Да будет срач! Тема про политику
admin
для альтернативно одаренных:
читаем первый пост темы
02.03.2019 в 09:08, admin сказал:
Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих.
Платон
Монголо-татарское иго, российско-украинский конфликт, римскую империю, вторую мировую войну, сталина, путина, нациоонализм, обаму, антисемитизм, лукашенко, рептилоидов, атомные бомбы 10 века и т.п. все это можно обсудить здесь. Перед сном очень бодрит!
Вам определенно в данную темы если вы:
  • хотите посраться с другими радиолюбителями
  • заслужить всеобщую антипатию
  • по быстрому нахватать минусов
  • быть облитым грязью
В интернете кто-то еще не прав?!?! Тогда вам тоже сюда!
Лицам до 18 лет и с неуравновешенной психикой вход воспрещен! Хотя нет, как раз таки последним можно.
P.S. Правила форума касательно политики и оскорблений в данной теме не действуют
Все остальные правила форума включая законы РФ обязательны к изучению и соблюдению!
Только что, Alex_641 сказал:
Но форум то радиолюбительский !!!
Вот именно, а тебя что ?  Впрочем в соседней теме ты тоже отличился...
Это не политика, это следствие чрезмерного употребления веществ. :P
С уважением, Дмитрий
@Alex_641 Ты так и не понял ? Ты умудрился поругается со совсем, при этом не принеся не одной своей мысли .:D Ты реально думаешь что так твоя точка зрения дойдёт до людей ?
Обычно если у "мужика" что то маленькое , например рост ! Он старается скомпенсировать размером автомобиля ! А если "мужик" старается скомпенсировать смайликами .... то маленькое у не го что ? Кухня ??? ))))
2 часа назад, Pont 007 сказал:
То есть мозгов у тебя нет ?
Если бы у меня на было мозгов , я бы скакал на майдане, ну или на Красной площади. А может за храм в Сведловске ! Или против храма в Сведловске !
9 минут назад, Pont 007 сказал:
@Alex_641  По твоей логики что тогда компенсирует себе Билл Гейтс или Маск :P
4 минуты назад, Alex_641 сказал:
Нет не считаю . Они великие комбинаторы ! Обманувшие МИР ! Мне до них далеко .
У тебя нарушена причина следственная связь ?
9 минут назад, Alex_641 сказал:
мозги !!!
1 минуту назад, Alex_641 сказал:
Но ты доказал что у тебя нету их :D , причём сделала это добровольно.
Ты долбоёб ???? Ты реально кактус ???
Они компенсирют себе БАБЛО !!!
......я просто паражён , ты девственица ? бляяяяяять ..... Ты дибила кусок ???  Ты смотришь игры престолов ???
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
