Сообщения
Автор Dr. West · Опубликовано
Теоретически потенциал нулевого провода относительно земли близок к нулю, в чём вы и сами убедились. Но не всегда и не везде это так, зависит от нагрузки на сеть и состояния проводки. Поэтому пользоваться так можно, но с большой осторожностью. К тому же, никто не гарантирует, что в бытовой розетке нулевое гнездо не станет завтра фазовым, особенно, в старом жилом фонде. Пьяного дядю Васю - электрика никто не отменял. По хорошему, к разделяющему трансформатору надо подключать исследуемое устройство - тогда подключенный к нему же осциллограф будет развязан от сети сам собой. Подключив же через трансформатор только осциллограф, мы избавляемся от риска короткого замыкания, но корпус прибора может оказаться под фазным напряжением, что чревато. -
Автор avv_rem · Опубликовано
Что за тяжелый наркотический бред? 1. Действующее значение напряжения считается применительно к длительности ОДНОГО периода. И оно должно быть получено через 0.02 сек после окончания переходного процесса. Какие нахрен 3…5 секунд (150…250 ПЕРИОДОВ)??? 2. Какой еще Семенов? Нужно изучать Семенова, Круга, Каганова и т.п. 3. При чем тут интегралы? Там вообще трансцендентное уравнение решается. См. Семенова на стр. 54 – 55. 4. Ток будет 416.7мА. 5. Вот расчет двумя способами. Проблем никаких. Постоянная времени T = 4.7 * 47e-6 = 0,002209сек. Длительность переходного процесса (3...5)T или около 7мс. Действующее значение получаем через 0.007 + 0.02 = 0.027сек. Терентьев Б.П. Выпрямители для радиоустройств 1938г.djvu -
Автор Andrey 69 · Опубликовано
@Ramulini ,подать постоянное напряжение на вход. Предварительно обязательно отпаяв все это от выходов усилителя! -
Автор O5-14 · Опубликовано
Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда. -
Автор Nekav · Опубликовано
Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха... -
Автор Иван Громов · Опубликовано
Я извиняю кто тут флудил ! ?? были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол посмел такой сякой задать вопрос на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов в светодиодный драйвер какой ужас !! Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила -
Автор Aviator88 · Опубликовано
На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск не будет происходить. Поищи их на плате БП. Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
