
Эти дебилы сами загнали себя в угол, не оставив выбора, раструбив по всем СМИ о том, что ФСИН объявила Навального в розыск и распорядилась задержать его.  Посчитали, что выглядеть дураками будет лучше, чем не сдержать обещаний задержать его.
Цирк однако:) а все из-за трусости и дурости) пусти его на выборы - и ничего бы не было - все равно на тот момент бы их выиграл - не, мы будем держатся попой за кресло до деменции и любимую никому не отдадим :lol2:))
3 часа назад, BAFI сказал:
Когда Навального в 2013 году допустили до выборов мэра и изредка предоставляли один из московских ТВ каналов для дебатов в течении месяца, у него вырос рейтинг с единиц до 27% и в несколько раз поднялась узнаваемость. А если бы его допустили до президентских выборов, то у путина не было бы ни малейших шансов победить их. Да и явка была бы астрономическая, что свела бы на нет вбросы и фальсификации. Они даже Соболь не допустят в думу. Это для них будет очень опасно в случае, если создастся стихийная заварушка и будет кому возглавить её.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
