ничего не понял.
рассказывай всё по порядку и подробно.
никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
Приветствую.
Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года.
Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий.
Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.
На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное.
Что было выявлено:
1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в.
При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в.
2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту.
3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.
После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1.
На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм.
С выпаянной платой на разъеме блоке питания:
TP
Питание, приходит +15,77в
Приходит +2,84в
Земля
Земля
5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.
Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V?
Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке.
И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.
Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности.
Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил
Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) "
А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
